проблема с ABS подскажите решение проблемы
    По умолчанию проблема с ABS подскажите решение проблемы
    Начну по порядку, у меня WV Passat b5. 2000г, 1,8 turbo. амариканец, захрустел шрус, загорелась лампа замены колодок,поменял и то и другое, после этого начались проблемы. При езде по городу, ну или проще в режиме газ-тормоз все работает нормально, но если выехать на трассу и ехать со скоростью 100-130км/ч, то по истечению нескольких минут загорается лампа ABS и ASR и надпись FAULT ABS. Если остановиться и загушить машину, ошибка скидывается и какое то время все опять работает, но стоит набрать скорость и все опять повторяется. Если кто знает в чем тут дело и как решить проблему подскажите пожалуста! ВСАМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
    Получено: 8,436
    толян
    Попробуй поправить колёсный датчик на том колесе, где меняли ШРУС. (детали ищи в ПОИСКе)
    Да, если колодки меняли, - то на обоих колёсах.
    Спасибо, попробую
    Цитата Сообщение от толян
    Спасибо, попробую
    + к датчикам - может быть проблема со считывающей гребенкой на ШРУС-е...
    а это проблема в ШРУСе, или в его установки?
    Беларусь, Минск
    Как машина тормозит?
    Наличие ложного срабатывания АБС должно быть!
    толян
    Ну и совет от того, кто не разбирается в автомобилях - капслок убери из названия темы а то ЖК схлапочешь
    необязательно...
    может быть и в том и в другом...
    посмотри ошибки для начала...
  1. Ответов: 395
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 13:29
  2. проблема с ABS
    от Leshik в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.01.2007, 10:49
  3. Проблема с ABS
    от Tms в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 10:55
  4. ABS подскажите...
    от ФРОСТ в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 19:21
  5. Проблема с ABS
    от Maximus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 18:28
