| Получено: 20 Отправлено: 1 |
MASTER+, поставь новый воздушный и топливный фильтры, выбей катализатор, заглуши ЕГР, проверь УОВ - это первое и обязательное что нужно сделать. Далее сними логи на 3-ей передаче с педалью в пол начиная с холостых оборотов.Тут очень трудно сказать что является первопричиной. Недостаток топлива, забитый кат, грязный воздушный фильтр, неисправный расходомер, постоянно открытый ЕГР - всё будет мешать двигателю, так сказать, дышать.Сообщение от andrey35
расходомер скорее жив, чем мертв - надо смотреть после решения проблемы с наддувом.
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
Фильтра отъехали почти 20 т.км.
Снимал/откручивал 3 болта катализатор/турбина и ездил - обороты набирает чуть быстрее 1-2 до 2300.
Воздушный фильтр при разборке внушает доверие, но проверить его можно.
Обороты машина набирает хорошо: 1700-2000, нет подхвата.
EGR- глушил, писал выше, можно и болты вкрутить в трубки. Визуально не проверял обратку от интеркуллера (трубы/хомуты). Надо?
Какая величина давления по логу мала?
| Получено: 14 Отправлено: 1 |
Обязательно!!!У меня была похожая ситуация.Нашел причину опресовкой. 1Трещина интеркуллера у его нижего крепления(визуально не видно). 2Перекос в соединении патрубка от интеркул.и пластиковой трубы.Заклеил(паксиполом) и поправил соединения.Не видно дороги- задирает мордуСообщение от MASTER+
Визуально не проверял обратку от интеркуллера (трубы/хомуты). Надо?![]()
| Получено: 11 Отправлено: 2 |
MASTER+, я был в отъезде - не было времени посмотреть логи.
Во-первых, логи нужны до 4000 оборотов, а не до 2500-2800, как у тебя. Простая городская езда не поможет в диагностике. Нужно именно с третьей, с холостых и до 4000 минимум с тапкой в пол. По текущим логам - турбина недодувает существенно. Что тут первопричина - непонятно пока. надо устранять последовательно, начав с проверки герметичности системы.
Лог сниму ещё раз непроблема.
Под защиту ещё не лазил, без подъёмника быстро не получиться, но собираюсь лечь и проверить.
Лог выложу.
Добавлено спустя 58 минут 38 секунд:
Проехал с 1-2-3 до 3950 об/мин по логу.
Какую величину надо исправлять?
MASTER+
вот тут уже веселее. Наблюдаем отсутствие водуха![]()
Машина явно тупит, и дело тут не в самом механизме турбинного и насосного колеса - они скорее всего будут качать нормально.
Надо исключить из подозрений клапан Н75. снимаешь с него подающий вакуум шланг и надеваешь на управление турбиной. Таким образом ты ее лочишь на максимум производительности.
А дальше - уже надо смотреть. Самый просто способ. На нейтралке даешь газу до 3000 и держишь. Патрубки долждны раздуться ощутимо, как водушные шарики. Если они надулись, потом сдулись сразу (при этом турбина залочена на максимум) - наверное есть дырка в магистрали.
Если тест проходится - копаем дальше. ЕГР надо глушить надежно - путем вкладывания прокладки между самим устройством и впусным коллектором, даюы полностью исключить поток газов из выпускного коллектора.
Чудес на свете не бывает. Неисправность должна всплыть.
Spaze - спасибо за помощь.
Как раз я перебирал N75 и EGR, менял местами, заменил меньшие трубки, вот их сначало попутал, потом и поставил по схемам.
Про заглушить EGR- сделано, уже снял банку.
К тому же тест N75 (и N18) прошёл, при заглушенной машине, шток ходил раза три. Сделаю тест ещё.
Начну с поездки - трубка к управлению турбины/штоку.
Патрубки твердеют при "залоченной" турбине на максимум? ПОстоянно твердые или сдуваются при постоянных оборотах?
Опрессовку делали, дырок нигде не нашли?
Фишку с ДМРВ скидывали, катались? ЛУчше не стало?
А вообще, ДМРВ меняли, пробовали на другом авто?
И так сначала:
Сразу после чистки турбины ошибка 0575 ушла. Перекинул 18 с 75 нет разницы. Со снятой фишкой расходомера ездил, одинаково. Тест 75 делал: на горячей машине, с выкл двигателем 3 раза шток ходит, тест проходит и N18.
Подставка ДМРВ с другой машины, нет разницы. Опрессовку не делал, поверху проверка дырок не обнаружила. EGR глушил болтом, затыкал прокладкой, разницы в езде нет. Кат откручивал (3 болта) ездил с шумом подхвата нет.
Возникать стала опять ошибка 0575, появляется не сразу.
Патрубки твердеют при максимум оборотах и сдуваются при постоянных оборотах, трубка\шланг с турбины палец присасывает.
Лог могу снять ещё раз.
Поставить ДМРВ на другое авто не пробовал.
При полном вакууме на турбину шток втягивается больше.
