Вопрос по ДТ и РДТ
    По умолчанию Вопрос по ДТ и РДТ
    ХХ-3.2атм
    Перегазовки 4 атм
    Снятие ваккумной трубки 4атм
    пережатие обратки 7атм(за пол секунды набирает)
    Почитал форум, у многиех на ХХ 3.5 атм...в чем может быть причина того, что у меня 3.2 атм?
    Машина в подписи.
    BasilIo
    я бы не сказал, что есть проблема...скорее - всё в порядке...
    может , топливный фильтр старый уже...
    1967s
    Я тош так подумал, что фильтр старый.После замены результаты такие же.
    Прост думаю, почему у многих 3.5, ведь 0.3 атм тоже деньги мотор чипованный, мог бы еще лучше ездить, ну хоть на чуть-чуть.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    BasilIo
    А РДТ поменять не хотишь?
    Bazarov
    А проблемма в нем?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    BasilIo
    обратка продувается нормально?
    Ещё есть входной фильтр на бензонасосе...
    Совсем на крайний случай можно молоточком сдеформировать пружину под крышечкой РДТ (только не на рампе) и помни это шаманство
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Цитата Сообщение от Bazarov
    BasilIo
    Видимо не хочет
    А проблемма в нем?
    если топливный фильтр новый - стОит заменить РДТ...(правда - не 100% факт, что это изменит что-то, но дел на 5 минут и пару сотен рублей)
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от 1967s
    пару сотен рублей
    РДТ в оригинале стоит около 3 000 рэ, БОШ - несколько меньше, но не пару стен...
    Серёга - это иносказательно...
    (ничего не хочу сказать, а тем более выпендриться...(ты меня знаешь...) - 100 баксов тоже не деньги по такому поводу... )
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    1967s
    Понял, молчу...
    Съебёж, Эта Страна
    BasilIo
    Нормальное давление IMHO, чем измерял?
    04/AWT/GFY
    Понял, молчу...
    нет уж..ты говори - у тебя всегда по делу это...
    Сегодня перемерил еще одним манометром, теже самые результаты.
    Цитата Сообщение от rummi
    Видимо не хочет
    А нормально ответит сложно?Хочешь не хочешь... Конктретно можно, в нем или нет проблемма или может это вообще норма?
    пару сотен рублей
    70 баксов Пьербург, а оригинал вообще ужОс.
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Нормальное давление
    Мерял обычным манометром, сколхозил из тазовских шлангов переходник.Перемерял 2-мя манометрами, показание идентичны.
    А по ELSA какое должно быть давление?А то не могу найти этого, там только накаченный объем есть.
    по ЭЛЬЗА - "..около 3.5 бара..."
    виноват..погорячился...
    короче - я бы лично ничего не менял бы...ездил бы и радовался!...фсё!
    короче - я бы лично ничего не менял бы...фсё!
    Видимо так и сделаю. 3.2...3.5...почти одно и тоже.
    А РДТ он из чего состоит?Может снять, да почистить или не катит?
    корпус, мембранка и пружинка...
    (фото Румми )
    1967s
    А эта фигнулина стоит 70 баксов? Удавится можно
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    BasilIo
    Кирюша , при резкой и полной прогазовке на XX , на этом моторе , да еще и с чипом - до 4.4 должно доходить .
    Есть еще один момент - повышенной разрежение во впускном коллекторе ,например, из-за наглухо забитого фильтра . Надо произвести замер разрежения на xx при полностью прогретом двигателе (0.6-0.65) . Если разрежение в норме - заменить РДТ .
    Брать надо Бош (неоригинал) - где-то 1500
    Можно и оригинал - но в два раза дороже .
    Я производил сравнительный замер давления топлива при использовании нового оригинала (тот же Бош) и нового неоригинала - Бош . Разницы не выявил . Может ,конечно , у них разброс больше , но это легко проверить после покупки , на замере .
    rummi
    А как померять разряжение в коллекторе?
    Ваккуметр найду, а куда его подключать?
    Воздушного или топливного?
  1. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
  2. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:07
  3. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
  4. юридический вопрос
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 14:24
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
