Подбор усилителя в пасат вариант - Страница 2
    аудиофилия не при чем. есть такая штука. называется закон ома
    а по проводам.. лично у меня силовые наши пв3 сечение 50мм2 (это 1 гейдж) и стоили они мне 90 рублей за метр! более гибкие кетайские аналоги стоят более чем в десять раз дороже ( я не имел ввиду мистери а нормальные)
    такчто наши провода очень хороши... нормлаьная медь и все такое )
    но акустические и межблочные всетаки не юзать абы что )
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Ага, знаем такой закон Умный мужик был, Георг
    Только, упоминая сечение 2,5мм2, я имел ввиду сечение проводов до динамиков. А от кл.30, до клемм усилителя пойдет 4 мм2. Уверен, что Ом будет доволен
    сечение 50мм2
    Чую нолик лишний А с другой стороны сечения 5мм2 не бывает в ряду сечений. Я встречал ...2,5;4;6... и тд.
    Остались только дети.
    нет не лишний..как раз 50мм2. 4мм2 это не для питания в авто усилителя . не забывай что 220 вольт и на 12 постоянки это разница в мощности которую можно снять почти 20 раз! (а вот для акустики 4мм2 в самый раз миды подрубить и до кроссовера довести) посчитай сколько жрет твой усь и сколько ампер ему нужно (для этого там установлены преды от их значений и будем плясать, хоть и с запасом). потом подели напряжение на сопротивление кабеля (а оно с учетом всего будет минимум полома, а по моим прикидкам и целый ом) и увидишь что усилителю питания не хватит и будут просадки. .)
    4мм2 это провод питания для магнитолы. никак не больше )
    у меня класс АБ . мощность усилителей киловатт в моем включении (ессно слушать на такой громкости просто нереально) но питание один фиг должно соотвествовать. чем оно лучше, тем более качественно играет усилитель. если ему питания не хватает, он тупо "хрипит" и палит пищалки . это связано с особенностями конструктивными. питание это залог нормального звука. ему почемуто не уделяют должного внимания. как пример : мой усилитель на 12 вольт выдает 100 ватт на канал, при 13.8 185 ватт на канал. это потому, что трансформатор в ПН рассчитывается на определенное напряжение. и имея просадки он просто не работает нормально. у других фирм кпд ПН ниже, но зато вилка напряжений шире.
    такчто купи наш пв3 или кг50 (не обязательно как у меня можно по сечению разика в два меньше) и будет тебе счастье. кинь минус и плюс от акб (плюсовая клемма с предом или колбу отдельно) и будет недорогое качественное питания и заодно уйдешь от наводок на межблок
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Ладно, с сечениями понятно Теперь думаю над конструктивом, как передать провода со спинки на кузов...
    под заднее сидение или с правой арки в торец спинки. там только скручивание будет 90 градусов, надо запас остаивть чтобы жилы не крутило в изоляции
    Touareg Аватар для Eu-Jinn
    Промысловск ака Москва
    Получено: 30
    Цитата Сообщение от pavel
    Цитата Сообщение от Xenia
    - жесть! Возможно появление фона и даже выход усилителя из строя!
    А пояснить физический смысл написанного?
    Надеюсь, понятно, что когда я варил кронштейны к раме спинки, то усилитель был в нескольких километрах от проведения работ, а сама спинка находилась в нескольких десятках метрах от машины. Потом все собиралось на коленке.
    положи усилитель на минусовую клемму АКБ - эффект такой же
    (только не вздумай по-настоящему так делать!!!!)
    Да, и питание поведу не с клеммы аккумулятора, а с кл. 30 по левой стороне.
    - огнетушитель под рукой держи
    Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Могу при тебе положить, если тупо положить... Есть еще какие условия?
    Усилитель будет иметь надежный минус. Естественно, что все переходные втулки/замки, на чем висит спика ту не при чем.
    Наверное, я неправильно излагаю, раз такие каменты.
    Гореть начнет провод от АКБ до кл.30? Сколько там сечение? 4? 6? Сам пока не лазил, длугие заботы-хлопоты пока актуальны...
    а разве не через пред этот провод идет?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    От акк до кл. 30 вроде без преда... Дык поставим от кл. 30 до усилителя. Благо у пасата много пустого места в корзине предохранителей
    Добавлено спустя 18 минут 15 секунд:
    Ладно, парни, с проводами понятно. Вопрос в том, можно ли их "рвать"? Поясню, а то ща опять гадости напишите, то есть пускать через соединители...
