Приборка или ДТОЖ
    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию Приборка или ДТОЖ
    Суть проблеммы вот в чем, стрелка температуры двигателя на приборке то находилась в нормальном рабочем состоянии, то падала, в сервисе заменили ДТОЖ( так они сказали), но проблема не ушла, может ли быть такое. Или меня в сервисе конкретно нае... и ничего не поменяли, или все же проблемма в приборке.
    Разьясните
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    По бОльшей части проблема именно с датчиком, но не исключаются проблемы с приборной панелью, хотя, заметно реже.
    Остались только дети.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    такое может быть в двух вариантах...
    если по датчику в контроллере приборки висела ошибка, и, после замены, она осталась, то скорей всего
    если ошибки небыло..то дело в приборке...(что ооочень маловероятно...)
    когда стрелка начинает вести себя как неваляшка, в большинстве случаев прописывается ошибка (как минимум спорадическая)...ошибки смотрели перед заменой ?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    pomoshnik51029
    Стрелка в ноль падали или нет?
    Ваг-комом надо сравнивать значения двух температур из ДТОЖ. Если сильно расходятся или резкие провали одной - датчик плохой.
    Термостат проверяли?
    была ошибка спародическая, при заводе машины стрелка слегка приподнимается доходит до нуля и встает, а бывает так что проедешь по ухабам и становится все нормально, как будто где то контакт отходит, ошибки все терли.
    Я и думаю что дело не в приборке а в бональном обмане по замене датчика
    Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
    По ВАГу показывае нормальную работу всех датчиков но кивает именно на приборку, типа спорадическая ошибка
    номер ошибки какой????
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Вот посмотри
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=47067
    ПравДа по твому описанию похоже на проблему в самой приборке....
  1. Термостат или дтож(в поиске был)
    от zyf в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 10:35
  2. приборка или что то другое?
    от iMaxon в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 16:59
  3. Термостат или ДТОЖ?
    от valeriy в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 09:49
  4. Термостат или ДТОЖ (кто дуркует?)
    от LORD69 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.11.2008, 00:41
  5. Термостат или ДТОЖ?
    от Шухарт в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 01:14
