Ремень ГРМ на ADR
    По умолчанию Ремень ГРМ на ADR
    Хочу поменять ремень ГРМ. В магазине объявили цену на комплект ремня с роликами + сказали обязательно менять гидронатяжитель. Вот собственно и вопрос надо ли его менять в обязательном порядке? И если надо менять то какой оригинальный или не оригинальный? Цена разная существенно. 4800 и 1900. Двигатель ADR
    Passat Аватар для alsfelder.
    Получено: 20
    Снежок
    Менять надо, запчасти оригинал, заодно все сальники и помпу
    Р.S юзай поиск, там все оговоренно много раз
    B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
    Россия, Владикавказ
    Меняй сразу:
    -крышку помпы с крыльчаткой и прокладкой
    -оба ролика
    -натяжитель
    -ремень ГРМ
    -антифриз, потому что старый сольёшь весь
    -сальники распредвала, пром. вала и коленвала они все одинаковые.
    я сам всё месяц назад поменял , всё брал оригинал.
    цена ремонта ГБЦ - намного более существенная, чем 200 долларов...
    натяжитель ремня ГРМ менять надо..ставить - оригинал...остальное - есть в ПОИСКЕ полностью..
    По-моему на ADR помпа не зависит от ремня грм. То есть стоит отдельно. Так что сначала надо определить ее состояние, а потом менять.
    1997 г., 1.8, ADR
    Россия, Владикавказ
    Тоже верно, но я после покупки авто поменял всё до чего смог добраться с при замене ремня ГРМ. А там все равно тебе принимать решение о целесообразности замены узлов и деталей, машина то твоя . Просто потом из-за помпы или сальников снимать морду и ремень ГРМ как-то в влом .
    Удачи!
    Всем спасибо за ответы
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Снежок
    Сам брал и многие здесь могут подтвердить, натяжитель Рувиль - там лежит NTN c пилеными номерами, то же, что и в оригинале, помпа - Хепу
    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
    Собсно, решать тебе...
  1. Заменил ремень ГРМ и ...
    от modest в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 11:05
  2. Поменял ремень ГРМ упала мощность
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 10:24
  3. ремень грм
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 02:03
  4. Менять или не менять ремень ГРМ на 1.8Т
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 17:38
  5. Ремень ГРМ
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 10:18
