Стоит ли менять ГРМ самостоятельно? - Страница 3
Результаты опроса: Замена ГРМ своими силами
Голосовавшие
30. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Нет, не стоит
    8 26.67%
  • Да, стоит
    22 73.33%
  1. #41
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    zem
    Я бы при таком ремне машину бы даже не пытался завести. Купил бы запчасти комплектом и сразу поменял. [-X
  2. #42
    Touareg Аватар для Karlsson
    Цитата Сообщение от zem
    И еще, сориентируйте меня, ПЛЗ, по ценам: сколько ПРИМЕРНО стоит работа по замене и комплект заменяемых "железок"
    Если все правильное ставить и что положено менять, то ориентировочно 16000 р.
  3. #43
    Россия, Нижний Тагил
    To Bazarov: Сергей, привет!!! Я уж было успокоился на тему ГРМ, но щас на глаза фотки твои попались про 152-153.... Я как-то залезал под кожух, и у меня правая(длинная, выходит) часть ремня тоже свободно, от руки, болтается. Хотя, конечно, не так сильно что почти достаёт до соседней ветви как на фотке. Где-то читал, что это нормально, типа внатяг идет только левая часть ремня. "Подёргиваний" на ходу нет. Натяжитель не разглядел, но с виду чистый был. Может быть в этом "криминал" какой или всё в порядке????
  4. #44
    Получено: 3,931
    Отправлено: 4,749
    zem
    Не то что срочно, а на эвакуатор или за галстук и в сервис или в гараж ежели сам с руками.
  5. #45
    А может быть такое, что Пассат проходил по Германии 140000, каждый 20000 исправно заезжая на сервис, и ему ни разу не поменяли этот Zahnriemen
    конечно может..формальный регламент для этого мотора - 180.000 км...
    На сегодняшний день (165000) состояние ремня - с небольшими трещинками. Так допускается или это уже агония? Вот фото
    при такой картинке - я бы вообще двигатель НЕ заводил!...
  6. #46
    Получено: 3,931
    Отправлено: 4,749
    Люди, а как проголосовать, научите. Я за замену своими силами.
    На своем тракторе снимаю морду раз в год по весне, когда чищу радиаторы перед летом. А раз половину уже открутил, то и ремешок меняю. Получается примерно каждые 40 000-45 000, а ролики по регламенту раз где-то в 80 000-90 000, как получится. Так как-то спокойнее.
  7. #47
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Я провел данную процедуру год назад...
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... C%E5%ED%FC
    После этого 25 000.... полет нормальный!
    Если спокойно и вдумчиво - то НИЧЕГО там сложного нет !!
    P.S Есс-но я "ЗА"
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  8. #48
    Получено: 11
    Что касается "вообще бы не заводил", если ремень с трещинами - это лишнее, граничащее с парнойей. РЕмень там многослойный, и трещина на верхнем слое отнюдь не гооврит о том, что ремень вот-вот умрет. Я покажу вам фотку ремня, что стоял на моем Пассате, когда я его купил. Он был весь в трещнах. Однако на зубьях не было ни одной трещины, и он бы еще ходил довольно долго.
    Я не спорю, при появлении трещин на ремне он подлежит замене, однако немедленно бросать все и таить машину на эвакуаторе - излишняя мера предосторожности.
  9. #49
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Где-то с месяц назад менял сам ремень на V6 TDI.
    Ушло 2 дня, делал не смеша, все аккуратно.
    Можно было и быстрее, но не все ключи были в наличии, была проблемка с откручиваеним пары болтов, долго мудрил со снятие морды.
    Ничего сложного нет, если когда-то меняли ремень на другой машине и представляете, что находится в моторе и как оно работает, то проблем быть не должно.
  10. #50
    Получено: 3,931
    Отправлено: 4,749
    Все таки люди, а как проголосовать, научите. Я за замену своими силами.
  11. #51
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от Spaze
    Что касается "вообще бы не заводил", если ремень с трещинами - это лишнее, граничащее с паранойей.
    Согласен, однако, мы не видели весь ремень.
