Подушки безопасности Ошибка - низкое сопротивление на подушк - Страница 2
    Цитата Сообщение от Viktor M
    GliderAlex, как кто-то выше советовал, начни с осмотра хотя бы одной....
    Вить - он давно уже разобрался :
    Цитата Сообщение от GliderAlex
    криворукие установщики сигналки разъединили и потом ри соединении не защелкнули разъем на блоке...
    Соединил разъем путем, стер ошибки, и все ОК!!!
    Победил
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от GoshaF
    Скажите пжлста, в принципе, сама подушка меняется? Или надо все кресло менять с целой подушкой?
    _________________
    Можно и так и эдак, по деньгам одно и тоже.
    Израиль
    Цитата Сообщение от oleg-kv
    Цитата Сообщение от kifuf
    Может кто сталкивался с такой проблемой.
    Только, когда температура окружающего воздуха ниже +12 градусов, появляется ошибка о низком сопротивлении пиропатрона водительской подушки. После стирания, ошибка появляется только после похолодания до +12. Если тепло, ошибки нет. С влагой и дождем не связано, только с понижением температуры.
    Перещелкни пару раз отдельностоящий желтый штекер у стойки водительской двери, под треугольной накладкой.
    У меня на Боре, по моему нет такого разъема. От контроллера до кольца кабель целый, без разъема. А не может ли быть, что пиропатрон на самом деле неисправен. Ведь понижение сопротивления происходит с понижением температуры воздуха. Когда тепло, все в порядке.
    Получено: 20
    Проверь
    Казахстан
    кто подскажет, блоки управления подушками на Б5 и Б5+ одинаковые? от какой модели может подойти на Б5? Как можно подобраться к БУ?
    под передней консолью за пепельницей...(снять магнитолу или что там у тебя стоит внизу...по ссылке на картинке - номер 11)
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 5731#45731
    нет...но бывает - колхозят с перепрошивкой...
    Казахстан
    Получается сняв магнитолу и кассетницу под ней, можно вытащить БУ?
    Хочу попробовать найти где нибудь такой же и заменить свой. Какие при этом могут быть подводные камни?
    достаточно будет просто переткнуть БУ или нужно будет снимать ошибку придется?
    ошибку снимать придется в любом случае - даже если её нет - она запишется при замене БУ...
    да...
    а почему ты так вот сразу решил его менять??? - если только из-за ошибки - то для начала - просто доберись до блока и проверь разъем...сними/поставь..проверь контакты... (собственно - на прошлой странице процедура описана)
    Казахстан
    спасибо большое 1967s за информацию, само собой я сначало проверю сам блок, просто если вдруг кто нибудь мне даст на время БУ, можно было бы сразу все испробовать ...
    Казахстан
    Тут я озадачился еще одним вопросом, говорят что на неисправность системы подушек может влиять ремень безопасности, если он соединен с системой подушек. Как определить, активные ремни или нет? У меня проблема с этими ремнями, не затягиваются полностью, постоянно висят. Но когда надеваешь, все нормально, фиксатор срабатывает.
  1. ошибка подушки безопасности
    от Polnyi Vpered в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.06.2014, 23:36
  2. ошибка подушки безопасности
    от Nik333 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 19:12
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 13:28
  4. ошибка подушки безопасности-где искать?
    от чума в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 16:53
  5. ошибка - подушки безопасности
    от Пломба в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 09:59
