Появился сильный визг на холодную (минут 5-10)
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    По умолчанию Появился сильный визг на холодную (минут 5-10)
    Машина заводится очень хорошо. на холостых не визжит. чуть газу даешь и такой визг появляется. минут 5-10 поработает двиг и все проходит. это только на холодную проявляется. а точней когда ночь постоит в гараже.
    что это может быть? я думаю что какой-то ремень, хотя хз
    Россия,Омск
    Да как бы натяжку ремней проверять иногда нада ))) скорее всего растянулся ремень генератора - вот те и визг.
    Ну или, что намного реже подшибник, какой, сказать невозможно ((
    Но в любом случае: скорее делать, дело пустяковое, а последствия могут быть плачевные
    B5 1.8T,AEB, МКПП, 98
    Touareg Аватар для mikle-fom
    Получено: 686
    Отправлено: 188
    Очень похоже на ремень генератора, особенно, если акуммумятор не первой свежести.
    Советую его снять и сделать тщательный осмотр. Заодно проверить автоматический натяжитель и проверить подшипники ролика натяжителя ремней кондиционера и генератора, смазать (лично я смазал Литолом 24).
    Подшипники снимать с роликов не надо. Снимаешь пластмассовые заглушки, тонкой глой или шилом поддеваешь и снимаешь пыльник самого подшипника.
    Все это несложно, не требует разборки "морды".
    Сам менял ремень недавно.
    Порядок следующий:
    1. Снимаешь снизу защиту двигателя.
    2. Шестигранником на 6 ослабляешь натяжитель ремня кондиционера и зацепив накидным ключем на 17 соответствующий шестигранник (его видно) поворачиваешь натяжитель против часовой стрелке.
    3. Снимаешь ремень кондиционера.
    4. Рожковым ключем на 17 (лучше приспособить удлинитель) зацепаешь поворотную часть натяжителя ремня генератора (вставив ключ в квадратный выступ) и поворачиваешь по часовой стрелке до упора.
    5. Удерживая натяжитель в таком положении аккуратно снимаешь ремень генератора со шкивов.
    6. Сборка в обратной последовательности.
    Удачи будут вопросы Отчечу
    VW Passat Variant, Синий, 1,8 ARG, ручка, 99 г.в-продан Есть: VW Passat Variant, Темно-коричневый металлик, 1,8 TSI CDAB, DSG7, 2011 г.в
    Мой психиатр сказал, что я не смогу завоевать мир... Наивный раб!
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    rus18, +1.
    AXel_23 проверь ремни.
    - Всякое бывало.
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    аккамулятор навый Varta.
    rus18
    Vital 86
    mikle-fom
    Ок. Сапасибо за советы. буду делать.
    Получено: 686
    Отправлено: 188
    Все-таки натяжители ремней для смазки подшипников открутить от двигателя.
    Натяжитель кондея - 2 болта на 8 мм (внутренний шестигранник на 6). Натяжитель генератора 3 болта на 8 мм, под ключ на 13
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    На A4 ADR 1.8 так вел себя натяжитель ремня генератора.
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    Вчера продул все компрессором, пылюги было пипец. Ключом на 19 разработал натяжитель ГУРа и Генератора. он немного подклинивал. Сегодня полет нормальный. Визг исчез.
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    опять завизжала машина. особенно если включить кондей. проблема в авто натяжителе ГУРА Генератора. Он немного не до натягивает ремень. Натяжитель под замену, или можно что ни буть с ним сделать?
    Получено: 686
    Отправлено: 188
    Не знаю точно как на тракторном движке... Но не думаю, что большие отличия.
    У меня так. Автонатяжитель - только на ремне генератора.
    Ремень кондея автонатяжителя не имеет. Натягивается вручную с использованием накидного ключа на 17 (или 19) и фиксируется затяжкой болта (внутренний шестигранник на 6 мм.)
    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
    Возможно в предидущий раз ты его стронул с места, через какое-то время он прослаб - отсюда и свист.
  1. Появился сильный гул.
    от scooter123 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 18:16
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 11:55
  3. Прошол вчера ГТО на Перерве за 40 минут
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 09:47
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 22:58
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 21:01
