Новичок с горой проблем
    Россия, Ханты-Мансийск
    По умолчанию Новичок с горой проблем
    Доброго времени суток, принимайте в свои ряды)
    бедняга пассат перешел по наследству ко мне, с огромной кучей скрипящих, визжащих, тарахтящих, вибрирующих и свистящих косяков. Несмотря на это машина все еще ездит и радует своей терпимостью к распи*?:скому отношению ее предыдущего владельца .
    Проблемы:
    - Стучат гидрокомпенсаторы (уже наверно тысяч 20-30 пробега)
    - После изымания остатков катализатора небыл установлен пламегаситель, теперь машина при прогреве тарахтит как хрен знает что, стоять рядом страшно ну и свистит при нажатии педали газа
    - сломана штука которая регулирует фазы газораспределения(не помню как точно называется)
    - надо менять ремни ГРМ
    - коробка при включении задней передачи начинает вибрировать
    - иногда чтото скрипит под капотом при повороте руля на холодной машине
    - стучит подвеска
    + куча мелочей.
    Так как руки растут не из задницы и есть желание делать ее, прошу помощи)) С Вашей и Божьей помощью постараюсь сделать из нее конфетку.
    Получено: 8,436
    Mihailb
    Добро пожаловать!
    Желание похвальное
    Кто нибудь опытным взглядом оценив всю серьезность ситуации может мне подсказать во сколько это выльется в финансовом плане?
    Заезжал на сервис сказали что ремонт гидрокомпенсаторов плюс перебор движка(замена колец еще там чето) выйдет в районе 25к(я так полагаю не включая зап. частей). но если процесс не такой уж и сложный то буду делать сам
    Получено: 8,436
    Кхы...
    Дело в том, что если гидрики (и не только они) стучали, то это скорее всего из-за масляного голодания (насос - болезнь). А после пробега 20-30 тык в таком состоянии запороть можно много чего.
    Разминайте с папиком лопатник...
    Mihailb
    привет..добро пожаловать...
    а это точно ГК? ..диагноз поставлен точно??..возможно, это тарахтит цепь из-за низкого давления масла - в таком случае нужно мерять давление и дальше - по результату - менять насос, проверять состояние вкладышей КВ и состояние распредвалов и тд и тп...
    стук (выше) - в этом случае - может быть именно с поломанным фазовращателем-натяжителем и связан...
    возможно - проблема в опорах двигателя и АКП..а возможно - в самой АКП...(дорого..)
    может ГУР..может - рычаги подвески...
    смотря как делать будешь..если всё по-настоящему - то огорчу - не очень дешево..
    Passat Аватар для maxim-spb
    Получено: 49
    Отправлено: 35
    Mihailb
    привет, вливайся в стройные ряды
    +1
    ARG-> NF-> CGI-> RRS
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Привет, земляк с ходовкой сам справишься, раз руки из нужнуго места растут, форум тебе в помощь. А по мотору - вскрытие покажет.
    - Всякое бывало.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    насчет гидриков - темный лес... Если просто вскрыть поменять, то тыщ 10. В принципе я бы надеялся на эту сумму...
    Подвеска еще 20
    ГРМ еще тыщ 10
    Опоры коробки еще тыщи 4
    Ну как бы не дешево...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Подольск
    парни подскажите у меня американец 1,8т 2001г
    на днях заправил нехватало до полного бака одного деления пришол с утра завожу показывает полный бак аш зашкаливает ездию так уже 2 дня куда лезть что смотреть
    КВ - это что?
    Да, про цепь думали. А сколько стоит давление померить? Какое давление оптимальное? Вчера заезжал узнавал цену на масляный насос, 2000 не оригинал, оригинал 10000
    ГК застучали раньше насколько я знаю. Штука эта стоит 6к, замена 5 минут делов, ну плюс адаптация.
    ну она тысячи 2 назад начала вибрировать, сейчас как бы почти незаметно
    Что делать то?))
    Фигово нету поблизости эстакады нормальной. Зато имеется ноут и кабель для диагностики)
    meps3000
    )))) сначало в "ПОИСК"
    Получено: 8,436
    Ошибки давай в студию.
    Замер давления масла стоит недорого.
    Как правильно измерить писали много раз (ПОИСК).
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Mihailb
    верхние рычаги и состояние рулевых наконечников можешь и без эстакады проверить.
    - Всякое бывало.
    не надо там никакой "адаптации" - поставил и поехал...
    а про 5 минут - это ты погорячился...за 5 минут там не управиться...
    КВ - это что?
    коленчатый вал...
    это запросто могут быть НЕ гидрокомпенсаторы - а банальный стук цепи из-за низкого давления масла - в ПОИСКЕ на форуме - сотня таких тем - почитай - много нового узнаешь...
    Что делать то?))
    открыть капот, крутить руль и слушать ЧТО скрипит - вдвоем это сделать запросто и без эстакады...
    Россия, Подольск
    Цитата Сообщение от Skif
    meps3000
    пробовал
    мож что то не правильно писал
    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
    подскажи что именно искать
    как так то? папик как то паял эту штуку поставил, завел она как начала тупить глохнуть там, все дела. потом вся его конструкция лопнула нафик и все опять заработало) и прога показывала что параметры не те. вообщем с этой фигней разберусь, не главная проблема.
    ладно ладно согласен
    вот собака нет что б возле дома поскрипеть, хотя бывает но с утра - на работу тороплюсь, или после работы. но тогда я один и не станешь ведь прям в центре открывать капот и слушать). Кстати из за стука того самого)) наверно хрен там че услышишь)
    без эстакады...
    эстакада что б опоры посмотреть)
    Вот че с глушителем не пойму. Так страшно орет на холодную. Как прогреется тока посвистывает. ехать чтоль пламегаситель мутить?
    ошибочки посмотрю на днях, разберусь. Пока полезу про измерение давления читать. Спасибо
    Phaeton Аватар для Caligula
    Россия, Москва, ЮЗАО + ЮВАО
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Искать то, что тебе интересует - например, стучат гидрики - пиши "гидрокомпенсаторы" - он тебе всё найдёт по этому слову... ГРМ - так и пиши "ГРМ"... у тебя ещё и ГНЦ (гидронатяжитель цепи может стучать)...
    мы , вероятно , о разных вещах говорим..
    я говорю про гидронатяжитель цепи с фазовращателем..тот, что стоит в заднем торце ГБЦ... ему не нужна никакая адаптация - поставил и поехал...
    ну раз катализатор убрали и ничего взамен не поставили - звуки могут быть самые разные...
    Caligula
    )) это разные парни )) просто meps3000
    на парясь пишет в теме Mihailb
    Mihailb
    ищи все про датчик топлива....
    ага..
    Mihailb
    это - точно для meps3000...
  1. Литл проблем, требуются советы спецов!!!!!!!!!!!!!
    от Alexander_VIP_59 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 16:55
  2. Новичок!
    от Kezho в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 11:16
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 11:11
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:52
  5. Новичок - впечатления о машине и проблемы...
    Ответов: 140
