Вопрос про свечи зажигания - Страница 2
    Цитата Сообщение от rummi
    Цитата Сообщение от Чубук
    Цитата Сообщение от Axl
    свечи такого цвета, как будто их в муфельную печь положили на сутки
    Да, чипанутые, похоже пекло у вас там неслабое...
    Чип стоит от Лёши kalex
    А Лёшу не спрашивал про свечи? Может он порекомендует. Наверное часто с этим вопросом клиенты обращаются.
    Леша крайне спокойный водитель и ездит на своем чипе на стоковых свечах и проблем не испытывает
    А когда к нам приезжает человек , у которого дыра в прокладке впускного коллектора, давление масла практически нет , при этом давление избытка наддува 1.45 в пике , на автомате и звон стоит на всю Ивановскую - руки опускаются , а машинке хочется слезы утереть.
    Там аж поршни идеально чистые - во как им по мозгам долбит ; а вы говорите - свечи
    А как АКПП относится к такому давлению?У ГТР лопасти не повело?
    Cпроси у rush
    На удивление - коробка пока живая . Он когда кик-даун с места делает - машину аж кидать по дороге начинает - а он ее рулем ловит . Но cейчас - когда его чуток подлатали - решил все-таки на Лешин чип перечиповаться - я его напугал , видимо
    Все таки ключевое слово "пока живая".Типтроник хоть и надежный, но выдерживать такое
    Цитата Сообщение от redline 61
    а в маркировке цифирь "4", о чем говорит?
    Поищи в инете по интересующей тебя марке.
    Вот, например
    http://www.ngkntk.ru/1456.0.html
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    [quote=Чубук]
    Вот, например
    http://www.ngkntk.ru/1456.0.html[/quote:1ppv78u3]
    Если мне не изменяет память - Бош и НГК - антиподы в маркировках , но я могу и ошибаться - подзабыл ужо
    Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
    Горячую от более холодной легко отличить по величине керамического изолятора центрального электрода
    Россия, Ростов-на-Дону
    жирная керамика на горячей или холодной?
    ps^ вспомнил бы ты по маркировке Бошевской,а?
    у НЖК так:
    Для свечей зажигания фирмы NGK применимо простое практическое правило:
    Низкое калильное число (например BP4ES) - "горячая свеча зажигания",
    высокое поглощение тепла, обусловленное длинной юбкой изолятора
    Высокое калильное число (например BP8ES) - "холодная свеча зажигания",
    малое поглощение тепла, обусловленное короткой юбкой изолятора
    а Бош с "4" ?
    redline 61
    По BOSCH:
    Шкала калильных чисел от 6 - "холодная" до 13 - "тёплая"
    См. тут
    http://www.oavto.ru/mercedes/c_class...iste/1944.html
    Всеобщий разум (инет) знает всё
    По F7LTCR:
    F - Резьба и уплотняющая поверхность (14х1,25, плоская), Размер ключа (16 мм)
    7 - Калильное число. От 06 (холодные) до 13 (горячие)
    L - Положение искры (значительно выдвинутое), Длина резьбы (19 мм)
    T - три электрода
    C - Материал центрального электрода (Ni-Cu медь-никель)
    R - Гасящее сопротивление (1 кОм)
    rummi прав - обратная шкала по сравнению с NGK.
    Не совсем ещё ржавый
    ("голова не для вошев" )
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    у НЖК так:
    а Бош с "4" ?
    Ты же сам ответил на свой вопрос
    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
    redline 61
    По BOSCH:
    См. тут
    Тем не менее, заклинило где-то уже , как мне Шкода сказала . Вот только где - я так и не понял
    Это в спине.
    Фигня...
    См. тут
    http://www.oavto.ru/mercedes/c_classrem ... /1944.html
    rummi прав - обртная шкала по сравнению с NGK.
    (голова не для вошев )
    Удружил!!!! Респектище!!!
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Это в спине.
    Фигня...
    Ага , как в анекдоте :
    На экзамене в мединституте :
    - Душечка , но опишите пенис , хоть своими словами
    Взмолился профессор
    - Нууууу . Это кость длинной в 25 сантиметров .
    Говорит студентка
    - ГМММ . Скажем , что кость - вам показалось , а 25 сантиметров - это повезло
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Хоть и с опазданием, но хочу выложить фотки свечей Дирехтора, это тогда когда первый раз дёргать начало
    Перешёл в стан к ипонцам
    во-во... эти свечи на турбо стояли? по идее аналог оригинальных ....33 свечек. На стоке в принципе еще так-сяк ездят. На моем бусте(1.35бар), такие погибают практически сразу..расстрел у "стенки".. . Платина ......63,тоже не долго живет 4000-6000т.км..(((
    Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
    ps^ я попробую Бош F4CS с серебряным сердечником "покатать".. Слухи ходят что на большом бусте зер гут. Потом отпишусь,что да как. Может и правда гут? Чипованным и не только, я думаю будет интересно....
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Я вот тоже о свечах задумался, сейчас менять надо - мои покраснели как помидоры, вроде на нормальных заправках заливаюсь и только 98-ой
  13. #33
    а вот вопрос... вот эти свечи BOSCH 0 241 250 526 F4CS 0.6.... ПРИМЕНЯЕМОСТЬ искал, так и нашел..(((( На КАКОЕ АВТО ИХ ДЕЛАЕТ БОШ? посмотрите если есть такая информация...плиииз
  14. #34
    поставил свечки эти... Хорошо! прямо даже очень... Сколько проездят х.з. посмотрим. Один минус - утром заводится на 1 сек. дольше чем обычно. "Холодные".... Зимой не вариант, а в жару - самое то. Кстати лазил в нете искал применяемость - нашел скудную инфу "Свечи с серебряным сердечником-специальные,применяются в двигателях спортивных автомобилей,мотоциклов,лодок". Больше ничего не нарыл...
  1. Вопрос про Свечи подогрева ОЖ
    от Urok22 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 09:24
  2. Вопрос про свечи(иридиевые) на 1.8T APU
    от dron842 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.08.2014, 23:41
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 19:42
  4. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:07
  5. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
