Подушки безопасности Ошибка - низкое сопротивление на подушк
    Россия, Воронеж
    По умолчанию Подушки безопасности Ошибка - низкое сопротивление на подушк
    Здравствуйте! Проконсультируйте плз!
    Загорелась ошибка подушек безопасности... Сьездил к знакомому с VagCom он мне сказал что есть ошибки на всех подушках - низкое сопротивление. Ошибки сбрасываются но при запуске двигателя записываются заново.
    Откуда искать? Куда и что смотреть?
    Россия, Костомукша
    Одновременно все подушки не могут выйти из строя. Дело скорее всего в блоке управления. Даже не в проводке, а самом блоке.
    Можно впринципе сделать следуюшее: снять подушку водителя и рассоеденить контакты в руле. Включить зажигание, затем в VagCome проверить ошибки. Если блок "видит" подушки, и в нем ничего не замкнуло появится такая Ошибка: 00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    32-00 - значение сопротивления слишком велико
    Если такой ошибки не будет - проблема в блоке управления подушками.
    А вот если появиться такая ошибка - то я даже и не знаю
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    GliderAlex
    Низкое сопротивление - замыкание в проводке.
    Россия, Костомукша
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    GliderAlex
    Как я понимаю, к блоку управления подушками груба говоря подходят 4 канала(если подушек 4). Каждый канал овечает за сигнал отдельной подушки. Т.е. если мои мысли верны, хотя я в этом сильно сомневаюсь, то одновременное замыкание 4 независящик друг от друга каналов мало вероятно. Поправьте меня пожалуйста.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Серёга83
    +1
    Или сам блок накрылся/остался без питания либо внутри входы полетели.
    Кстати, хороший способ предложил
    Получено: 20
    Не надо подушку водителя снимать, до нее есть несколько разъемов. Разъединяя разъем и вставляя скрепку можно проверить ВАГ-КОМом меняется ли характер ошибки (сопролтивление велико на сопротивление мало, это говорит о том, до данного участка проводка испрана). Все разъемы подушек желтого цвета.
    Сам блок находится под центральной консолью, от него шлейф к подушкам идет с водительской стороны тунеля, затем разветвляется на правую сторону у ручки переключения КПП. С водительской стороны под сидением водителя к датчику бокового удара и в клесло в подушку сидения, затем по левому порогу к стойке у вод. двери (отдельный разъем на стойке) затем разъем к подрулевому кольцу, и разъем с кольца на подушку. Вот к этому разъему без снятия подушки не подберешься. C правой стороны-аналогично (на стойке пассажирской двери тоже есть разъем на пассажирскую подушку).
    В твоем случае не мешало бы проверить разъем на самом блоке, затем по очереди отключать разъемы подушек и смотреть ошибки. Очень часто бывает достаточно разъединить и соединить разъемы. В моем случае ошибка 588 (большое сопротивление водительской подушки) ушла после перещелкивания разъема на стойке у вод. двери.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Серёга83
    Правильно мыслишь.
    Очень трудно что-то посоветовать, кроме как разбирать центральную консоль и добираться до блока подушек, расположенного под магнитолой и блоком печки.
    Далее снять разьем с контроллера, прозвонить проводку. Для надежности - с отключенными подушками.
    И еще, просто так спалить мозги - тоже не просто. Еще разок считай ошибки и напиши их здесь - нет ли там краш-даты? Черт его знает, но после штатного срабатывания подушек, ключи могут глючить...
    Украина, Киев
    Попутно и у меня возник вопрос. Выскочила ошибка по питанию блока подушек. Начал его искать. Разобрал консоль, а там ничего нет под блоком климата. В каком месте он еще может быть?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Дядя Сем
    Сам тоннель коробки смотрел?
    Россия, Воронеж
    Добрался до тоннеля, оказывается криворукие установщики сигналки разъединили и потом ри соединении не защелкнули разъем на блоке...
    Соединил разъем путем, стер ошибки, и все ОК!!!
    Победил
    Израиль
    Может кто сталкивался с такой проблемой.
    Только, когда температура окружающего воздуха ниже +12 градусов, появляется ошибка о низком сопротивлении пиропатрона водительской подушки. После стирания, ошибка появляется только после похолодания до +12. Если тепло, ошибки нет. С влагой и дождем не связано, только с понижением температуры.
    Россия, Москва
    Знатоки ! маленький вопрос в тему, после того как загорелся индикатор неисправности подушки безопасности (руль снимал зажиганием щелкал), эта ошибка должна испарится после того как я все подсоединил или нужно на компе чистить ?
    у меня сейчас горит, а работает она или нет не знаю
    Passat B7 2011г., 1.8 TSI, 6МКПП
    Passat B5 2000г., 1.8 ARG, 6МКПП, чёрный и ничего лишнего - был
    gar
    Стирать компом.
    Россия, Москва
    спасибо Maks S., а то я уже 10 раз подключал и отключал, и контакты поподжимал, думал мож слабый контакт
    Получено: 2,238
    Надо снимать ошибку!
    gar
    Ты смотри, а то от таких экперементов она и "выстрелить" может.
    Получено: 2,238
    ПРи снятии ошибки такое предупреждение выскакивает.
    Получено: 20
    Перещелкни пару раз отдельностоящий желтый штекер у стойки водительской двери, под треугольной накладкой.
    Получено: 38
    Не может. НЕТ ни одного ПОДТВЕРЖДЕННОГО случая самопроизвольного срабатывания. Фантазии на эту тему - есть, в т.ч. и типа ссылки на официальные источники, а вот РЕАЛЬНЫХ людей, которым без УДАРНОЙ нагрузки на ЭБУ или на боковые датчики иобнуло бы в лоб подушкой - НЕТ!!! Ни одного, ни на одной из ВАГовских конференций.
    От таких экспирементов с ЭБУ запросто может появиться 65535.
    GliderAlex, как кто-то выше советовал, начни с осмотра хотя бы одной. Наиболее удобными являются бэги сидений, т.к. их разъемы располагаются у передних сидаков под zadnicami, желтенькие такие. Разъедини, любой из них и посмотри реакцию компа: в теории, если КЗ на конце цепи , то "слишком низкое" (КЗ) при разъединении разъема должно смениться на "слишком высокое" (обрыв). Если этого не произойдет - то лезь к ЭБУ и снимай с него разъем, разбирай его (разъем) и выпиновывай из него один проводок любой подушки: если и после этого характер ошибок не изменится - то это однозначно глюк ЭБУ. Для начала, его можно перепрошить, если не поможет - заменить. Новый - дорого, б/у - разумно: мы их продаем по 2-5 кРэ, в зависимости от спроса на конкретный девайс.
    Получено: 2,238
    Viktor M
    Скажите пжлста, в принципе, сама подушка меняется? Или надо все кресло менять с целой подушкой?
  1. ошибка подушки безопасности
    от Polnyi Vpered в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.06.2014, 23:36
  2. ошибка подушки безопасности
    от Nik333 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 19:12
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 13:28
  4. ошибка подушки безопасности-где искать?
    от чума в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 16:53
  5. ошибка - подушки безопасности
    от Пломба в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 09:59
