Как заменить гидронатяжитель цепи!!! Подробно в картинках! - Страница 2
    Цитата Сообщение от Aztek
    А для замены прокладки натяжителя нужно тоже самое выполнить?
    для замены прокладки нужно только немного сжать и приподнять натяжитель...ничего не разбирая...по сравнению с вышеописанной процедурой - замена прокладки - это так, семечки...
    А можешь подробнее описать, а то очень актуальна замена прокладки под натяжителем.
    Россия, Вологда
    Получено: 1,604
    Отправлено: 1,478
    ПАВЛУХА
    хороший отчет! молодец!
    легко...
    Нужна приспособа, сжимающая натяжитель, которая идёт в комплекте с новыми натяжителями.
    1. Снять клапанную крышку.
    2. Сжать натяжитель специальным приспособлением ( он продается в комплекте с новыми натяжителями...на фото - серая штука по центру с номером 3366)..
    ( примечание : если мотор остановлен в положении, когда ГНЦ уже сжат - нужно повернуть распредвал на 1/4 оборота, чтобы ослабить натяжение...)
    3. открутить 4 болта ("торксы"), которые фиксируют сам ГНЦ..приподнять, убрать старые прокладки..очистить ( в том числе и от старого герметика) место под новые - ветошь, карбклинер, зубная щетка и тд...
    4. смазать нужные места новой прокладки ( см. рисунок) , заменить прокладку : 2 части - плоская и полукруглая, как на фото на прошлой странице - синяя)
    5. прикрутить ГНЦ (момент затяжки болтов - 10 Нм..)
    6. снять приспособление для сжатия...
    при установке обратно клапанной крышки - обязательно заменить её прокладки ( момент затяжки клапанной крышки - 10 Нм...закручивать гайки накрест)..
    всё...
    фото приспособления ( (с) Игорь Сив) (на отвертки внимание не обращай)
    места нанесения герметика
    ПАВЛУХА
    молодец...
    только немного поправлю - или ты сам поправь в сообщении - НЕ 8 звеньев
    Цитата Сообщение от ПАВЛУХА
    Важно чтобы между метками из цепи прохотило 8 звеньев цепи
    а 16 РОЛИКОВ!!! - это важно...потому что специалист, выставляя 8 звеньев - ролики молча отсчитает..а не специалист - легко может ошибиться...
    поэтому - именно 16 роликов...
    Исправил ок
    1967s
    Супер...а где достать это приспособление для сжатия?Оно отдельно не продается?
    А фото этого девайса нет ни у кого?
    его ты можешь либо с новым натяжителем преобрести но это не логично можешь попросить у кого нибудь а просче мне кажется самому сделать там ничего хитрого нет
    [pic]7635[/pic]
    Это не хитрое устройство затягиваем шестигранником болт обведен розовым квадратом а часть обведенная желтым цветом давит вниз на башмаг натяжителя.Самое главное что в самом натяжителе уже есть технологическое отверстие под болт его лишь нужно подобрать по деаметру и длине методом тыка.Ну а пластиковый зажим можно придумать из подручных средств
    Получено: 1,492
    ПАВЛУХА
    а чего название темы самому сложно поменятЬ???
    Цитата Сообщение от Vasilich
    ПАВЛУХА
    Подскажи на какую.Поменяю
    Получено: 1,492
    Поменял уже... Та, за которую жк было
    СПАСИБО БОЛЬШОЕ
    ПРЕМНОГО БЛАГОДАРЕН
    Россия, Саров
    люди, подскажите а какие расходники мне понадобятся для замены натяжителя на ADR моторе?
    1. прокладка клапанной крышки.
    2. сальники распредвалов, кстати их сколько ? 4?.
    3. прокладка натяжителя , или она в комплекте с натяжителем идет ?.
    4. и еще какой то полумесяц , его надо менять или как ?
  13. #33
    две - одна самой крышки, вторая - свечных колодцев...
    их - 2 (Два)..
    нет..они идут отдельно..(2 штуки)
    выше читай..
    а вообще - есть же ПОИСК..есть эта же тема - выше написано...
  14. #34
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Нет , имея некоторую ловкость пальцев и вышеописанную приспособу для сжатия башмака натяжителя . У нас с Серегой Базаровым - это типовая и очень частая операция .
  15. #35
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    У кого не найдется такая приспособа, предлагаю чертежик для самостоятельного изготовления. Я использовал пластмассу, надежнее взять латунь, например использовать тройник тормозной системы от ВАЗа. (Там уже есть отверстие Ф6. Важные размеры 19мм и 3мм. Можно просто пластину 3мм прикрутить т. е. сделать деталь сборной. Шпилька с резьбой М6 длиной 130-160мм
    Есть более проработанный вариант, почти оригинал:
  16. #36
    Россия, Москва, САО
    Очень хороший отчет, актуальная тема.
    Кто подскажет- выход из строя гидронатяжителя с корректором, какие причины?
    Т.е. при выходе электрической части - понятно, износ башмака - понятно, но действительно ли требуется замена прецезионной пары?
    Может достаточно обойтись заменой башмака? И кточто скажет по износу башмака, как он выглядит после столько то км пробега?
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
  17. #37
    Россия, Москва, САО
    Парни, еще раз - кто разбирал натяжитель - что там внутри, как изнашивается башмак-полумесяц?
    Не баитися , колитися )))
  18. #38
    На своей износа башмака не заметил, пробег 170000 км.
    Не в нем дело имхо.
    Были темы, где его разбирали (натяжитель) - поищи поиском.
  1. Как заменить чехол на ручке МКПП
    от чехх в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 18:46
  2. Как заменить 2din на 1din
    от imported_grey3x в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 14:40
  3. как заменить лампу освещения номера?
    от franz в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 10:10
  4. Габориты на В5,5-как заменить
    от КаТэ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 01:05
  5. гидронатяжитель цепи
    от alex77rus в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 00:01
