Всем добрый вечер!
Сегодня выезжал с дачи с открытм окном и выключенным радио и вдруг замтил, что при проезде дырок в дроге и ухабчиков, в районе переднего левого колеса появляется дребезщжание, довольно громкое (именно дребезжание а не стук). Что это может быть? смертельно?![]()
Приехав на стоянку решил постачать по колесам и оказывается , когда стучишь по этому колесу, то тоже наблюдается некоторое дребезжание, но не такое сильно как при езде. А если стучу по дргим колесам, то там обчный глухой звук.
Подскажите, пожалуйста в чем может быть проблема.
Заранее спасибо. :-)
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Посмотри на состояние фиксирующих пружин на суппортах, после замены этих пружин у меня такое дребезжание пропало. Удачи!
VW Passat 1.8T AWT 2001 МКПП
VW Touareg 2008 AT 3.0 TDI
а что за пружины такие?а новые стоят сколько примерно?
Если дребезжания сильно слышно на малых скоростях
проверь верхние рычаги в месте крепления поворотного кулака может появился люфт.Подыми колесо и пошатай вперёд и назад.
-flex-, ок, спасибо, завтра проверю. А как лечить это? Просто подтянуть их?
antoxa_X
В моём понимании слова "дребезг" я знаю только одну деталь, которая может издавать такой звук в районе переднего колеса - защитный экран тормозного диска. Проверь его на предмет затяжки болтов. До него можно рукой добраться, не снимая колеса (для проверки).![]()
Bazarov
+сто, добавлю, что этот кожух может быть сломан горе-ремонтниками, и его части могут издавать подобный звук.
- Всякое бывало.
Ссылка с рисунком, номер на рисунке 4. Есть два вида этих пружинок в зависимости от марки тормозов. Цена 5-7 Евро за пару. Для замены нужно только снять колесо и их будет видно. http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=226&unit=094004FA
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
Поддерживаю мнение Bazarov и Vital 86
Экран даже целый и затянутый может издавать дребезг если его погнули, просто надо снять колесо и чуть отогнуть его от тормозного диска.
Перешёл в стан к ипонцам
Спасибо, мужики! :-)
Оеказалосб фиксирующая пружина на суппорте была не на месте. Видимо слетела во время налета на узаб или дырку (добланая дорога на дачу участок около н.п. КЕРРО). Поставил пружинку на место - и всё ОК :-)))))![]()