    Менять ли ремень самому - ответ зависит от возможностей конкретного человека; одному - да, другому - нет.
    Мне, с навыками, но без опыта эксплуатации пассатовского железа - ADR, пришлось снимать морду три раза:
    - сама замена ГРМ прошла без проблем, но потом решил промыть двигатель и потекли сальники;
    - меняя сальники осмотрел помпу, не течет и люфт минимальный, а аудюшный опыт говорил о вечности помпы, но через двадцать тысяч пришлось снова снимать морду и менять помпу - загудела на "горячую".
    Да, о гаражной приспособе для откручивания болта коленвала я писал в своих отчетах. Кратко: на железный уголок 30 или 35мм, длиной больше полметра (будет мешать – можно отпилить) накладываем открученный шкив ремня генератора, помечаем 2 отверстия и полукруглый выпил, сверлим, выпиливаем на точиле, прикручиваем. Удерживаем руками уголок, крутим 12тигранной головкой болт. Важно правильно разместить уголок и разметить ассиметричные отверстия под болты с учетом положения шкива коленвала в ВМТ.
  12. #52
    Получено: 3,931
    Отправлено: 4,749
    Spaze
    Знаешь на моем бумере году так в 2002 разок срезало зубы на ремне, после 45000, так вот на самом ремне не было ни трещинки. С тех пор меняю ремни не реже, поскольку не на заводе установленный ремень не ходит положенных ему 90 000 по регламенту.
  13. #53
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    А если ремень установлен (заменен) НЕ на заводе, а на офф. сервисе?
    Тогда ходит? Или нет?
    И какя разница при установке "на заводе" и "не на заводе" ??
    И то, что "на бумере" срезало зубчики, это не повод менять ремень каждый месяц !! Проблема то наверное была не в "месте установке" а в качестве ремня, или в сопутствующих проблемах мотора, я думаю!
  14. #54
    Беларусь, Могилев
    Такое ощущение, что запчасти поставленные с завода качественнее даже оригинала предлагаемого дилером и в розницу... Вот к примеру на Б6 2,0Т грм меняется на 170ткм, так все говорят, что это маркетинг чистой воды, а реально успевает порваться еще до истечения гарантии и по гарантии же все меняется... Поменял на 105 от греха подальше, с таким маркетингом...
    Вот откуда пошло "поспешишь - людей насмешишь..."
  15. #55
    Получено: 3,931
    Отправлено: 4,749
    kazbich2004
    Я спрашивал у парней работающих в цехе официального дилера у нас, так вот информация не утешительная. Даже установленные оригинальные з/ч у дилера с полагающейся гарантией, почемуто имеют ресурс в полтора раза меньший чем с завода на новой машине.
  16. #56
    Беларусь, Могилев
    Вот.
  17. #57
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    А так оно и есть.К примеру заводская ходовая ходит раза в 2 больше, новый оригинал, куленный хоть у дилера, хоть нет.
    Fast
    С днем рождения!Счастья, здоровья и удачи!
  18. #58
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    думаю нет. Мой LM отходил например 100 тыс (до прежднего состояния оригинала), ровно столько же, сколько и оригинал с завода. Другое дело, что при установке рычагов мало кто из сервисменов обращает внимание на ньюансы (положения затяжки, положения пружин , состояния других частей подвески и т.д.)
  19. #59
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    itpb
    100 тысячь это очень мало для заводской, даже по РФ.
    У тебя Пассат "с нуля"?
  20. #60
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    я второй хозяин, первый продал мне его на 100 тыс (дилерский), счас у мну 200 тыс.
    смотря что под понятием мало. Для меня неисправная подвеска - когда стуков еще нет, но уже ощущается потеря точности управления на предельных и близких к ним режимах.
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.07.2010, 18:06
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.06.2007, 02:15
  3. Через скколько менять ГРМ 90 или 60 т. км?
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 17:47
  4. как узнать,надо ли менять ГРМ после покупки?
    от max_remus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.12.2005, 16:59
  5. как думаете, стоит мне менять обивку дверей
    от Britanets в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 23:04
