Странный звук при пуске холодного мотора
    Эстония, Таллин
    По умолчанию Странный звук при пуске холодного мотора
    Раздражает звук при пуске холодного мотора http://www.speedyshare.com/667895630.html , так же слышно, что включатся система /дожигания топлива/ она так громко и должна работать? При повторном пуске http://www.speedyshare.com/780446975.html дизильный звук пропадает... что это может быть ? Мр3 с записью того самого звука по ссылкам можно скачать
    За ранее спасибо за мысли и советы по этому поводу!
    Добавлено спустя 58 секунд:
    Да кстати мотор 2,8 AMX
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Demon_X
    Значится, первый пуск был произведен после долгой стоянки? Какое масло залито?
    Насос СВВ может скоро отказать, ибо шумит громковато.
    04/AWT/GFY
    Эстония, Таллин
    Масло Mobil Full Syntetic 5w40 вроде да не особо долгой стоянки после 12 часов точно такое происходит! уже скоро будет как год, что так шумит СВВ
    Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
    Сразу напишу что не давно поменяно в моторе: свечи , прокладки клапанных крыжек, маслосьемные колпачки 30 штук, ВКГ.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Demon_X
    На самом деле по VAG это норма, что впрочем неудивительно.
    04/AWT/GFY
    Эстония, Таллин
    Просто раньше вроде такого не было, кстати да хотел спросить, если на диагностике показало, что катализаторы забиты , на что это может сказаться ? Расход топлипа пока в норме 11,5 средний, но последнее время наблюдаются провалы при разгоне и провалы не всегда а только один при определенных оборотах потом нормально все ( доли секунды) на 2000-2100 какая то вибрация на холостых...
    Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
    да кстати катализаторы наверное забились от того что гнало масло через маслосьемные колпачки(0,5л на 1000 может чуть меньше )
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Demon_X
    Что значит забились? Манометр вкручивали? Низкая эффективность еще не значит забитые...
    04/AWT/GFY
    Эстония, Таллин
    /Забились/ так мне сказали где диагностику делали Bosch Service , манометр не вкручивали(вкручивается как понимаю вместо первой лямбды) , там просто ключ хитрый надо еще не на каждом сервисе есть... СО и все остальные параметры выхлопа в норме
    Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:
    Просто на счет проверки давления , я не хотел бы отдавать в вольксван центр , и еще в одно представительство где вольксами занимаются так как нет правдивости в их словах могут сказать что менять надо а на самом деле не так , мне так лампочки там поменяли ксеноновые за 13 000 рубликов на ваши сказали что поставили оригинал а на самом деле впихнули обычный OSRAM
    Эстония, Таллин
    У нас были праздники, вот сегодня первый рабочий день после торжеств, теперь касательно про замер манометром давления . Обзвонил кучу сервисов а так же Saksa Auto(дилер вольксвагенов в Эстонии) , во всех сервисах сказали, что они таким не занимаются(замер давления манометром) и сказали, что ни кто так не делает, вроде как... мереют только электронным методом или просто снимаю смотрят и выносят диагноз(большенство сервисов нельзя присутствовать в рабочем зале поэтому нет уверенности в реальности выводов ) , Сказали что вроде как в Saksa Auto занимаеться этим , звоню в сакса ауто , спрашиваю вы можете мне просто давление померить и тут начинается вешение лапши, что типа надо только дигностику у них заказывать и так далее ... Что делать даже не знаю консультировался в сервисе где обслуживается пассат там сказали, что вряд ли каты так забиты , тогда бы наблюдалась не ровная работа на холостых...
    Demon_X
    СВВ шумит очень сильно, прямо гудит даже.Мотор как дизель работает, я каждый запуск боюсь этого насоса.
    Эстония, Таллин
    Какие мысли у кого есть по поводу , диагноза по катам?
    За ранее спасибо за советы!
    У меня оригинальные стоят, но они Philips...поэтому это не развод был.Лампочки для VW делает Osram, Philips и другие.
    Эстония, Таллин
    СВВ прям как турбо , хорошо хоть пару минут только так посвистит и усё , реактивный двигатель
    Demon_X
    У меня тоже самое, раза в 2-3 громче мотора работает, но это нормальное явление.
    Эстония, Таллин
    To Etc Нет меня надули ! Потому что этот механик который производил замену мне каробки отдал , а коробочки были обчные без логотипов VW, и получилось просто так, что сначала мне по телефону сказали цену 3500 с работой , а когда я приехал забирать сказали 6000 кроней(на ваши 13 000 рублей) , и этот осрам в другом магазине который тож торгует запчастями Ваговским для вольксов и для аудей стоил не 2500 а 1200 есть разница мне кажется
    Demon_X
    Я коробочки не видел, а лампы видел, которые были в машине.Они ничем не отличаются об ламп за 1500р, только у дилера оригинальные стоят по 6000р.
    Эстония, Таллин
    Я поехал в другое представительство где мне просто обьяснили , что те которые оригинал тестируются и упаковка тогда у них соответствующея, а те которые обычные просто изготовляют без тестировки! Работаю в сфере производства электроники и знаю что такое протестировали(в основном дорогое оборудование для больших компаний занимающихся связью:интернет мобильная оптоволоконная), а что молотком сверху и без тестировки отправили(касаемо бытовой электроники)
    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
    Касаемо катов мысли ЖДУ
    Demon_X
    Но по идеии это тестирование как-то должно быть помечено на самой лампе?
    В оригинальных лампах никаких пометок нет, а коробку можно сделать в любом колхозе с пометками.
    Эстония, Таллин
    Дело просто в том, что Обыдно мне коробочку если бы отдали оригинал я даже не подумал бы узнавать на счет ламп понимаешь...
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Demon_X
    На второй записи при остановке двигателя климат работал?
    У меня при остановке двигателя со включенным кандеем такой звук издает электровентилятор кондиционера. В этой связи уже озадачился насчет его подшипника
    Эстония, Таллин
    KYM На второй записи это СВВ останавливалась, а так когда прогреешь такого звука нет.
  1. Странный звук при холодном пуске
    от Тоха в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 14:03
  2. Странный звук при прогреве!
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 04:41
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 14:21
  4. Странный звук при торможении
    от MaxManowar в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 00:36
  5. странный звук при запуске двигателя
    от Барон в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 12:53
