Натяжитель цепи!!!
    Гость
    По умолчанию Натяжитель цепи!!!
    Прошу не пинать.
    Лазаю по поиску второй день но никак не могу найти тему о замене натяжителя цепи. Все говорят о нём а меняют в сервисе. Неужели за годы существования форума никто так ине менял эту деталюгу самостоятельно?
    Подскажите что нибудь; ссылку или процес замены с нюансами.
    Благодарю за отзывчивость.
    Получено: 10
    Zhan-V
    для замены ГНЦ вместе с цепью - нужно снимать распредвалы...поэтому мало кто делает это самостоятельно - не самая простая процедура...
    (пытай Серёгу Базарова... )
    менять ГНЦ без замены цепи - нецелесообразно...
    если всё-таки будешь менять без цепи - тогда основное вот - кратко и понятно :
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... %EC#951703
    Получено: 4,654
    Отправлено: 2,260
    Базаров меняет с завязанными глазами на время
    Гость
    1967s
    Естественно замена будет "комплектом" ГНЦ, цепь, прокладка ГНЦ, прокладка клапаной крышки.
    Эту статю читал но все таки не понятно валы снимать надо? оба или достаточно одного (какой вал снимать), как снимать цепь.
    Хотелось бы по максимому подготовиться к столь ответственной процедуре.
    Серёга Базаров не сочти за труд поведай тайну замены сей девайса.[/b]
    Получено: 131
    Отправлено: 15
    Узнаю о себе много нового таким образом
    Прокладку под ним я меняю с закрытыми глазами. Ремень ГРМ - тож могу... А вот с ГНЦ увольте. Я пока на своей такую процедуру не сделаю, не шибко хочу и в чужие лезть. А своя совсем и не требует. Так что мимо...
    1967s
    Добавлю только эту ссылку ещё до кучи.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... +%F4%E0%E7
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Получено: 4,654
    Отправлено: 2,260
    ...Как автомат калашникова
    Ни словечка не приврал
    Получено: 10
    обойтись БЕЗ снятия валов можно только если НЕ менять цепь..
    в случае замены цепи - валы снимаются...( соответственно - цепь тогда уже снять не проблема... )
    погоди не торопись я сегодня жену в роддом отправил кстати на урчащем натяжителе поехал так что вот жена должна родить а в четверг я уже наметил замену натяжителя пока я в отпуске если не торопишься выложуфотки после P.S.хотел сегодня поменять и на тебе жена из дома звонит и говорит что рожает во как
    Гость
    Павлуха
    Ок конечно с нетерпением жду.
    1967s Писал валы снимаются я понимаю что снимать оба вала так?
    Россия, Нижний Тагил
    To Zhan-V: Вот, почитай.... И фсё поймёшь....
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... ht=#896242
    Находил в своё время в поиске тему, но ща потерял и никак не могу поднять.
    Это не оффтоп - не натяжитель ли пора мне менять, если на холодную 5 секунд после запуска двигателя щёлкает что-то? Цокает я бы даже сказал. И иногда после поездки на горячую останавливаешься, не глушишь - такие же звуки. В той теме как раз читал, что симптомы похожи как раз на это.
    Россия, Вологда
    Получено: 1,312
    Отправлено: 1,197
    Synthetic
    твой случай.
    две недели назад мне вылечили это цоканье
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=50744
    Passat,B5-продан, VW Caravelle T5,2008, серебристый, длинный,1,9 BRS Владимир.
    To Synthetic: А вот не совсем уверен Когда поменял натяжитель "цоканье при запуске" вылечил (и дело не в клапане кронштейна МФ [-X ) А "небольшое дизеление" на ХХ и, как раз как ты говоришь, цоканье после продолжительной поездки (особенно по жаре) осталось. Думается мне на гидрики.... А можешь начать, как уже 10000000000000 раз писалось, с замера давл. масла, т.к. железяки могут пойти в расход совсем другие
    Спасибо, ребят.
    Т.е. какой самый лёгкий путь - начать с замера давления? Как гидрики проверяют?
    Вот-вот, кстати, правильное определение "небольшое дизеление" - очень похоже.
    Понимаю, что ГРМ тоже нужно менять, тем более я не знаю, когда его менял предыдущий владелец. Но хочется начать с решения проблемы, я так понимаю - это цокание\дизеление это не очень гуд.
    Получено: 10
    да - однозначно начать с замеров давления..и ГК никак не проверишь - он , если работает - то его не слышно... ..а если сдох - цокать будет очччень заметно...
    (причем - цоканье ГК ни с какой цепью не спутаешь - очень характерный стук)
    1967s, спасибо!
    Понял, еду мериться.
    Я, честно говоря, не знаю звук цепи нехороший, но мой существующий "ЦОК" довольно звонкий и отчетливый, причём после 5 сек на холодную он пропадает и слышу я его в следующий раз уже остановившись на горячую.
    Получено: 10
    это может быть ГК...
    Россия, Вологда
    Получено: 1,312
    Отправлено: 1,197
    Имено так у мя и было, при запуске и после как двигатель нагрееться, но давление масло мерять однозначно, потом принимать решение.
    У нас в Вологде оффициалы сразу мне сказали, что стучат гидрики, а потом целый день искали и ничего не нашли.
    Synthetic
    Съездил бы к знающим людям пусть послушают, давление померяют, подскажут.
    Гость
    Прочитав вышеуказанное начали грызть сомнения по самостоятельной замене неужели так всё сложно?????
    Получено: 10
    я же тебе говорил ( и не только я..и не только тебе ) - всё не так просто...
  1. Натяжитель цепи ГБЦ
    от ipserj в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.10.2006, 08:16
  2. Натяжитель цепи распредвалов АЕВ
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 14:21
  3. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 13:34
  4. Еще раз про натяжитель цепи!!!
    от Буцефал в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 01:57
  5. Натяжитель цепи!!!
    от Vetal в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 03:13
