Удар при резком трогании
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Удар при резком трогании
    АКПП. Если при трогании резко надавить газ, то как-будто в районе коробки раздается удар. Если потичоньку трогаться, то все нормально, никаких стуков. Переключение с одной передачи на другую происходит плавно, без рывков. Шрузы внешние менялись 3000 км назад (но менялись дважды в течении недели, т.к. первый раз поставили какой-то фуфел). Куда смотреть? Коробка? Опять хреновые шрузы? Подскажите пожалуйста.
    Получено: 8,436
    Цитата Сообщение от gerikss
    Куда смотреть?
    Сначала смотреть ПОИСК по ударам и толчкам АКПП (при включении D, при переключении...).
    Потом смотреть ошибки по двигателю и коробке.
    Далее смотреть уровень масла в коробке.
    Затем в зависимости от дополнительных сведений о типе и поведении (почитай инфу, потом расскажешь подробнее, что конкретно у тебя) коробки и т.п. будут и советы...
    Желательно, если есть удары, коробку не насиловать (пользоваться типтроником, меньше и плавнее ездить, поставить на стоянку ).
    Куда смотреть?
    в ПОИСК!!!
    (остальное Дима написал...)
    диагностика..проверка ДМРВ..и тд и тп...
    и напиши машину в ПОДПИСЬ..не очень удобно давать советы, не зная о чем речь...
    Беларусь, Минск
    Поиск юзал еще перед тем как тему создал, не нашел ничего похожего. Ошибки смотрел - чисто. Иногда загорается лампочка check engine, тогда выдает ошибку про лямбда-зонд. Уровень масла в коробке проверяли пол-года назад на сервисе - сказали все ОК. Когда трогаюсь в положении типтроник - один черт удар при резком старте, далее при переключениях все нормально, так же как и на автомате. Конечно сейчас стараюсь трогаться плавно, тогда никаких ударов. Но хотелось бы знать что это за беда...
    VW Passat 2.8 АКПП 2000г.
    во многих случаях АКП ведет себя неадекватно из-за неисправностей в двигателе, а не из-за собственных..
    (в частности - тот же ДМРВ - если он полудохлый - будет удар при переключении)
    то есть - удар ТОЛЬКО в ручном режиме???? в драйве ударов нет???
    Получено: 8,436
    gerikss
    Какая коробка (01V)? Полный привод (синхро)?
    Как себя ведёт коробка при переключениях с P на R и D ?
    Может проблема в механике - триподы, шрусы, редуктор?
    Как ощущается в движении переход из наката в натяг и наоборот?
    Нет ли шумов, стуков на ходу?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Имхо коробка и двигатель тут не при чем...
    Надо смотреть внутренние шрусы или триподы
    А вообще при резком старте автомат имеет некую задумчивость, которая потом выливается в ускорение толчком... Все субъективно
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    хорошее мнение...
    ждем ответа на вопрос
    Вчера был на сервисе, меняли турбину. Сказали, что если полностью выбить катализатор, поставить заглушку второго лямда-зонта, то коробка будет переключаться рывками и скоро выйдет из строя. В связи с этим либо менять катализатор на новый или брать с разборки хороший.
    Получено: 8,436
    Может опоры двигателя кончились
    никакой связи здесь нет... они погорячились..
    Беларусь, Минск
    Ребята спасибо всем за ответы.
    Коробка хрен знает какая . Привод только на перед.
    Удар (именно удар а не толчок) только при резком трогании и без разницы на ручном режиме или на автомате. Далее переключение на 2,3,4,5 переключение идет плавно, даже незаметно я бы сказал. При переключении с P на D или на R ведет себя вроде нормально - т.е. есть как бы небольшой толчок (даже не толчок, а нога на педали тормоза чувствует, что можно ехать уже. Во написал блин ). На ходу никаких шумов нету...
    А что такое триподы?
    Мне на соседнем форуме тоже говорят, что подушка двигателя...
    по рабоче-крестьянски - внутренний ШРУС ( то, что крепится на конце полуоси к коробке...)
    так с них и начни проверку - это самое простое и бюджетное...
    Беларусь, Минск
    Да. В субботу займусь. Главное чтоб не с коробкой беда была
    Получено: 8,436
    Скорее всего нет, поскольку
    Триподы - это аналоги крестовин, только там не 4, а 3 ролика. Я сомневаюсь, что они. Но если там беда, то должно быть видно снаружи
    Скорее всего подушки двигателя (3) и коробки (2).
    А не пробовал руками двигатель раскачивать или следить как шевелится двигатель под капотом, при переключениях с R на D? Посмотри.
    Север Европы
    На равке удары при резком нажатии на газ прошли после замены убитой задней подушки двигателя. А с коробкой все окей.
  1. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 11.07.2016, 11:06
  2. Лязг при резком нажатии на газ
    от 13Алексей в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.08.2006, 13:15
  3. Провалы при резком нажатии на газ...
    от Vlad-M. в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 23:28
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 20:28
  5. Удар при сбросе газа это нормально?
    от Mike в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 16:14
