Толчек при торможении и повышеный расход.
    По умолчанию Толчек при торможении и повышеный расход.
    Всем привет, не могу понять в чем проблема - при торможении, уже при самой остановке расход топлива взлетает до 20-30л... и ощутимый толчек перед тем как совсем остановиться. Аналогично большой расход (иногда чуть ли не до 60-70л по датчику при резком старте) при старте как ни разгоняешься...
    Куда смотреть? Делал диагностику двигателя и турбины - ничего... ошибок нет... Предположили что почистить заслонку, она не сильно грязная но налет есть... решил спросить у профи.
    Qaros
    привет
    для начала проверь суппорта- не клинят ?
    машина едет накатом?
    это самое простое что приходит в голову
    у меня были похожие симптомы
    когда тормоза подтормаживали из-за воды в ваккумнике(чистите дренажные сливы)
    а так причин может быть множество..............
    удачи в поиске
    Машина даже когда идет накатом, и в самом конце жмешь на тормоз, перед остановкой толчек и потом остановка.
    по симптомам похоже это другая проблема -отошел датчик АВS на одной из ступиц и получается такой эфект
    недавно была тема -посмотри в Поиске
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    Qaros
    на ошибки по движку и коробке проверял? перед диагностикой коробки обязательно (!) надо исправить все ошибки по двигателю.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Qaros
    а толчок когда? При переходе на 1-ю? Посмотри внимательнее плиз...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Qaros
    Проверь ДМРВ и выключатель педали стоп, который идет на коробку.
    Остались только дети.
    Когда идет совсем накатом практически до остановки то нет толчка. Как только едешь быстрее и перед светофором начинаешь оттормаживаться, то при нажатии на педаль тормоза идет рывок (с повышением расхода топлива) и потом остановка. Вроди это уже на первой, а не с переходом на нее.
    На ошибки двигателя, турбины и коробки проверял, ничего существенного.... но по ощущениям двигатель на холостых как то не ровно работает.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Qaros
    Все таки посмотри. Рывок должен быть при переходе на 1-ю. Она втыкается почти перед самой остановкой. И это не ДМРВ... Я бы предположил что это клапан...
    посмотреть в режиме типтроника?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Qaros
    ну в нем тоже... Но главное в драйве. Можно так: До толчка перевести п ТТ и обратно и сразу после толчка перевести в ТТ и посмотреть на какой передаче...
    У меня при переходе на первую тоже есть небольшой толчок. Особо не заметно. Если толчок большой, то либо опоры, либо гидроклапан либо ДМРВ...
    Мне замена ДМРВ ничего не дала. Езжу так уже 30 тык без изменений. Имхо небольшой толчок это такая же фича коробки как толчок между 2 и 3...
    Похожий эффект давал подудохлый дмрв. Если он не совсем еще умер, то ошибки может и не быть.
    Не смотрели адаптации в группе 032?
    Попробую помыть ДЗ... может поможет. В принципе не идеальной чистоты она у меня.
    По ходу вопрос, ее потом адаптировать нужно? Смогу сам или только в сервисе? Не нашел темы по адаптации.
    Толчек как то не при переключениисо второй передачи на 1ю а уже на первой и повышеный расход тоже при старте и остановке на первой уже.
    Пробуя, заметил, что в режиме типтроника на первой передаче мотор раскручивается чуть ли не до 6000 оборотов, я думал он на 2-3 должен перескочить. На типтронике почти не езжу поэтому не замечал такой ерунды. Думал он раньше сам должен перскочить на 2ю.
  1. толчек при торможении
    от Данилец в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 17:02
  2. толчек при торможении
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 16:51
  3. "Колбасит" машину при торможении.
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 15:10
  4. Странные щелчки при торможении
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 22:18
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 22:43
