результаты диагностики и некоторые последствия
    Россия, Краснодар
    По умолчанию результаты диагностики и некоторые последствия
    езжу иногда на МАДЕНЬКИХ кочках что-то подпискивает(как понял подвеска, где может быть писк)? ехал в пробке как будто что -то заскребло через раз но со всей с другой строны(то ли на валу, то ли на ступице?)
    поехал в сервис подвеска в норме смотрели в подвешенном состоянии, колеса не клинит не скребет нигде
    Далее попросил сделать замер масла-холостой -1,5, 2000-3, на 3000-4 потом сбрасывает как понял-в норме?
    Далее компрессия 12-11-12-13, катушки вытащились из всех цилиндров НЕ отсоединяя провода и просто положены? и замерили компрессию, вечером затроила и сгорела катушка 4 цилиндра -есть ли связь в этом?
    проехал 30 секунд капот открыл дело было вечером катализатор красный был
    Благо была в запасе, поотсоединял по очереди кагда была заведенная опредилил,что 4 заменил все ок!
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    grigorjeff
    Вопрос то про писк или про давление?
    Про писк - отсюда не слышно, мож камушек под колодку попал.
    По давлению - не совсем айс, это, надеюсь при рабочей температуре?
    Приведу свой опыт. Пару дней назад делал замеры при замене масла.
    Было залито - Statoil (Laserway) норвежское, 5w40. Манометр - "Дрюх".
    Условия - разогрев на хх, потом покатушки с отжигом (манометр уже вкручен). Результаты: хх - 1,5, 2000 - 3,4, 3000 - 4,1, далее - сброс происходит прим. при 4,6, так у нас настроен редукционный клапан в кронштейне, масл. фильтра.
    Залито: ARAL Super Tronic 0w40, допуски 502.00, 505.00, 503.01
    Снова прогрев на холостых, покатушки с отжигом.
    Результаты: хх - 1,6, 2000 - 3,6, 3000 - 4,2.
    Это не реклама масла, просто долго чесал репу и пробовал разное, это очень понравилось. Даже помощник, снимавший показания, заметил, что движок на новом масле тише и мягче работает. Так что для своего движка кажись нашел оптимальный вариант
    Кто-то может сказать, что давление не ахти, я это и сам понимаю, знаю, даже почему - увеличенные зазоры на шатунных, ну и эллипс маленько присутствует (колено у меня замененное на б/у с разбора), с насосом все гуд, при разборке даже мерял зазор между крышкой и шестернями - в 2 раза меньше допустимого предела. При этом двигатель "шепчет". Так что вроде как пониженное давление при отсутствии других негативных симтомов еще не повод для перешлифовки шатунных в 0,25 и замены вкладышей.
    Я ответил на вопрос касаемо давления, или что ты хочешь услышать?
    Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
    Просто сорваны хомуты, держащие косу...
    Единственно возможная связь - выпрыгнула и в этой связи кирдыкнулась катушка при недокрученной свече?
    Россия, Краснодар
    Ясно спасибо, подкручу свечу на всякий случай, давление мерял на горячем движке
    Россия, Таганрог
    KYM
    Следующий раз или разъем снимай, или разрядник втыкай.
    Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
    Это ты о чем и кому?
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    ПРЯМАЯ - ГОТОВ ПОДПИСАТЬСЯ
    Сервисмены - полные мудаки , простите
    Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
    KYM
    Катушки ,как правило, жестко пробивает при таком раскладе - поскольку их наверняка положили еще и на металлическую поверхность металлической же рубашкой .
    Кое-кто так когда-то и сделал при нашей первой встрече
    Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
    KYM
    Разъемы - самое правильное . Нет разъемов и нет проблем . А на бескоммутаторных еще и ОМК отключить полагается по уму
    это он совершенно по теме.. ( только с адресатом ошибся.. )
    а почему так - Витя доступно пояснил...
    НЕЛЬЗЯ так делать !!! -
    категорически...
    хорошо, что сгорела 1 катушка, а не все...
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    категорически...
    Вопрос времени , Серега - подсадить их полюбасу могли , так что парочку я бы еще прикупил и возил с собой
    Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
    Может и пропуски по другим есть - надо с компом в движении последить пропуски по всем катушкам - благо твой ЭБУ это позволяет . Кажется - 14 группа Мисфайер Тотал , и последующие две - уже по каждому цилиндру . Три в одной и одна в соседней .
    Россия, Краснодар
    rummi
    блин спасибо,вот уроды так и знал что, что-то не так в этом, остальные нормально пока вроде, комп есть проверил, хотя спорадичекая была еще одна по другому цилиндру, сегодня поездил днем около 20км вечером глянул ошибок и пропусков не было! Вот блин заехал в сервис а еще субдилеры типа вага
    про запас опять заказал правда одну, може пронесет
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    rummi
    Ты не понял - надо смотреть пропуски в реальном времени Ошибка фиксируется лишь только тогда , когда их лимит исчерпан . Ты можешь в реальном времени отслеживать даже единичные пропуски , как по одному , так и по всем цилиндрам сразу . Ошибки при этом может и не быть .
    Россия, Краснодар
    Это я знаю, кстати я давно поднимал тему про пропуски в движении у меня бывали пропуски единичные иногда, как посоветовали мне здесь забить так я это и не победил:-( тогда
    не стОит заморачиваться, если мотор работает ровно и без провалов - единичные пропуски есть У ВСЕХ...их "единичность" - и есть причина того, что они не попадают в ошибки...
    нужно, чтобы ЭБУ "насчитало" за 1 цикл не менее 15 пропусков - только тогда запишется ошибка...если время прошло, а пропусков меньше - счет обнуляется и все начинается снова...
    причинами единичных пропусков может быть не только система зажигания ( катушка) - но и, например, прикрученный неправильным моментом, или слегка ослабленный крепеж датчиков детонации... и тд...
    Россия, Краснодар
    Ну поэтому по твоему совету и забил:-)
  1. Результаты диагностики
    от Beholder в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 06.09.2012, 08:58
  2. результаты диагностики
    от maximuse в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 00:09
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 00:34
  4. результаты диагностики.посоветуйте.
    от shulc в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.06.2009, 21:59
  5. Результаты диагностики
    от reames в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 12:19
