Всем добрый вечер. Парни выручайте Пассат 1999г двигатель AFB
не могу связаться с ЭБУ двигателя,что может не пускать?
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
FARID
А с другими контролерами есть связь?
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
FARID - напиши: какой шнур, какая программа.
Только приобрёл?
С блоком двигателя связался VAG RUSom 7. VAG COM 311 не связывался, не знаю почему. Получил 4 ошибки:
1) 118259 линия передачи данных мотор коробка, потеря данных с ABS.
2) 00523 датчик температуры воздуха на впуске G 42.
3) 00553 расходомер воздуха G 70.
4) 01126 сигнал чистоты вращения коленвала.
Если с последними 3 ошибками более менее понятно, то как лечится первая - неясно. Да, коробка автомат. Блок ABS скорее всего умер - на панели горит лампа и связи с блоком управления нет. Машина тупая, коробка на высшие передачи переключается очень неохотно. Может подкините мысль, куда копать ?
FARID
Чини АБС, ставь другой расходомер, стирай ошибки и покатайся некоторое время.
Доброе утро.С этим понятно .А как быть с ошибкой ,линия передачи
данных мотор коробка.Ошибка не трётся.Может мотор не видит коробку из за АВС?Машина c КАНом.В блоке коробки ошибок нет
18259 - это НЕ ошибка шины привода..это -Сообщение от FARID
18259 4753 P1851 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
как быть - тебе уже TheTERMINATOR написал![]()
- чинить , либо менять блок АБС....
проверять проводку и разъемы указанных датчиков - менять их, если с коммуникацией всё в порядке...Сообщение от FARID
сначала делаешь то, что тебе написали - а уже потом посмотришь, чем это закончится...
Большое спасибо,теперь хоть что-то стало ясно, в среду повезу блок
АВС в ремонт, и буду бороться дальше,если будут вопросы буду
спрашивать. Удачи
FARID
Турботаймер есть?
Турботаймера нет.Ещё вопросик,после ремонта блока АБС его надо
кодировать или проводить адаптацию,?
Нет.Сообщение от FARID
Но если снял целиком с гидроблоком, по придётся прокачивать тормоза (могут быть и заморочки).
Буду надеяться что справлюсь![]()
