Предыстория. Вообщем попал я в яму левым колесом очень глубоко, и сразу выскочил у меня ABS и три сигнала + мигание (!). Потом пропала. Я сразу за инфой, всё сходится контакт в электрической части ABS. Сейчас значки всё чаще и чаще выскакивают. Сегодня решил удебиться, купил KKL-USB, всё настроил, подсоединил. Все контроллеры читает, кроме адреса 03. Но я вот на что грешу, во время теста по адресу 03 горели значки ABS и (!), я так понимаю, что контроллер ABS без питания, соответственно и ошибочку с него снять не удастся. Хочу спросить, кто сталкивался, это так, или KKL-USB не может прочесть данный контроллер?? Тогда не понятно, как эту ошибку вообще считать, если блок сразу вырубается.. Может какой lbl-файл надо VAG-COM дать, хотя вроде lbl с названием 8E0 614 111 B есть, правда без B. VAG-COM версии 311.2-N Где-то слышал, может надо кабель CAN+HEX для этого дела?
SlimX
Привет!
Похоже блок ABS приказал долго жить.
Прочти статью в разделе Ремонт.
Попробуй поправить датчик на колесе. Но надежа слабая...
Это тот самый блок, который часто мрёт.Сообщение от SlimX
8E0 614 111 B
| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
должен точно читать, еслиСообщение от SlimX
KKL-USB не может прочесть данный контроллерlbl тут не при делах...как и CAN+HEX (это кабель для машин с CAN шиной..)Сообщение от SlimX
Похоже блоку abs пора в ремонт...
Чубук
Читал, уже готов к ремонту, просто хотелось удостовериться, что проблема в этом; насчёт датчика ты интересно подметил.. посмотрим
ABS у меня теперь только на холодную машинку работает, а как к работе подъежаешь, так на тебе пи.. пи.. пи.. Попробую завтра с утра опросить 03, когда ABS работает, я думаю всё считается.
Можешь не пробовать. Приконнектится. Но ошибок может и не быть (по датчику). так они и мрут обычно.Сообщение от SlimX
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
Эх, сколько раз писал уже, напишу еще раз. Не дает три бипера и засветку (!) неисправность датчика на этом блоке.Попробуй поправить датчик на колесе. Но надежа слабая...
А какая ошибка будет в случае удачного соединения, известно уже давно.
Остались только дети.
pavelСообщение от SlimX
Вот что смущает.
А в остальном ты прав. Классика![]()
| Получено: 15 Отправлено: 11 |
Сообщение от pavel
Объясниет тупомуеще разок...у меня такая же фигня...АБС , зуммер при вкл зажигания ,АБС не тухнет и не работает соответсвенно....контроллер с АБС тоже не конектится...сам сразу подумал в сторону блока АБС---------Так ли это??????
Не пинайте сильно,просто напишите так или нет?
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
МарКас
так![]()
СпсСообщение от Skif
МарКас
так
Не торопись с выводамиСообщение от МарКас
МарКас
так![]()
Сегодня утром удалось снять ошибку:
01203 Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
Надо поять? Удастся восстановить, там же ошибка другая, насколько я помню что-то типа нет связи с блоком ABS!?
SlimX
Надо! Именно пОятьНадо поять?Но перед этим лучше организм не поить
Конкретнее ПашаСообщение от pavel
МарКас
так![]()
Куды лезть,честно говоря еще до этого вопроса еще не дошел-но дойду
П.С(тачку жене своей купил-сейчас потихоньку реанимирую)
