Смесь в бачке охлаждения.
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Смесь в бачке охлаждения.
    Добрый день!
    Подскажите чем может грозить герметик в системе охлаждения?
    Может и не герметик, но в бачке что-то цвета ржавчины с белым вкраплением, наподобие манки. вся смесь как вода, тоесть не густая.
    Но когда сжимаешь патрубки слышно похрустование. Машина только что прибыла их франции.
    ps. Passat b5 - 1.9 tdi 85kW. 2000 год.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Меняй ОЖ с промывкой системы.
    - Всякое бывало.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Oput
    Я бы не затягивая слил всю дрянь и промыл всю систему от залитого туда ранее герметика, пока не забились мелкие проходы системы, типа радиатора печки салона, либо основного радиатора. Вопрос в том что после промывки выскочит, обычно герметики почем зря не льют а в отчаянных случаях и при сильном кроилове.
    Получено: 11
    Ну, предположим что не при отчаянном....
    Если авто из Франции - а там люди ленивые - то все намано. Пошли путем наименьшего сопротивления. Залили герметег - и дело в шляпе. А потом продали машинку. Или же сначала продали, а в салоне обнаружили течь. Или же перегонщег обнаружил течь и дедушкиным способом залепил ее.
    В любом случае - надо промывать систему и смотреть, откуда потечет. Хотя может и не потечь, т.к. герметик свое дело уже сделал.
    Съебёж, Эта Страна
    Если это выглядит примерно также:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/download.php?id=9476
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/download.php?id=9477
    То можно забить...Было тоже, промыл ЛАВРом для сильнозагрязненных систем ОЖ, заменил радиатор и заправил свежую ОЖ. Радовался красивому чистому бачку с розовой жидкостью примерно 100 км, затем все как было...Уровень ОЖ в бачке не разглядеть. Подтеканий ОЖ не обнаружено. Я думаю что это просто вода из-под крана была заправлена
    04/AWT/GFY
    Беларусь, Минск
    +1. Жидкость давно менялась?
    Хотя герметик-герметику рознь... Я заливал Bardahl (не в качестве рекламы). Великолепно работает! А друг в Польше купил что-то не понятное на заправке, так поменял всё что можно...
    Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
    Не правда! Обычно при сильной течи герметик не поможет. А льют его как-раз тогда, когда течь не большая!
    Вот это я и называю кроиловом или отчаянным случаем.
    Не вопрос, но течь системы ОЖ даже небольшая это не здорово. Тут как бы не должна она течь и все тут.
    Так что в герметичную систему герметик лить не будут.
    Косяк гдето кроется, аль я не прав?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    А может не герметик это вовсе а маслице в систему охлждение давит через худой охладитель?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Думается что всетаки герметик, за счет вкраплений.
    Эмульсия исключительного цвета обычно, сразу напрягает.
    Беларусь, Минск
    +1. Никто ж не спорит... Я просто сказал, что герметик-герметику рознь! И не стоит из-за прохудившейся соты менять радиатор. Я ка-то выкладывал фото герметика, который идёт в оригинале на сервис Фольксвагена с логотипами фольксваген и Ауди. Я им пользовался когда у меня была Ауди. Брат заливал в Гольф 3.... Друзья лили и в фуры, и в легковые.... Без проблем!
    +1
    Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
    Возможно! У меня на мазде как-то просто "протёрся" (во сказанул...) радиатор.... С внутренней стороны бампера каким-то образом загнулась одна хреновина, которая касалась радиатора... Со временем от вибрации она его насквозь и.... Хотя бывает и от "старости"...
    Беларусь, Минск
    Mex@n!K
    очень-очень похоже.
    Просто машина в целом понравилась и только с этим недостатком.
    Когда и кто там менял жидкость это неизвестно, её пригнали и продают.
    Масла (эмульсии), пены, пузырения в бачке - ничего такого нету.
    ps. Почему когда сжимаешь резиновые патрубки (сверху толстый справа от мотора) слушно похрустование, т.е. какбы из нутри лопается корка ?? неужели там столько много этой гадости?
    Беларусь, Минск
    очень жду ответа
    Север Европы
    Просто не покупай. Раз так относились к машине, там еще с десяток косяков вылезет после покупки, наплачешься. Пассатов на продажу немеряно, найди нормальный.
    Беларусь, Минск
    за эти 2 дня посмотрел ещё не одну машину! такая ерунда оказывается у хорошей половины
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 11:11
  2. Жидкость в бачке ГУРа должна бултыхаться?
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 09:26
  3. Сигнал о пустом бачке омывателя стёкол...
    от Bazarov в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 21:16
  4. Обьясните по системе охлаждения...
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 08:18
  5. В системе охлаждения "булькает"?
    от Boris в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 11:00
