нет искры
Тема: нет искры
    Россия, Чебоксары
    По умолчанию нет искры
    доброе время суток. у меня такая проблема два дня шли дожди и в один прекрасный момент авто перестало тянуть. остоновился двигатель так колбасило аж страшно стало затем из под капота повалил дым откуда не понятно. тасол не кипел. заглушил посмотрел в итоге 1 и 4 свечи были мокрые. грешу на катушку или еше штото может быть?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    lazer87
    Если предположить, что дымили катушки, то они должны вонять горелой электроникой. Вытащи наконечник 4 свечи, поставь в качестве нагрузки другую свечу, и проверь на искру. Затем так же в 3 цилиндре.
    Не понятно, свечи были мокрые снаружи или внутри?
    Россия, Чебоксары
    свечи были мокрые внутри. свечи менял такая же канитель. седня попробую как ты написал
    Добавлено спустя 2 часа 27 минут 55 секунд:
    что ни кто не подскажет что ещу может быть кроме катушки в такой ситуации? просто катушку заказал она стоит не мало и при том возврату не подлежит(сказали если ты ее спалиш и вернеш) а просто так пакупать не ахото
    Получено: 53
    Мокрые от бензина? Запах бензина был?
    Может форсунки подтекают...
    Как раньше заводилась на горячую? Через несколько сек. после выключения?
    Что с мотором делали в последнее время?
    Могу еще замерить сопротивление кождого контакта на катушке относительно "земли", сравнишь со своей
    Россия, Чебоксары
    мокрые бензином форсунки не текут. просто нет искры на 1и 4 свечах .
    замерь сопротивление если не трудно потом сравню
    Получено: 53
    lazer87
    Значит так: на фишке коммутатора 3 контакта и один коричневый отдельно "корпус". Измерял стрелочным тестером, минус тестера на корпусе. На коммутаторе средний контакт 100 Ом, боковые по 180 Ом.
    На разъёме средний контакт 120 Ом, боковые по 150 Ом.
    Кстати блок катушек на 1 и 4 цилиндр в общем корпусе.
    Учитывая дым о котором ты говорил, заказ катушки будет кстати.
    А заливка компаундом катушки на 1 цилиндре не треснула?
    Россия, Чебоксары
    заливка не треснула но есть трещины снизу на обоих катушках. ща схажу проверю сопротивление и отпишусь
  1. не заводится-нет искры
    от sshumin в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 16:36
  2. Нет искры на АЕВ.
    от vwagenist в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 00:54
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 08:04
  4. нет искры в 4 целиндре
    от михаил83 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 01.07.2009, 15:31
  5. Нет искры
    от Virus_2007 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 16:50
