Дренажные отверстия Б5+ - где они и как их чистить? - Страница 2
    Беларусь, Минск
    Эээ... мне вот просто интересно а как она(грязь, листья) в B5+ туда попадают когда аккум закрыт крышкой? В просто B5 ещё понятно...
    Я свой снял, посмотрел.. почти девственно чисто под ним было...
    Россия, Белгород
    Здорово мужики. Потоп это ещё не самое страшное. У меня АКПП, блок управления АКПП находится у В-5 под пассажирским сиденьем!!! А также блок центр. замк. и сигнализации находится под водительским сиденьем!!! Вода попадая в салон в 90% случаях находится там очень долго. И не потому что кто-то ленив или нет времени, а потому что снять (убрать) коврик для того чтобы промыть пол, убрать воду, и т.д. очень проблемотично! Итог накрываются блок управления АКПП и блок центр. замк. и сигнализации!!!!
    Не далее как в прошлую субботу проделал эту операцию. Только аккум не снимал, а просто сдвинул его вправо по ходу машины - рука свободно добралась до сливного отверстия. Сначала пальцем продавил гуано вниз - и как хлынуло . Потом аккуратно все почистил и теперь езжу счастливый и радостный
    Россия, Нижний Тагил
    To xdriver: OFF А где твой супер-мега тюнинх?..... Ничё не видна... А по теме.... Меня вот тоже заливает-пассажирскую сторону. И вовсе не через салонный фильтр (и дренажи у меня чистейшие)..... А льётся вода в салон из правой боковины-откуда провода в салон от двери идут! Но, гофра то у меня на месте, и достаточно плотно, и внутри неё сухо!!!!!
    Россия, Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от Чубук
    LIS161
    Vladimir_B5APT
    Это трубка отвода газов из необслуживаемого аккумулятора. Там в АКБ есть всегда сбогу дырочка (или две с разных сторон, с заглушками). Трубка втыкается в неё. Набалдашник не нужен (остатки былой роскоши от старой АКБ).
    xdriver
    Надо выдернуть и вторую резинку (под вакуумником). Тогда туда не только листья, но и ветки пролезут
    Я её случайно при прочистке вниз продавил
    Сначала расстроился, а потом подумал, что давно надо было это сделать
    Короче заморачиваться не стоит! Чубук спасибки!
    Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
    снять коврик проблема
    проблемотичней потом реанимировать блок управления АКПП и блок центр. замк. и сигнализации!!!![/quote] ИМХО
    Россия, Владикавказ
    А можно ещё памперсов под сиденья натолкать, а потом менять по мере промокания.
    Получено: 7
    Супер-тачко поставлено в ТМ на наведение небольшой красоты - переделку входной трубы в интеркулер - сегодняшний вариант не дает поставить решетки, да и не красив. Нужно еще сделать проставку под штатный датчик буста, ну а дальше - будем думать дальше
    Север Европы
    Еще к этой простенькой процедуре по чистке слива хорошо бы выполнить заодно чуть посложнее-посадить на герметик прокладки корпуса воздушного фильтра и ЭБУ, не дожидаясь, пока они рассохнутся и вы в один перкрасный день обнаружите мокрый ковер под ногами, как я. Это своего рода ТО должно быть на паське сразу после покупки, могу описать процесс(без фото) сборки разборки.
    xdriver
    А тф фильтр печки давно менял?А то он черный как сама машина
    А где значек VW на крышке мотора?А?
    Россия, Магнитогорск
    Цитата Сообщение от xdriver
    Я вообще не понимаю смысл этих резинок
    Ну, культурненько так... и грязь снизу через зауженные резинки не попадёт...
    Очередной просчёт немецких конструкторов.
    А вы ы зубиле (ваз2108-09-099) сливы не видели чтоли ни разу? Совершенно аналогичные резинки, только не расчетверенные, а просто к низу сплющенные по длине... Хоть у них и диаметр побольше, но забиваются также. Большую радость владельцу приносит то, что блок реле и предохранителей стоит как раз на полке - и при переливе воды страдает очень активно.... Один плюс - дырки эти на зубилах вполне доступны для прочистки.
