У меня такая проблема, после выключения зажигания стеклородъемники не пашут. Как мне известно онги должны работать около 10 мин (если их не трогать), или до закрытия последней двери!
В чем проблема?
Если ключ из замка выдергнуть, то работать не будут.Сообщение от audikom
У меня то работают то неработаютСообщение от tecro
Если ключ из замка выдергнуть, то работать не будут.Думаю пропаять блок комфорта.
| Получено: 14 Отправлено: 13 |
Если все в порядке с БК, до после выключения с/подъемники должны работать 5 минут без режима открытия-закрытия в одно касоние при условии, что ни одна дверь не открывалась. Еслди этого не происходит, то возможно:
1. Ошибка по блоку комфорта (тестить)
2. Криво установлена нештатная сигналка.
3. Может и еще что-то, но сразу в голову не приходит![]()
Author Solution 29 XC-Concept
Сообщение от Smirnofff
при условии, что ни одна дверь не открывалась.+1
будем разбираться.
Кстати еще 1 вопрос, я когда на сигналку жму, защелки на замках 1 раз закроются, потом откроются и опять закроются, так и должно?
тоесть получается они операцию 2 раза делают!
други, так что вариантов нет?
придется сегодня к другу на комп ехать, Vagcom надеюсь пакажет!
| Получено: 1,059 Отправлено: 2,723 |
Если отключался аккумулятор,нужно произвести адаптацию стеклоподъёмников. Вставляешь ключ в замок двери,поворачиваешь и ждёшь до полного опускания стёкол,далее ключ до упора в другую сторону до полного закрытия окон.Попробуй как вариант.
У меня так же... Не задавался вопросомСообщение от audikom
тоесть получается они операцию 2 раза делают!![]()
