Вопрос про свечи зажигания
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Вопрос про свечи зажигания
    Парни, ну вот обьясните мне убогому про свечи... В каком разрезе? возьмем отдельно взятый 1.8Т работающий на бусте 1.35бар. Вот скажите мне - какие свечи более предпочтительнее для таких условий работы (температура до 900С). ? Оригинал-платина ........063 (PFR6Q..на память пишу) или что нибудь с калильным числом.. 4.... или 7.. Чета я совсем запутался... "Холодная" свеча - это число меньше или больше? Выкладываю пару противоречащих ссылок из нета...
    1 ссылка: По тепловым качествам свечи делятся на "горячие" - для двигателей с невысокой температурной нагрузкой и " холодные" - для работы с высокой рабочей температурой и степенью сжатия двигателя. Тепловые качества выражаются числами на поверхности изолятора свечи. Калильное число равно среднему индикаторному давлению, при котором начинается калильное зажигание. Чем больше это число, тем свеча более устойчива к высоким температурам, следовательно, более "холодная". Калильное число свечи определяется на специальной установке по возникновению калильного зажигания.
    2 ссылка: NISMO CLUB .RUSSIA :: Поиск
    Gera, на 1.2-1.5 буста советую свечки BOSCH - F4CS. с серебряным сердечником. зазор 0.6. очень хорошо себя ведут на повышеном бусте...
    И как это все расценивать? Вроде чем больше калильное число-тем "холоднее" свеча,типа для горячего,нагруженного,оборотистого мотора. А там чуваки советуют ставить "горячую" свечу для работы под большим бустом...
    Просветите плиз,если спецы есть по этому вопросу...
    redline 61
    Если ты не спец по свечам и не гонщег, то не парься - ставь те, что предписаны VAG (с нужным калильным числом).
    Лично я не заморачиваюсь "узорами в колбасе"...
    та я ж .... Ну щас скажу в чем дело... Орижиналь платина под таким бустом ходит 5000км максимум.. Вот же засада! Я сам не поверил. А было так - задергалась авто..... ну полез куда попроще, в свечи. Беру свой "старый" комплект,пробег чуть больше 4000км, ставлю - дергается! Меняю насос(давно хотел) - дергается! Снимаю с машины товарища свечи(пробег 500-1000км) - не дергается.. Вот..
    redline 61
    Бензин у вас гадкий, наверное...
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    [quote=redline 61]
    та я ж .... Ну щас скажу в чем дело... Орижиналь платина под таким бустом ходит 5000км максимум.. Вот же засада! Я сам не поверил. А было так - задергалась авто..... ну полез куда попроще, в свечи. Беру свой "старый" комплект,пробег чуть больше 4000км, ставлю - дергается! Меняю насос(давно хотел) - дергается! Снимаю с машины товарища свечи(пробег 500-1000км) - не дергается.. Вот.. [/quote:38jxfq8f]
    Игра в свечи наугад - очень рискованное занятие , особенно если тачка так заряжена . Лучше не рисковать
    К тому же у разных производителей - разные маркировки - у одних от большего - к меньшему - горячее , а у других - наоборот .
    Cкажем так - если и ставить на твой мотор с переделками , то только холоднее , но никак не горячее .
    Получено: 8,416
    redline 61
    ТВМ...
    Все тоже самое...
    Стоят свечи, тоже по моему PFR6Q
    Хватает на 6000-7000км...
    Начинает дёргать при резком разгоне.
    Выкручиваем, свечи как будто калили!
    Явно температурный режим для них превышен.
    Чип стоит от Лёши kalex
    Заметил, что вся эта хрень началась с потеплением на улице...
    2 пути, жара на улице, и ежедневные поездки примерно 250км, с переодической скоростью 170-200км/ч
    Вить,а у Боша калильное "4" это есть холоднее чем "6" у НЖК?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    redline 61
    ТВМ...
    Все тоже самое...
    Можно попробовать F7LTCR , как вариант
    Вот когда дергается,то ЕГТ растет лавинообразно уже на 4 передаче, чего не бывает и на 5 перд. при тапке в пол когда все ок... (у меня датчик перед глазами) Ты ж аккуратненько! там уже счет на секунды.... Опасно!
    Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
    Вить, а вот это что за свечи? BOSCH 0 241 250 526 Свеча F4CS 0.6 Лазил в нете - всякие турбовые заряженные их шибко хвалят, а я в тек.доке не могу пробить НА КОГО они вообще идут?
    Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
    естессна...
    Получено: 8,416
    rummi
    Вить, не поверишь...
    Только их и ставил.
    Когда началась эта свистопляска с дёрганием, долго искали причину, но как всегда на свечи думали в последнюю очередь.
    Так вот, заменил походу бензонасос, давно хотел, стало лучше, но не намного.
    Ставил новый ДМРВ, вообще без разницы.
    Потом догадались выкрутить свечи.
    На двух свечах юбка по немногу отколота
    И свечи такого цвета, как будто их в муфельную печь положили на сутки.
    Поставил PFR6Q, все сразу нормализовалось!
    Но где то через 8000-9000км, опять начались дёргания при резком разгоне.
    Правда в этот раз одна катушка полетела
    Банально троило...
    Но выкрутил все свечи, они опять такого вида, что их калили.
    Поменял на всякий случай.
    Сейчас все ок, но вот думаю, надолго ли
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Из Denso
    MODEL CC TYPE kW ENGINE NOTE YEAR DENSO IRIDIUM POWER IRIDIUM TOUGH GAP
    PASSAT (5) (3B) 1.8 20V Turbo 110 AEB / APU / ANB / AUG / AWT Turbo 10/'96-> PK20PR-P8 - VK20Y 0.8
    http://www.globaldenso.com/cgi-bin/glob ... cc=&FF=250
    Вить, вот про эти что скажешь?? BOSCH 0 241 250 526 Свеча F4CS 0.6
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    rummi
    Только их и ставил.
    Банально троило...
    Дело в том , что они (F7LTCR) не очень хорошо работают в режимах высоких нагрузок - особенно долговременных Видимо - как раз в таком режиме ты и ездил . Тем более - у тебя чип .
    Ты попробовал - не подошли . Попробуй Денсо
    ps А на встречу мы с Базаровым все-таки инструмент прихватим и устроим показательную диагностику автомобиля Директора
    До трех часов занимает , кстати - так что ты планируй время . Может и быстрее уложжимся
    Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
    Ничего не скажу Откуда мне знать - как они себя поведут на твоем конкретно моторе
    Но малый искровой зазор .... уже что-то как-то ...
    Да, чипанутые, похоже пекло у вас там неслабое...
    А Лёшу не спрашивал про свечи? Может он порекомендует. Наверное часто с этим вопросом клиенты обращаются.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Леша крайне спокойный водитель и ездит на своем чипе на стоковых свечах и проблем не испытывает
    А когда к нам приезжает человек , у которого дыра в прокладке впускного коллектора, давление масла практически нет , при этом давление избытка наддува 1.45 в пике , на автомате и звон стоит на всю Ивановскую - руки опускаются , а машинке хочется слезы утереть.
    Там аж поршни идеально чистые - во как им по мозгам долбит ; а вы говорите - свечи
    Получено: 8,416
    rummi
    Привозите конечно
    Просто боюсь, что без машины буду
    Хочу загнать с утра на замену ГРМ, всех ремней и т.д., срок подходит
    Чтоб время не терять, пускай меняют, пока гулять буду...
    Но пока тока планирую, ближе к телу видно будет.
    Да похоже на то...
    Потому как каждый день, по полчаса как минимум, я точно более 200км/ч иду, Ярославка позволяет
    Чубук
    Дим, не спрашивал
    Все как то недосуг, свечи махну и забыл про проблему
    Да и отвлекать нехочется...
    А как АКПП относится к такому давлению?У ГТР лопасти не повело?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Cпроси у rush
    На удивление - коробка пока живая . Он когда кик-даун с места делает - машину аж кидать по дороге начинает - а он ее рулем ловит . Но cейчас - когда его чуток подлатали - решил все-таки на Лешин чип перечиповаться - я его напугал , видимо
    Может ещё и про тормоза спросишь?
    ладно, ... а в маркировке цифирь "4", о чем говорит?
  1. Вопрос про Свечи подогрева ОЖ
    от Urok22 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 09:24
  2. Вопрос про свечи(иридиевые) на 1.8T APU
    от dron842 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.08.2014, 23:41
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 19:42
  4. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:07
  5. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
