Проблемы с ABS
    Россия, Тула
    По умолчанию Проблемы с ABS
    Я на прошлой неделе заезжал на эстакаду, колеса буксовали и постоянно срабатывала антипробуксовочная система. После этого каждый раз, когда включаю зажигание от блока управления ABS идёт звук похожий на замыкание или как будто пластмассовая шестеренка внутри прокручивается. Каждый раз звук одинаковый в течение 1 секунды. Ошибок нет. Если снять разъём с блока управления ABS звук пропадает и появляется ошибка. VagCom контроллер ABS находит, но если запустись тест исполнителей, связь теряется и появляется ошибка 18057 "Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS". ABS срабатывает, но с задержкой и колёса успевают заблокироваться на секунду.
    За месяц до этого меняли ШРУС, но после этого все работало нормально.
    Кто-нибудь знает что это может быть?
    Россия, Магнитогорск
    По умолчанию Re: Проблемы с ABS
    Пойск похоже сломался на форуме?
    ps С той стороны где шрус меняли - выверни колесо, найди глазом датчик АБС и вдави его (прям пальцем - миллиметров на 3-5 войдет). Если боишься - сравни с вторым колесом - можешь линейкой замерить насколько каждый торчит.
    Россия,Омск
    а может когда шрус заганяли датчик АВСки торчал и его замяли
    B5 1.8T,AEB, МКПП, 98
    Беларусь, Минск
    В любом случае проблема, похоже, с датчиком. Достань его, почисти и поставь назад.
    Естественно будет ошибка. Ты же разъём снял....
    Россия, Тула
    Датчики смотрел и чистил. Не помогло. Звук из гидравлического блока не пропал. Тест исполнителей в VagCom не проходит.
    Беларусь, Могилев
    В этом случае были бы ошибки.
    Так и быть должно.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    При нарушенной регулировке зазора ошибка не записывается. [-X
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    TheTERMINATOR
    Записываются. Если начато движение, а от одного или нескольких датчиков не поступает сигнал, то ошибки по этим датчикам фиксируются в памяти блока.
    Остались только дети.
    Беларусь, Могилев
    TheTERMINATOR
    Цитата Сообщение от pavel
    Записываются.
    Вот. Я просто сам сталкивался с подобным и видел ошибки и (О! Вспомнил!) сигналы от датчиков, правда там результат недовставленного датчика выражался в срабатывании АБС перед самой-самой остановкой авто на мин скорости.
    Andrey71, посмотри сигналы от датчиков.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Записываются
    Секундочку! [-X
    В одной их прошлых тем договорились, что ошибка записывается, если нет сигнала при скорости более 15км/ч. Что есть неисправность датчика. А если нарушен зазор и данные пропадают только на скорости менее 15 км/ч, ошибка не записывается, но возникают срабатывания АБС. Что является штатной логикой работы АБС.
    Россия, Тула
    Сегодня смотрел, если ехать прямо то все датчики показывают одну скорость. Так что проблема не в них.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    TheTERMINATOR
    В одной их прошлых тем договорились, что ошибка записывается...
    Верно! Есть такое положение датчика, когда на малых скоростях датчик перестает давать сигнал. В этом случае, ошибка не регистрируется. Если зазор увеличен сильно и от датчика нет вообще никакого ответа на скорости свыше 19 км/ч, то ошибка регистрируетя несмотря на то, что сопротивление датчика удовлетворяет диагностике.
    На каких скоростях смотрел?
    Россия, Тула
    Смотрел примерно на 15 км/ч.
    Да вот ещё что. При большей скорости теряется связь с контролером и зумер пищит 3 раза c надписью brake. Но это только если ехать с загруженой 3-ей группой VagComа
    Беларусь, Могилев
    ИМХО, так всегда когда заходишь в контроллер абс ваг-комом.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Дык, об одном и том же говорим...
    Сравнить показания на скорости меньше и больше 15 км/ч. Будет видно, что с датчиками.
    Россия, Тула
    На скорости меньше 15 км/ч тоже одинаковые показания, а если скорость больше то связь с контролером теряется.(см выше)
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Andrey71
    Имхо, чини мозг по рецепту Павла. Потом с датчиками разберешься.
  1. Проблемы с ABS
    от VuseR в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 11.06.2012, 14:12
  2. проблемы с ABS и ESP
    от Omnium в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 18:25
  3. Проблемы с ABS на 1.8Т 2001
    от Sergei461 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.09.2010, 17:45
  4. проблемы с abs помогите b 5+
    от gomzo в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 11:20
  5. После замены рычага проблемы с ABS.
    от Орест в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 16:15
