Подскажите по ошибке
    По умолчанию Подскажите по ошибке
    Продиагностировал авто и вылезла следующие ошибки:
    16795 P0411 недостающий поток системы вторичного воздуха-это думаю не очень критично.А вот
    17536 P1128 адаптация смеси по воздуху(мульт.) банк1-система слишком бедная-----это что?Я так понимаю турбинка?!Кто-нибудь может подсказать?
    Никто не знает?
    при чем тут турбина???... - здесь возможно много причин , но НЕ турбина, конечно... (ДМРВ, ДТОЖ....и тд)
    (в ПОИСК вставь номер ошибки - и читай... (чтоб здесь не пересказывать в сотый раз)
    16795 P0411
    либо дырки в системе вторичного воздуха, либо проблема с клапанами ..её же...)
    Ух ты!А я думал,турба,тем более,сервисмены говорили,что она на подходе.Просто машина не едет совсем,или едет,но какими-то рывками,провалами,тапку в пол-обороты растут конкретно,а толку нет и вдруг,как пропирает,но все равно,тяга уже не та,что раньше.Что это может быть?И свист раздается,как будто воздух где травит.А еще расход у меня средний под 19 литров,1000 руб через день стабильно на заправке оставляю,моразм
    Россия, Иваново
    По бедной смеси очень похоже на ДМРВ... Посмотри на расход воздуха в пике или дыру по воздуху.... Реже низкое давление топлива... По вторичному воздуху запусти тест всех исполнительных механизмов.. Часто дохнет сам насос вторичного воздуха... Есди все в норме скорее всего опять же порваный шланг,если будешь внимательно в тишине слушать в тесте исполительных механизмов услышишь посторнний шум... Далее устранять
    Получено: 8,436
    Я за
    Цитата Сообщение от superpower
    дыру по воздуху
    Россия, Иваново
    Ну были бы дыры по воздуху была бы ещё бедная смесь на х.х и расколбас, об этом автор ничего не пишет, так что я больше склоняюсь к ДМРВ хотя опрессовка лишней никогда не бывает
    Беларусь, Могилев
    Вот это и ищи.
    спасибо всем,буду искать
    Сегодня заметил,что из выхлопной валит просто сизый дым,и запах такой едкий у него.Я,правда,катализатор вырезал,Но,думаю,такого выхлопа обильного в любом случае быть не должно.Дым идет и на ходу,и на месте,на холостых.Может ли это быть взаимосвязано с дмрв?
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Сизый дым может быть из-за угара масла ,например .
    Катализатор вырезал - а лямбду вторую отключил ?
    Пламягаситель поставили,2 лямбды подключили,но когда вырезали,такого дыма в любом случае не было.А масло жрет конкретно,check oil level то и дело загорается
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Я тебе конкретный вопрос задал - было ли отключено управление вторым лямбда-зондом в прошивке, после удаления катализатора ?
    Что касается двигателя - cо своей стороны могу только предложить сделать его достаточно полную диагностику - может у тебя ВКГ глухая , а может - турбина и тд
  1. Подскажите по ошибке
    от SashaLex в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.05.2011, 13:12
  2. Подскажите по ошибке
    от Pandor в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.12.2010, 19:09
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 11:05
  4. Подскажите по ошибке пож.
    от PRO в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 12:33
  5. Подскажите плиз по ошибке
    от And в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 16:09
