Загорелся индикатор CHECK ENGINE
    Гость
    По умолчанию Загорелся индикатор CHECK ENGINE
    Вчера выезжал со двора и немного сел днищем со стороны переднего пассажира, выехал назад из ямы и увидел горящий значек CHECK ENGINE на приборке, очень удивился-до этого он никогда не загорался. Ну я постоял немного (двигатель был холодный), чтобы прогреть-но ничего не менялось. Вначале мигал, но потом уже горел постоянно. Заглушил, подождал немного и снова завел-как ни странно значек больше не загорался, даже не мигнул.
    В чем может быть беда???
    Вообще от чего и когда он должен загораться? в техническом описании вообще не нашел описание этого значка
    Cаня - почитай ПОИСК - узнаешь много интересного...
    (начиная от грязного выхлопа и нарушениях в системе контроля утечек паров топлива или вентиляции бензобака, и заканчивая практически любой неисправностью электронных систем или датчиков)
    Россия, Липецк
    Саня
    Этот значек означает: Сигнальная лампа мигает: вероятны пропуски воспламенения, что может повести к повреждению нейтрализатора.
    Сигнальная лампа горит непрерывно при движении автомобиля в случае появления неполадок в управлении двигателем, повышается токсичность отработавших газов (например, при выходе из строя кисло¬родного датчика).
    В этом случае не следует сильно давить на педаль акселератора: необходимо с умеренной скоростью двигаться в ближайшее сервисное предприятие Фольксваген для проверки управления двигателем.
    Чтобы узнать, что там у тебя, необходима диагностика, ошибки выкладывай сюда!
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Как альтернативу, попробуй залить гарантированно хорошее топливо и покатайся. Если погаснет - делай выводы.
    Получено: 265
    Отправлено: 370
    Саня
    Глушак не замял?
    неразборчиво
    Гость
    Да уже сейчас не горит, даже не мигает...
    Еще вспомнил-до этого как то было при пуске холодного двигателя-сильная вибрация мотора... заглушил-завел-прошло... но лампа не горела. А тут, когда лампа загорелась-опять нехарактерная вибрация двигателя была... опять же заглушил-завел-и лампа погасла и вибрация исчезла...
    Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
    TimB, да нет. Сел не зильно-слегка зацепил балкой со стороны переднего пассажира, причем даже землю, а не асфальт.
    Получено: 265
    Отправлено: 370
    Саня
    Моторчик троит? У тебя катушек нет, так что проверь ВВ-провода. Может где че не так.
    неразборчиво
    Гость
    TimB, да вроде не троит... а провода гляну, спс.
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    катушку купи на всякий случай и вози с собой - пригодится
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Чего гадать то ? Ошибки прочитать и все будет понятно....
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 22:32
  2. загорелся check engine
    от Крюк в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 23:06
  3. Check engine
    от nau в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 15:23
  4. Моя победа над Check Engine
    от gemini в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 13:39
  5. Check Engine
    от kucap в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 20:36
