Что находится под гидроблоком АВС
    По умолчанию Что находится под гидроблоком АВС
    Вчера заметил что свободно болтается трубка идущая от *** . Под гидроблоком АБС насос или что то похожее. Вроде от него выходит тройник с двумя шлангами. Один идет идет к левому крылу, а второй в сторону двигателя. Он свободно болтается. Воспользовался бы поиском, да вот незнаю что искать. A4 2000 1,8t(АЕВ) q.
    Вот фото красным крестиком отмечена та трубка. И еще, на фото только заметил, штуцер пустой какой то. Зеленой стрелкой показан и на втором фото более крупно. Помогите разобраться что к чему.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Если мне память не изменяет то в том месте на моей машине находится первый бачек системы омывателя, он имеет достаточно хитрую форму. Второй бачек находится ниже, соединеныв они по системе сообщающихся сосудов, от нижнего берется омывашка для системы очиски фар головного света от отдельного насоса.
    Вообщем то под блоком АБС ничего такого важного то и нет, недавно снимали блок, там кронштейн блока, под ним дырка, ниже лонжерон сходится с брызговиком переднего колеса.
    НО
    У тебя Ауди как я понял и к тому же кватровая, мож проще тебе что то снять с машины чтоб получить доступ и обзор к потрохам.
    ЗЫ. Держатель разъемов поменять бы.
    Бачек омывателя немного левее. Он хитрой формы, однако в данном варианте он просто длинный цельный и повторяет арку колеса, трубки на омыватель там толстые были... т.к. давление там приличное. Прикладываю еще 2 фото для наглядности. Трубка эта (отмеченная красными крестиками) вроде бы идет от моторчика или помпы (отметил знаком вопроса) который(ая) расположена под гидроблоком. На одном из фото я вынул эту трубочку наружу. Изначально она болталась внизу по направлению к мотору.
    Машинка была ударена тем боком, нужно конечно приводить все в нормальный вид... пока хотя бы основное
    Ganses
    Скорее всего эта трубка вакумного насоса круиз-контроля
    У тебя круиз работает??
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Ganses
    Под АБС стоит компрессор пневматического круиз-контроля. У насоса две трубочки, одна закольцована на сам насос, вторая идет не тройник, далее один конец идет в салон, на концевик педали тормоза и, если есть, сцепления. Втрорая трубка идет на грушу, дергающую дроссельную заслонку.
    По фотке, тяга от ДЗ вниз к груше присутствует.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Это точно круиз. У меня таже картина (с болтающейся трубкой) - один в один
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 11:08
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 19:23
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 13:16
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 13:02
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 19:11