    Если да, то какие пацанские разъемы есть, дабы закон Ома не рушить? Хочу спинку через разъёмы подключить...
    Чую шквал кала
    Получено: 30
    Поясняю
    Например, у SeregaSV установщики закрепили усилитель прямо на металл кузова. Усилитель в ремонте сейчас (очень надеюсь, что всё обойдётся)
    Спинка металлическими частями прикасается к крепежу, а тот - к металлу кузова, что, соответственно, равно минусовой клемме АКБ
    Далее. Предохранитель предоранителем, но... штатная проводка (какая бы она не была толстой), не рассчитана на подключение мощного потребителя, каким является внешний усилитель мощности. Штатная проводка рассчитана так, чтобы она выдерживала максимальное потребление ШТАТНЫХ источников электроэнергии и не более (ибо тут уже вступает в силу экономия производителя на элементах). А теперь попробуем дома на одну розетку повесить стиральную машину, холодильник, посудомойку, чайник, утюг и т.п. и ОДНОВРЕМЕННО всё включить
    Если дом не новый, то скоро почувствуется запах горячей изоляции....
    делаем выводы
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Что-то не совсем понимаю. А минус подключения усилителя и накопителя мы разве не на кузов кидаем в багажнике у седана, к примеру? Никто же не тянет минусовой провод на акум или я не прав? Просто от акума на кузов идёт довольно мощный провод, насколько я видел.
    Или разговор о том, что усилитель не должен именно корпусом касаться минуса, а должен быть подключен к минусу только проводом от соответствующей клеммы?
    Получено: 30
  13. #33
    марка усилителя? и модель. просто схемотехнически минус и земля усилителя это одно и тоже. после ПНа земли усилителя развязаны, НО минус берется с рца разьема магнитолы. я или гдето чтото упустил (усилки крепил иил на саб или на фнаерки обтянутые карпетом у себя), или дело не в закреплении на кузов
    "быстрые" разъемы силовые и для подключения сабов есть. кучи кала не будет. я вот опять жалею, что пытаюсь объяснить физику 6-го класса человеку, который и так все знает и умеет.
  14. #34
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Понял, спасибо. Мой через фанерку и прикручен, саморезами в неё, а она уже к полке, она обтянута ещё обшивкой, хотя в данном моменте, это не так важно...
    я выбрал усилитель от Pioneer, модель PRS-D420
    Возможно и так, найдёшь схему, будешь точно знать, а так лучше не рисковать получается.
  15. #35
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Ну дай пофлудить то
    В мануале про изоляцию корпуса от кузова ничего не сказано...
  16. #36
    Беларусь, Минск
    Теоретически возможно повреждение усилителя, если суммарная площадь сечения в соединениях платы и корпуса меньше требуемой для питания схемы (т.е. корпус заземлен только от наводок). Тогда при отрыве штатной питающей земли от клеммы весь потребляемый усилителем ток уходит в "землю" через корпус усилителя и дорожки платы, не рассчитанные на такой ток, что вызывает их нагрев и всякие другие последствия... Это мои предположения.
  17. #37
    очень похоже на правду. да и минус с кузова не лучшее решение.
    поставил бы плюс за знание вопроса и грамотность, но т.к. пойнтер не могу
  18. #38
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Все вроде затянул/уложил по кузову. Но вот дилема... Аккумулятор, клемма, алюминий-медь, медь-алюминий. В общем, что теперь то? Менять клемму на гламурную?
  19. #39
    да. только не мистери. у феникса отличные клеммы старой серии есть бронза позолоченная с предом в клемме. елси дорого есть неплохие дитцы и даксы попроще. наличие золота ничего не гарантирует на клемме..ее можно сделать из говна и позолотить. важен материал из чего сама клемма отлита. с никелированием тоже самое.
  20. #40
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Давай я поставлю
    Исполнено
    Клеммы завтра поглазею с предами.
  1. подбор динамиков для усилителя
    от филатов d в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 08.02.2012, 15:10
  2. Установка усилителя антены?
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 11:51
  3. Музыка в Б5 вариант
    от victor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 19:13
  4. Поставил себе парктроник на Вариант
    от AndreiB6 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 17:34
  5. Реллинги на Б5 Вариант
    от Rad в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.03.2005, 17:56