    Ну а по теме - писал уже - для чистки резинок вовсе не обязательно СНИМАТЬ акб!!! Во первых - снять его у меня так и не получилось (применять какую-то мать не получилось из-за жены и ребенка, наблюдавших процесс). Во вторых - возможные проблемы с адаптацией и привязкой чего либо - наверняка пугают многих.
    Итак - что делал я:
    1. Внимательно, нет, ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛНО изучил фото в базе знаний.
    2. Открутил планку крепления АКБ
    3. Сдвинул АКБ максимально вправо (здесь и далее указаны стороны по ходу машины)
    4. Отверстие под вакуумником видно визуально - протолкнуть пробку мусора у меня получилось просто пальцем - рука пролезла (я не пианист и не карманник). Для удовлетворения - взял веточку Г-образную, и совершил несколько фрикций в дырке.
    5. До пробки под АКБ рука не пролезла (кисть так не выгибается) - удалось ее только нащупать ногтем. Обнаружив дырку и зафиксировав ее в пространстве - применил все ту же палочку с тем же результатом.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Я на Б5 стоки чищю раз в год, обычно перед летом, после цветения деревьев.Да летят туда листья, пух и т.д, но если при каждом открытии капота немного промахнуть рукой и вытащить видимую грязь, то проблем в течении года не возникает.
    На Б5+ есть кожух АКБ, но как показало практика 2.5 месяцев езды толку от него как с кота молока, цветение топола это доказало.
    Казахстан
    Я тоже вчера чистил.
    Кстати на Audi a4 такая же проблема, ток я там рукой снизу подлазил, без снятия АКБ, снизу раширял резинку и гуано лезло, для страховки с верку чуток водички доливал!
  13. #33
    Получено: 7
    А я снимал аккумулятор, зато у меня теперь чисто Теперь ищу хорошее средство для мытья двигателя и пластика - чтобы было как с новья.
    Сева, когда я парковался в гараже все было супер, но теперь у меня единственный шанс - припарковаться под каштанами. У них такие веселые листья, что даже 1 может хорошо задерживать воду
  14. #34
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Расскажешь, какое понравилось.
    Хочу также из эстетических соображений поменять расширительный бачок и вкрячить защиту от Б+ над АКБ.
    Я под ясенем живу- ваще ппц, вертолётиками всё забито
  15. #35
    Супер-тачко поставлено в ТМ на наведение небольшой красоты.......
    Ух, ё.......!!!!!
    Цитата Сообщение от BasilIo
    А тф фильтр печки давно менял?А то он черный как сама машина...
    Чёрный - от угольного напыления на фильтрующем элементе... А то начнёшь ещё в магазине предъявлять, что пыльные фильтры продают....
  16. #36
    Получено: 7
    Ух, ё.......!!!!!
    Обещали пицот сил
    Ок, правда, не знаю, как их выбирать, но все ж.. Нужна будет щетка зубная для полного марафета еще.
    Черный фильтр - +5 л.с., так что [-X
  17. #37
    Казахстан
    xdriver по ходу OLD-SNAKE про салонный, а ты про воздушный (движка) говориш или я не так понял
  18. #38
    Получено: 7
    audikom
    я тож про него, просто стебусь ))
  19. #39
    Получено: 7
    Не претендую ни на что, но может быть, создать на основе моей или другой аналогичной темы "важную" тему и прикрепить ее вверху общего форума? Уже почти каждая вторая новая тема про воду. Раз люди не хотят юзать поиск, то пусть уж тема висит на видном месте и "мозолит" глаза, а?
  20. #40
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    xdriver
    +1
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
  1. Дренажные отверстия
    от automal в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.12.2009, 11:03
  2. Дренажные отверстия под капотом- ГДЕ?
    от alex15rus в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.03.2008, 22:23
  3. Задние дренажные отверстия
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 14:17
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 15:47
  5. Фаркоп - где найти и как поставить
    от ROMBIK в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.03.2005, 21:48
