Странная проблема с тормозами
    Украина
    По умолчанию Странная проблема с тормозами
    Итак новая непонятная моему разуму проблема. В 5% случаях при легком торможении, например парковка или остановка на светофоре происходит "эффект АБС", педаль тормоза "шуршит" на подошву, придавливаешт сильлнее и как-будто проваливается дальше, лучше всего отпустить и снова надавить тогда все ок! Месяц назад лазили мне в суппортах устраняли скрежет при остановках, че-то там с направляющими мутили, может и в этом причина но не уверен. ВАГ ошибок не дает. Диагностика главного тормозного и всей системы прошла на 5+, жидкость заменил, тормоза перепрокачали. Вообще тормоза супер, стает как вкопанная! Колодки в норме, состояние дисков тормозных не супер конечно, после второй проточки.
    Кто что подскажет? У меня такого ни на одной машине не было
    Пассат Б5, 2001, 1.9 ТДИ
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Caesar
    В этом случае надо проверить правильность установки датчиков скорости колес, точнее зазоры между датчиком и гребенкой, ну, разумеется, и саму гребенку на внешнем ШРУС.
    Скорее всего, зазор слишком большой, но не настолько, чтобы возникала ошибка по датчику. Система распознает это, как штатная ситуация. Порой достаточно уменьшить этот зазор, подбив датчик глубже в поворотный кулак на несколько миллиметров. Бывают и другие варианты, как то загрязненность гребенки металлосодержащей грязью (смазкой).
    Остались только дети.
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от pavel
    Caesar
    Темы валятся одна за одной. Не пора ли модераторам сделать отдельный блок- "Ложное срабатывание ABS".
    Вскрывать диск для просмотра гребёнки Шруса дело неблагородное.
    Мне это устранили, тк залом гребёнки был непринудительно сделан на одном ШРУСе .
    При установке гребёнки снятой со ШРУСа БУ были ньюансы по диаметру (новые и старые ориг. ШРУС). В целом это 20-30 минут переднее колесо.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    это как?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Казань
    Caesar, ты камикадзе что-ли?
    Диски меняются при износе более 2 мм [-X
    При большом износе дисков и предельном износе колодок бывает подклинивание тормозного цилиндра. Я с этим столкнулся на задних колесах.
    С тормозами не шутят [-X
    Россия, Ростов-на-Дону
    угу...а еще бывает что вентилируемые передние диски разрывает в хлам! в частности известен случай когда вместо замены при толщине диска в 23мм, человек "докатался до 19мм, вот на 19мм один диск разорвало на торможении.. за малым "уши" не получились..
    ps^ автор,может у тебя уже "самозахват" происходит..?
    Golf Аватар для Vas-El
    мм необходимо уточнить-- если эфффект абс происходит на кочках- то тогда проблема не с абс а с рычагами-- было подобное тоже на тубодизеле.. на кочках при торможении абс сразу срабатывала.. поменял втулочки-- не помню как правильно называются- прошло.. цена ремонта 3 тысячи с запчастью у дилера была.
    Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
    Украина
    Диск 22мм. И очень даже похоже на подклинивание главного тормозного по ощущениям
    Также могу добавить к симптомам потерю "мягкости торможения", при более-менее сильном нажатии на педаль тормоза машина начала как-то резко овтечать на педаль, я бы даже сказал дискомфортное чувство.
    Диски заказал. Попробуем пойти от малого. Спасибо за советы!
    Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
    Если можно для третего варианта что такое "самозахват"
  1. проблема с тормозами
    от Евгений222 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.09.2007, 14:41
  2. Проблема с тормозами или это нормально???
    от AlexKov в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.03.2007, 09:37
  3. Проблема с тормозами
    от rust в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.12.2006, 13:30
  4. У приятеля странная проблема!
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 09:28
  5. Проблема с тормозами...
    от TSerg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 11:13
