Момент затяжки рулевой рейки
    Golf Аватар для forest
    По умолчанию Момент затяжки рулевой рейки
    Добрый день! Подскажите с каким моментом должна быть затянута рулевая рейка. Если тема-баян, то прошу пардон, но по поиску ничего не нашел.
    PASSAT B5, 2000 г. 1.8 ARG, универсал, чёрный, CLIMA, кожа. Был.
    PASSAT B6, 2008 г. 2.0 BVX, FSI, 4MOTION, универсал, черный, "жирный"
    Беларусь, Минск
    forest, надо бы уточнить, что собираешься затягивать в рулевой рейке
    Получено: 7,423
    Отправлено: 9,397
    А где можно подтянуть рейку, а то что то руль разболтался малость, и рейка стучит когда по кочкам едешь медленно, крестовина у меня нормальная. просто рейка не разу походу не подтягивалась.
    А там можно много чего подтянуть?
    Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
    К сожалению не могу ответить на этот вопро Подтягивали на СТО - стал руль "тяжеловат", через некоторое время того же мастера попросил отпустить обратно. Теперь побрякивает. Блин, зря всё это замутил. Теперь хочу узнать с каким моментом она ДОЛЖНА быть затянута.
    Россия, Казань
    В эльзе написано, что затягивать нужно до пропадения стука! У меня та же беда, но затянуть никак не получается-закисло насмерть
    Так можно затянуть, что руль поворачиваться не будет
    Россия, Казань
    Можно, согласен! если рейка изношена может клинить в крайних положения. нужно найти золотую середину, а это уж тока на ощупь. либо затянуть только для прохождения гто, а потом отпустить.
    Получено: 7,423
    Отправлено: 9,397
    +1
    Так где она подтягивается, нифига не могу найти. кто знает?
    Беларусь, Минск
    я то сразу подумал про устранение стука (подтяжка гайки), но мож человек ее менять собирасло
    В теме ж написАно: момент затяжки рулевой рейки.
    AXel_23
    Один крутит, другой руль проверяет на "тугость".
    Беларусь, Минск
    Если кто силён киньте фото, что это стучит в креплениии рейки или что за элемент, дающий стук на кочках.
    Смотрел 3 Темы и нет ответов.
    Получено: 7,423
    Отправлено: 9,397
    AXel_23
    Спасибо большое за ответ о чем я не спрашивал.
    Я спрашивал
    ? так что, не кто не вкурсе?
    Россия, Арзамас
    Ты разбирал рейку на ВАЗ 2109, там таже система только шестерня косозубая( привод рулевого колеса), на рейке зубья тоже косые.Снизу стоит поршень который давит на вал рейки в месте соприкосновения с шестерней привода.
    Один крутит руль в право лево -резко, тогда ты услишишь стук, второй подтягивает гайку до пропадания стука. Вот и все.
    Беларусь, Минск
    Ау - кто подтягивал эту гайку на B5, как до нее дотянутся?
    Россия, Арзамас
    Залезь в смотровую яму, если смотреть с переда автомобиля ента гайка с правой стороны, помоему на 16.
    Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
    Жаль не могу выслать фото они у меня на мобиле, а кабеля под рукой нет.Это даже не гайка, а аллюминевая пробка на которой выполнена гайка в которую вставлена маленькая резиновая заглушка, что бы из ентого отверстия выходил воздух при закручивании ентой пробки.
    Беларусь, Минск
    @llex И на том спасибо. Фото в эту Тему никогда не поздно.
    Россия, Казань
    У меня до гайки можно дотянуться из моторного отсека, под бачоком охлаждайки. Если просунуть руку и нащупать рейку там где она соединяется с рулевой колонкой, то она будет снизу, чуть глубже подходят шланги насоса гура.
    Эстония
    всем привет !! подтягивал я рейку тока толку не какого !! поетому решил не заморачиватся пока не потечет!!
  1. Про ремонт рулевой рейки ???
    от TVA_VW в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 00:43
  2. Течь из рулевой рейки
    от ZZAJ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 15:26
  3. Фотки МОЕЙ БЫВШЕЙ "УБИТОЙ" Рулевой Рейки
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 19:17
  4. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 19:40
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:15
