Еще раз про перегрев.
    Россия, Томск
    По умолчанию Еще раз про перегрев.
    Доброе время суток.
    Почитал темы по перегреву, проверил помпу с помощью фонарика. И правда, струя бьет, почти, до самой стенки . Проверку начал на теплом движке (стрелка была не первых делениях) нечего не брызгало и даже не капало, когда стрелка вошла в последнюю зону перед 90, вот тогда и появилась «струйка».
    А ситуация такова: происходит только тогда когда на улице около +30, если ухать или стоять не включая кондиционер все нормально 90 и только, но когда включить кондиционер температура ползет вверх.
    Такое ощущение, что пропускание радиаторов не достаточно.
    Радиаторы по крайне мере я пылесосил.
    Проверял электро-вентилятор, при вкл.кондее: включается мин через 3-4 после вкл.кондея, при работе движка тоже включается и выключается сам. Вращается шустро, вот только, в статьях оговаривалось, что этот вентилятор имеет две скорости, смотрел на него, визуально и на звук не видно.
    Как проверить или как должна работать вискомуфта, вращается постоянно, только не понятны ее обороты.
    Есть еще одон предположение: износилась ОЖ и у нее недостаточная теплоотдача, машиной владею относительно не давно и не знаю когда менялась ОЖ.
    Может быть подобное с жидкостью в кондее, что она греется больше чем положено?
    Заранее благодарю.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    "пылесосить" радиаторы - мертвому припарка, имхо,1. нужно мыть, с "разводкой" радиаторов, 2. Промывка системы охлаждения , с заменой ОЖ.
    - Всякое бывало.
    Vital 86
    +1...
    нет..хладагент нагревается от сжатия его компрессором ...благодаря своим свойствам..от внешних факторов это не зависит...
    это бестолку... ..их надо тщательно промывать со всех сторон , включая межрадиаторное пространство..
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    А меня вот это смущает. Разве он не сразу должен включаться в +30?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Вот это тоже не понятно - он вроде должен сразу включаться вместе с компрессором.
    А вот это
    косвенно говорит о забитости радиаторов или о неисправности вязкомуфты. ИМХО. У меня по крайней мере я ни разу не видел чтобы электровентилятор включился без компрессора, вязкомуфты хватает.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Томск
    По умолчанию Re: Еще раз про перегрев.
    Еще раз проверю на разной температуре двигателя, я сейчас не могу сказать при каком состоянии я наблюдал эти 3-4 минуты.
    А как все ж вискомуфту проверить?
    Как я посмотрел на конструкцию машины, что б тщательно промыть радиаторы необходимо передний бампер снять, так?
    да..нужно снимать...а ещё - просто посмотри ПОИСК!!! - там тема промывки радиаторов - раскрыта полностью.. ( с картинками и тд и тп)
    Добавлено спустя 33 секунды:
    то же самое - читай выше..
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Да, но ни чего сложного там нет, если в чём то сомневаешься, эта процедура описана с фотками, поищи. Хотя я сам всё делал, там всё просто и доступно.
    Россия, Томск
    Чуть не забыл, когда лазил под капотом, около аккумулятора где проходят патрубки (наверно на печку) нашел шланчик мягкий на конце с одной стороны пимпочка пластмассовая в натри похоже на поролон, что это может быть?
    Там по ступеням, в зависимости от давления халодагенда.
    В+30 он сразу на 2-ую не включится, сначала первую, а через некоторое время 2-ю скорость.
    это газоотводная трубка от АКБ...(сбоку на аккумуляторе есть дырочка - вот туда она и вставляется..другой конец - в дренажное отверстие под АКБ)
    Россия, Томск
    Доброго времени суток.
    У меня появилось предположение.
    У меня стоит глухая (полностью из цельного листа вырезана) защита картера. Которая тянется от самого бампера и почти до ручки переключения передач.
    Может быть, что вентиляторы и радиаторы справляются, но из-за того что выхода воздуха не достаточно происходит перегрев?
  1. Еще раз про адаптацию магнитол !!!!????
    от Буцефал в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.08.2005, 21:32
  2. Еще раз про натяжитель цепи!!!
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 01:57
  3. Еще раз про подвеску.
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 12:31
  4. Еще раз про рулевую рейку...
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 00:01
  5. Еще раз про защиту
    от Роман в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 08:07
