очень нужен совет
    Россия, Люберцы
    По умолчанию очень нужен совет
    здравствуйте!
    Я не владелец Passat,но периодически захожу на ваш сайт в поиске технической информации.
    Системы современных авто очень похожи.У вас активный сайт и грамотные специалисты.Некоторая инфа очень помогла.Спасибо))
    Сегодня искал,не могу найти,прошу помочь по поводу ошибки(у меня звучит как Fuel Pump Secondary circuit fault.) у вас похожа на PO 231 или 232 Вобщем что-то со вторичной цепью бензонасоса.Возникла при резком нажатии тапка в пол.Стер ошибку-тапка в пол- и она опять нарисовалась-стер - при спокойной езде не появляется.
    подскажите,может есть какой совет.
    (Ещё раз повторю,мною проверено, большинство систем современных авто принципиально одинаковы,различия тоько в месте расположения датчиков и диагностических параметров)
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Помню, на некоторых Б3 пассатах стояло 2 насоса: 1 - в баке, 2 впереди заднего колеса ставили. Может с ним что-то. Тапок в пол и... производительности не хватает, в результате чего падает давление топлива.
    Россия, Люберцы
    нее....насос один
    Съебёж, Эта Страна
    on.
    Что за машина то? Двигатель? Год?
    04/AWT/GFY
    Россия, Люберцы
    а машина, совсем не passat,.
    ford taurus 2000г. дюратек - но многие ваши темы помогли.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Всем привет! Во, братцы, что по сабжу раскопал:
    Power / Fuel Pump Circuits
    В Чилтоне и ОлДате – Fuel pump secondary circuit failure. Неисправность во вторичной цепи бензонасоса. Возможно разомкнут инерционный выключатель бензонасоса, обрыв в бензонасосе, плохой контакт с корпусом.
    Примечание: Довольно распространенный код, далеко не обязательно указывающий на неисправность. Ввиду особенности конструкции инерционного выключателя, отключающего бензонасос при аварии или сильном ударе, и постоянном контроле цепи питания бензонасоса центральным компьютером, в связи с возникновением дребезга контактов (известный термин в электронике, когда контакты на доли секунды могут разомкнуться, в данном случае, из-за вибрации), что в данном случае никак не влияет ни на что, компьютер может заметить этот факт и запомнить это ввиде этого кода.
    Mex@n!K
    Похоже, Кирилл, что это "Америка тудей"
    Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
    я так и знал, кстати, на своём форуме ты невнематочно порылся
    ответ именно оттуда: http://www.taurus-club.ru/faq/index.php?op=viewid&id=53
    Россия, Люберцы
    уже легче....
    еще забыл сказать: при возникновении ошибки, разгон был
    совсем плохой. Т.Е. оч плохой разгон,не взирая на газ, - и сразу
    ошибка на приборке.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Mex@n!K
    Кирюш, а в Пасцате есть инерционный выключатель?
    on.
    улыбнуло, ты вероятно слишком жЫрно газу отваливаешь- тачка, как катастрофу тебя воспринимает.
    Диагноз мы вынесли- теперь резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонита (с)не помню классика
    Т.е. я бы его исключил из цепи, только в аварии не попадай
    Россия, Люберцы
    наш форум закрыт уже неделю. а проблема есть.
    и на самом деле некоторые темы сдесь раскрыты более подробно.
    например по ABS оч было интересно. и технически одна фигня
    Добавлено спустя 20 минут 8 секунд:
    все...спасибо,вроде все понял.
    (одна голова хорошо , а знающая , лучше)
    Съебёж, Эта Страна
    Vladimir_B5APT
    Может и есть, тут точно не скажу...Знаю точно что реле отключит насос по сигналу с блока Airbag, т.н. Crash signal
    04/AWT/GFY
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    on.
    Разобрался с ошибкой? На Пассате попроще, тоже с бензонасосом повеселился, сначала думал на реле или пред, а закончилось заменой на новый.
  1. очень нужен совет!
    от sergejs в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 20:01
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 16:44
  3. Очень нужен совет по брелку с выкидным ключем
    от Юрий 0001 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.12.2009, 15:40
  4. очень нужен совет
    от imported_dis063 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 00:18
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.04.2006, 23:51