В МОРГ =)))
Честно- все чудесатее и чудесатее...... Но ведь чудес-то не бывает.... Ужос. ПОка ничего больше подсказать не могу. Надо думать.
Пока получается следующее.
Выходу газов ничего не мешает - значит турбина должна раскручиваться и качать. Если дырок нет, значит весь воздух поступает в цилиндры. Компрессия какая?
Остается следуюшее:
1. ТНВД - дает ли необходимое топливо?
2. КОмпрессия - в норме ли?
3. Турбина - дает ли необходимое давление?
Эти все три причины - уже жесть ))) Дорогостоящее занятие, но больше в голову ничего не приходит.
Эта величина есть в логе?Сообщение от Spaze
В МОРГ =)))
MASTER+, веичниа-то есть..... Но суть млин, в чем - в порочном круге!
ТУрбина дала нормлаьно воздуха. ТНВД дал мало топлива -> объем выхлопа низкий -> мало газов воздействует на ротор турбины -> турбина мало дала воздуха, хотя и рада бы больше -> опять мало топлива. И так далее, до посинения. Любой алгоритм имеет право на жизнь.
Дали много топлива, т.к. много воздуха -> топливо сгорело -> много газзов -> турбина крутнулась, но быстро сдулась, т.к. силы трения или же площадь лопаток не соответствует расчетной -> опять мало воздуха -> млао топлива. И т.п.
У меня больше нет вариантов. Пожалуйста не забывай, что это все теория, отнюдь не подтвержденная практикой. Может, все и гораздо проще.
Если есть под рукой СТО с кучей запчастей и машин - то надо снимать и проверять на заведомо исправном авто:
1. ДМРВ (что было проделано и не подтверждено)
2. Турбину.
3. ТНВД и форсунки.
В противном случае - нести и дефектовать к специально обученым людям. Которые отнюдь не факт что скажут правду, т.к. не всегда бывают компетентны((((
Вот и хотел свой ДМРВ на другой авто подкинуть, при подстановке в
свою ездила чуть резвее.
Такие мысли: тут две беды, типа: кат+расходомер или типа этого.
Так ещё в постах писали- воздуха мало, может на минуту фильтр снять?
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Если ты про воздушный - не поможет.Сообщение от MASTER+
А топливный фильтр как себя чувствует?
А вообще:и еще:Сообщение от Spaze
ТНВД и форсунки.И от себя: нигде у тебя в топливном тракте подсосов нет? (обратка тоже влияет) Машина заводится нормально?Сообщение от Spaze
И вопрос ко всем (от себя): Какое разряжение (в цифрах) должен вакуумный насос создавать (в зависимости от оборотов)?
Audi A4/B7 BPG (2.0tfsi) usa 2006
Заводится без проблем, холостые в идеале.
Расход 6-7 литров.
Воздушный и топл. проехали 20 т.км. Вынул возд., пыли мало.
Компрессию хотел померить, масло подтекает с подковы или с заменённых сальников немного - уход 1 литр - 3/4 т.км.
И самое главное- машина от литовских конструкторов, что они не так вставили или что такое установили надо разгадывать.
Как подачу топлива продиагностировать, на стенде?
MASTER+, малсо подтекает с подковы - присмотрись к пластиковой трубке вентиляции картерных газов. Она трескается по нижнем фланцу, и оттуда сочится масло на поддон. Цена вопроса - около 1000 р за оригинальную трубку. Работы там на час-два чтоб заменить.
Если авто от литовских конструкторов - тот тут огромный простор для фантазии(( Начни с турбины - тот ли номер они вкорячили туда. ДА и вообще - я бы нашел турбину от АФН на раборке, и перекинул для того, чтобы точно ззнать, что сам агрегат рабочий. Потому как по топливу лезть - можно делов натворить.
ТНВД проверяется на специальном стенде (это кажется , ТНВД VE типа), где измеряется как минимум давление подкачивающего насоса, пусковая и цикловая подача. Если они идентичны требуемым - скорее всего насос в норме. Проверить давление открытия форсунок, из состояние - но форсунки обычно не влияют на приемистость двигателя так сильно.
Пластиковую трубу снимал не раз, для проверки, для подхода/переставки N18. Трубу поливал, хомуты и резиновую муфту снимал- не выявлено выхода воздуха. Вот на трубе датчик его не подкидывал.
Низ- выход с интеркуллера так и не проверил.
MASTER+, а номер турбины - тот что должен стоять на АФН? Хотя там вряд ли можно ошибиться. Туда встанет любая турбина от дизеля, будь то AFN или AVF.
Отчёт про чистку будет после хепиэнда.
Пока готовлюсь к дальнейшим работам. Подключил комп - проехал.
Перед поездкой стёр ошибку-
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 038 906 018 P
Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC 00SG 1629
Кодирование: 00002
Код Сервиса: WSC 05314
1 Неисправности:
00575 - Давление во впускном коллекторе
17-00 - диапазон регулирования
После поездок с остановкой и снятием двух логов ошибка не появилась. Она выскочит позже.
Spaze - твои рекомендации будем выполнять. Вот опрессовку от колеса попробовать хотелось бы.
В логе группы 3 и 11.
