Приговорили кислородный датчик
    Россия, Петрозаводск
    По умолчанию Приговорили кислородный датчик
    Двигатель ARG/ Недавно был на диагностике - VAG показал неисправность сети кислородного датчика. Кулибин из оного автосервиса сказал, что лямбду надо менять - сие удовольствие стоит более 4-х тысяч деревянных. Скажите, целесообразно ли менять её?
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Не поменяеш датчик - будеш расплачиваться топливом.
    Passat Аватар для montana
    Adelaida
    У тебя он один?
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
    Россия, Елец
    +100 и сразу поймешь что 4 тысячи деревянных не так много!
    Я для эксперимента воткнул от ВАЗа, работает без проблем, по VAG COM всё в норме
    датчик один!
    montana, у тебя какой двигатель и резьба какая на лямбде? - думаю себе тоже от ваза воткнуть
    Россия, Елец
    Adelaida
    Есть универсальные датчики от BOSCH я отцу на форд ставил единственное надо фишку перепаять а цена вопроса в районе 1000 рублесов
    evgen82, тоже вариант.
    только потом не удивляйтесь, когда через некоторое время с ним снова будут проблемы...
    Я откатал на ВАЗовском уже 30т, нареканий нет
    Россия, Елец
    и такое тоже возможно! как говорится попытка не пытка
    1967s, через пол года новая оригинальная лямбда тоже начинает работать неравномерно - такое тоже возможно
    У меня АЕВ,непарься, бери от ваза,только провода придётся припаять, а резьба у них одинаковая.Ставил себе универсальный на предыдущую авто, вылетел почти сразу.
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 35
    сколько стоит датчик ВАЗовский и сколько Бошевский?
    не та экономия, не надо колхоза
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
    На вазе оригинальный бош, цена вопроса 1100руб.
    Я прошел поломку лямбда зонда.Была ошибка, то работал то нет.
    Я её выкрутил, и положил на 3 дня в керосин
    А потом поставил назад и он заработал, уже 3 месяца горя не знаю.
    Получено: 35
    ну а для ФВ он сколько стоит? конкретно для АРГ? 1200-1500?
    Тегусигальпа
    Ага, а потом с ТАЗовским датчиком будет коробка по зубам получать. Вперед ребята!По-моему Rummi писал уже про то как стоял датчик от таза
    FFedor? 4 - 4,5 тыс рублей.
    Сейчас новый вазовский bosch вышел - для обновленных моделей ВАЗ 2110-2112. Bosch 0-258-006-537. От предыдущего его отличает то, что он имеет сопротивление обогрева 10Ом, стало быть не надо резисторов добавлять - обогрев работать будет (на стоковой пассатовской лямбде вреде 10 - 12 ом на обогреве)
    тогда аргументы в студию!
    Тегусигальпа
    Сорри перепутал с ДМРВ, туплю сегодня наверно последствия футбола! :-)))
  1. Кислородный датчик после катализатора
    от ydlion в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 21.03.2012, 14:45
  2. помогите наити кислородный датчик
    от Amicus в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 13:27
  3. кислородный датчик на APF
    от imported_ruzina в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 20:18
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 09:55
  5. Датчик t ОЖ
    от Сергей_Р в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 17:21
