Вялый набор оборотов:1.8Т AWM
    По умолчанию Вялый набор оборотов:1.8Т AWM
    Одноклассник купил неделю назад американца 2003г, 1.8Т.
    Машинка очень не плохая, клёвое состояние, моторчик работает закачаешься.
    Ну так вот, прокатился я на ней.Машина на типтронике.
    Какая-то неясная реакция на педаль газа, дело не в электронной тапке, что-то с мотором.
    Ситуация такая, до 1/2 нажатия на педаль газа машина реагирует очень весело и адекватно, нажал сразу начинает тянуть, притом довольно не плохо.Но когда джимаешь дальше, ждешь что убдет продолжение тяги, а не фика, только типтроник перебрасывает вниз, а мощи не добавляется. На прошлых выходных машинку мы поглядели с товарищем.
    Начали с опрессовки, все тихо.Давление топлива 3.5, насос при пережатии давит 7.5 бар, поменяли все фильтры и свечи, почистили ДЗ и адаптировали.Ситуация не изменилась.
    Поигрался в ваг-ком очень впечатлил расходометр, тем что показал 155гр в пике, отставание от требуемого 2-3гр.
    Турбо дует отлично 1670мб в пике, дельта требуемого и выдаваего 40 мб максимум(была только в начале на низах), сброс наддува идет сразу после отпуска педали, график наддува горизонтальный, почти нет падения наддува, на 6400 обм наддув 1580мб при требуемом 1600.
    Ретард бывает 1-2 градуса в 1-ом цилиндре, адд. -0.8%, мульт -0.4%.
    Собсно вопрос...а чего делать дальше?
    Пробег 97 тысячь км, компрессия 12.5 во всех, патрубки сухие.
    Расход в городе 18-19л при неспешной езде в среднезагруженном городе, если рвать мотор с каждого светофора то порядка 30 показывает, трасса 11л.Короче жрет дофига и больше, мы с ним катались на Селигер, так я мерене меньше заливался, чем он на пассате
    Из всего выше тестированного у меня только 1 додумка-чистить инжектор и возможно картина прояснится.
    Может чего скажут умы клуба?А?
    Добавлено спустя 5 минут:
    P.S
    Логов нема...случайно удалил вместе с форматирование партиции.
    Touareg Аватар для Karlsson
    Как вариант проверить кат. на пропускн. способность
    Karlsson
    Машина только из штатов, она не кушала наш бензин в том объеме, чтобы кату накрыться, да и проехала ерунду.
    Выхлоп без запаха, т.е кат отрабатывает свое предназначение.И не гремит.
    Россия, Королев
    Точно такая же беда. Только bfb, адаптация чуть поболее, жрет 11-12 л в среднем.
    Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
    Когда у меня был забит кат, турба выше 0.4бара не выдавала и машина ехала, как гемороидальная качалка, но жрала 8-9 л .
    Россия, Краснодар
    и у меня AWM тож тупит жоско, расход упал почемуто уже год по России откатал,думаю-кат или впрыск?ничего нигде не мерял
    Добавлено спустя 38 секунд:
    выхлоп при забитом кате чем пахнуть должен?Ацетоном?
    Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
    вово,не прочитал скорее всего кат?
    Aztek
    А тупит на холодную так-же, как и после прогрева?
    Aztek
    Температура не влияет на тупизну, даже кондер не сильно ощущается.
    Aztek
    Похожая фигня приключилась, после того, как случайно пережал тройник вкг сзади гбц - прим. вдвое уменьшив его проходное сечение)
    Началось явное тупление на высоких оборотах, при этом по ваг-кому все было ок (расход воздуха, наддув, адаптации и тд).
    Исправил, вроде стало как было раньше
    ВКГ проверяли на проходимость/исправность?
    Aztek
    Было почти такое же на АЕВ, тоже все показания были в норме, а не ехала, только гудела и тупила.
    Почистил инжектор и свечки и машина полетела.
    АнатоличЪ
    ВКГ снимали полностью и чистили.
    Она девственно чистая внутри, все патрубки в норме, без трещин и дырок.
    Yurko
    Спасибо за отзыв, будем чистить на выходных.
    Добавлено спустя 54 секунды:
    А это ты как умудрился его так пережать?Хомутом чтоли?
    Резина уже мягкая - немного перекрутил при одевании и он сморщился снизу, заметил не сразу
    Поставил новый тройник - твердый и упругий)
    Россия, Москва, ЗАО
    инжектор мыть надо 100% PS было тоже самое
    Россия, Москва, ЗАО
    точно такая же ситуация газ на лоловину и поехали!!! а как в пол так он не едет отпускаеш газ и он начинает вжимать в сидение давление и прочие в полном порядке, по компьютеру все гуд! по механике тоже ,вот только проблема с газом то норм то нет Если кто смог излечиться помогите советом
  1. Скрежет при наборе оборотов. AWM
    от Егор Прихода в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 17:32
  2. Набор софта
    от Lucky3D в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 21:34
  3. Ошибки двигателя (AWM) - 17887 и 16793
    от vit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 01:03
  4. VW набор для ремонта двигателя
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 23:59
  5. Соотношение скорости оборотов (у кого как)
