Система охлаждения - жидкость сваливает законным путем
    По умолчанию Система охлаждения - жидкость сваливает законным путем
    Каждый раз когда на дворе выше 25 градусов и я глушу машину - начинает выпариваться, а порою и выливаться ОЖ через слив расширительного бачка.
    Поменял, жидкость, крышку, бачок - не помогло!!!
    Выгнал как написано в инструкции (для 6-ти циллиндровых) воздух из системы, правда клапан нашел только у салонной перегородки, а рядом с бачком никаких не нашел...
    Эфект тот же, каждый раз когда глушу - жидкость хлещет через перелив.
    А еще очень беспокоит то, что при заглушенном двигателе у меня никогда не включается электровентилятор, как это всегда в жаркую погоду происходило на моем старом В3 пассате...
    Правда до Вагкома еще не добрался...
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    У меня была такая байда на В3, когда появилась крошечная дырочка
    в боковой, пластиковой отливке радиатора.
    Про подтёки и падение уровня спрашивать наверное бесполезно Т.К.
    жидкость выдавливает через клапан крышки.
    Короче была нарушена герметичность системы охлаждения.
    А в принципе можно посмотреть через вагком какая у тебя реально
    температура ОЖ.
    Может просто пора вычистить валенок из межрадиаторного пространства.
    Если ты рядом кабель подцепить не проблема, будет желание пиши в
    личку.
    Путь не очень законный, клапан в крышке аварийный! [-X
    Да валенок еще перед летом достал правда кархером не помыл, воды небыло...
    Насчет вагкома я за!
    Вот правда когда выгонял воздух одного не понял: (далее цитата по смене ОЖ в части шестициллиндровых)
    """"""Шестицилиндровые двигатели
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Отвинтите две заглушки для удаления воздуха, расположенные на трубах системы охлаждения около расширительного бачка.
    2. Вместо крышки расширительного бачка ввинтите резьбовой переходник VAG 1274/9 с трубкой диаметром 42 мм и высотой (а)100 мм. Это необходимо для того, чтобы полностью заполнить систему охлаждения двигателя охлаждающей жидкостью и удалить из нее воздух. При отсутствии специального приспособления его можно изготовить самостоятельно. Альтернативно можно отвинтить расширительный бачок от кронштейна и поднять его вместе с подсоединенными шлангами на 10 см и закрепить в этом положении. """
    Эти две заглушки - они где - не нашел я их!
    Испания
    shurik_vorobev,
    после того, как заглушил двигатель, элекропомпа работает?
    вот дренаж, надо патрубок ослабить и стянуть
    Украина
    Сегодня мерял масло и был шокирован! По моим убеждениям в систему попал антифриз На крышке ГБЦ сопли кремового цвета, на щупе тоже самое. Уровень антифриза в бачке в норме. Обратился на СТО, говорят мол во время дождевой бури мог попасть конденсат в двигатель и это не страшно. Ехать естественно дальше не стал, оставил автомобиль на замену масла(для начала). Кто что думает? Версия с водой в масле мне кажется далекой от истины и я готовлюсь к худжему. Хотя мотор работает чудесно, тяга отменная!
    Пассат Б5, 2001, 1.9 TDI AVB.
    Жду помощи!
    Цитата Сообщение от BouS
    shurik_vorobev,
    Этот дренаж нашел, но по тексту инструкции выходит что еще две какие то заглушки надо отвинтить...
    А что такое электропомпа - как определить работает или нет , вентилятор точно при заглушенном не работает
    Вчера подцепил Комп - ошибок нет, температура постоянная - 93, электровентилятор включается... На прогретом и заглушенном движке давления в системе охлаждения нет...
    Буду менять расширительный бачек....
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    А это, как? Система не герметична и сообщается с атмосферой?
    А какая взаимосвязь? Бачёк дырявый?
    BSmaster
    Ну да - на горячем открываешь крышку, а таи ничего не "пшикает" (ну как у газировки) - видать сообщается...
    Больше не на что думать... Все проверял... (менял крышку, саму ОЖ, выгонял воздух, помыл с разведением и пеной радиатор), а Бачек заменил зимой взял какой - то VIKE - с виду очень приличный, взял себе и брату на A6, его родной зимой треснул в том же месте что и у меня вместе и поменяли, вот вчера позвонил - говорит, что у него та же хня что и у меня началась...
    Значит бачек...
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    shurik_vorobev
    Помнишь как раньше искали места проколов камеры от велосипедов.
    Думаю и здесь этот способ поможет найти утечку в районе пробки...
    Может уплотнение не герметичное
    Испания
    shurik_vorobev,
    на наших движках есть электромоторчик, который ОЖ гоняет несколько минут после остановки , чтоб остывал равномерно, прислушайся, как остановишь двигатель.
    но у тебя, видимо, проблема в бачке, имхо
    Всё мужики, спасибо за помощь!
    Вопрос был решен заменой расширительного бачка!
    Купил оригинал за 770 рублей, а бачек "VIKE", который прослужил мне пол года - оказался полным гавном!!!!
    Господа, покупайте оригинальные запчасти!
    П.С. "Скупой платит дважды, тупой
    Добавлено спустя 32 секунды:
    платит трижды, лох платит всегда!"
  1. Система охлаждения + горчица
    от zero85 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 00:04
  2. Страшная система охлаждения.
    от Dick в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.10.2006, 19:49
  3. система охлаждения
    от VIT@LYCH в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 17:20
  4. система охлаждения
    от Bomj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 11:07
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 20:34
