фырчит из глушителя(достало)!!
    Россия, Саров
    По умолчанию фырчит из глушителя(достало)!!
    привет всему клубу!!
    проблемма в следующем -
    резонирует из глушителя на разгоне, чем больше нагрузка тем больше фырчит, поэтому стоя на месте и газуя фырчит намного тише. утром при любой температуре когда заведешь- секунды две обороты низкие (примерно 500) потом плавно встают на место (тоже за пару секунд). и именно на холодную фырчит очень сильно а иногда даже стеляет из глушака. хватает резко газануть пару раз до 5000-6000 оборотов и фырчать начинает меньше , в основном на ходу.
    машину всю привел в порядок, все что нашел поменял,промыл, почистил , по диагностике ошибок нет. честно уже незнаю куда лезть, может выхлопная загибается(прогорает), но проверить это сложно.
    может я бы и забил на это , но в салоне довольно сильно слышно , и проехав на юг 3000км --надоело!!
    Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
    кстати забыл написать- если не газануть с утра сильно, то машина не поедет , как будто душат ее, давишь на газ а она встает.
    Такая беда была на АДРе.. Менял и гофру и 2 пламегасителя ставил - т к катал убирал не помогает пока холодная -фурчит и пока не прогреется не ехала .. Может так должно и быть..
    Россия, Саров
    достала меня эта беда а главное во всех наших сервисах разводят руками. лазия по поиску проверил все что мог, могу даже перечислить
    заменил:
    мозги
    флейту
    все жидкоси
    все фильтра
    свечи
    провода +наконечники
    датчик температуры
    почистил:
    дросель
    форсунки
    проверил:
    давление топлива и масла
    диагностика
    все нормуль , НО ФЫРЧИТ ЗАРАЗА!!!
    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
    ОБЫДНО ОДНАКО
    Загони на яму/эстакаду, попроси кого-нибудь погазовать и слушай снизу.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Дим Саныч
    Смотри гофру.
    Финляндия
    u meny ne firchit. Oboroti v norme, zavel 1100-1200,potom po mere progreva opuskaiutsy do 800. A motor sam po sebe ne tihii, da i vixlop v asfalt gula dobavlyet.
    Россия, Саров
    кстати на яму заезжал - нигде не пропускат, даже пробовали затыкать тряпкой глушитель и лазить рукой на предмет выхода воздуха - нету
    главное фырчит именно под нагрузкой , например включаешь кондер и звук увеличивается на 50%, примерно как на холодную. а на холодную заметил такую штуку:
    заводишь, завелась, все ровно и не фырчит, проходит секунды две или три, обороты падают до рабочих и начинает фырчать( как будто включили штук пять кондеров сразу) и пока не разгазуешь почти до отсечки ,будет фырчать при езде как из спортивной тачки
    Россия, Мурманск
    У меня зафырчал новый,только установленный сильфон.Старый немного прогорел,но звук со старым был реально тише
    Поменял резонатор, проблемма исчезла. ПАЛЫЧ.
    Финляндия
    [quote=Ярочкин]
    Поменял резонатор, проблемма исчезла. ПАЛЫЧ.[/quote:mter4rb5] kak viglydet etot rezonator? Spasibo.
    Passat Аватар для alsfelder.
    Получено: 20
    kkk следующий боченокб после катаб около задней балки
    B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.07.2006, 12:40
  2. Поменял гофру глушителя - отчётик.
    от Timm в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.07.2006, 22:38
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 00:23
  4. Хомут глушителя.
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 00:20
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.09.2005, 15:31
