Упилась бензином машина моя!!! - Страница 3
  1. #41
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    В общем откатал примерно 150км, по ощущениям разгончик чуть более вялый. Расход увеличился, средний примерно на 20%, в пробках на 30% Цифры относительные высчитываются внешним бортовым компом (пока окончательно не оттарирован)
    Подключить комп смогу только через пару дней. Тогда и будет точная картина. Что у тебя?
  2. #42
    Получено: 53
    Сегодня по трассе как ни старался всё равно вышло на 15% больше чем с моим датчиком
  3. #43
    Получено: 53
    Алексей, есть результаты?
  4. #44
    Россия, Архангельск
    Коль завтра будут покатаюсь по городу и посмотрю.Да полюбасу менять ДМРВ.
    Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
    вот газовал на месте адитив стал с 0 до -10 покатался стал -7.8 но мультик на 0,если мультик сдвинется то и адитив тоже поедет ,сирано менять ДМРВ
  5. #45
    Получено: 53
    Не на месте газовать не то. Покатайся как следует. Вот бы еще свечи посмотреть/сфоткать. Число теоритически если у тебя все остальное исправно, то должно выйти в ноль. Я бы ещё заделал хотя бы временно дыру в выпуске.
    У меня после 300км стало Адд=-4,7 Мультип=-2,3
  6. #46
    Россия, Архангельск
    Коль и я вот не пойму с такими цифрами тож как то не нормально или более менее?
    Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
    вот смотрю по группам как должно быть аддитив 0,4 а мультик 0,1.
    Добавлено спустя 38 секунд:
    и всё в плюсе ,но у меня совсем не так
  7. #47
    Получено: 53
    Надо стремиться чтобы были нули. Нигде не говорится что должен быть +
    Вот смотри что Ельза говорит:
    если "-" в аддитиве это
    повышенное давление топлива
    неисправный ДМРВ
    неверные показания ЛЗ(нет подогрева/загрязнен, подсос в районе ЛЗ)
    негерметичность форсунок
    если "-" в мультипликативе это
    высокое давление топлива
    подтекают форсунки
    неисправен ДМРВ
    неверный показания ЛЗ (-//-)
    клапан продувки адсорбента постоянно открыт
    Так что круг копания прежний
    ДМРВ - уже решено
    свечи
    герметизация выпуска
    промывка форсунок
    Метки ГРМ
    Дополнительная проверка давления топлива
    Дополнительная опрессовка
    клапан адсорбента
    Можно посмотреть напряжение на датчиках детонации
    Вот наши изначальные поиски:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    Добавлено спустя 2 часа 9 минут 5 секунд:
    Вот лог с твоим ДМРВ
    С виду вроде хороший, только график идет выше чем мой причем с самого низа, после 5тыщ графики совпадают.
  8. #48
    Россия, Архангельск
    И значит он отправляется на помойку
  9. #49
    Россия, Архангельск
    Коля ни каких изменений всё так же как и есть 10л на 50км соответственно 20л на 100л .
  10. #50
    Получено: 53
    Значит ещё есть какой-то фактор По идеи надо все перепроверять по втрому кругу. Померял бы компрессию и заодно свечи сфоткал. Будет новая инфа.
  11. #51
    Гость
    А что не отписались то ,проблема решилась или нет??? людям то интересно, а то читаешь ,читаешь, а в конце знак вопроса,
  12. #52
    Получено: 53
    Решилась - Алексей продал машину...
    Адд в минусе - по моему это ЛЗ, "кривой" ДМРВ, подсосы - давление топлива. Если не помогает "копать глубже".
  13. #53
    Гость
    ну хоть на этом спасибо
  14. #54
    Россия, Владикавказ
    Здравствуйте, тема та-же, повысился расход, до того:
    -Замета всех фильтров,
    -Чистка ВКГ
    -Чистка ДЗ
    -Адаптация ДЗ
    -Замена топливного насоса на новый
    После замены заметно увеличился расход толива 18-20 литров на 100км. Почему?
  15. #55
    Получено: 53
    alex15rus
    Сделай опрессовку.
    Данные по 1; 7; и 8 группе на ХХ
  16. #56
    Россия, Екатеринбург
    почитал умные слова. Аддитивы и т.д... Ничего не понял!
    Ну ладно, доберусь и я до них. А то моя тоже жрет двадцатку. Причем старался ездить очень экономно...
  17. #57
    Россия, Ростов-на-Дону
    аддитив-это смесеобразование на хх, а мультипликатив при частичной нагрузге....
    на твоем двигатели находиться в 32 группе (ваг ком)
  18. #58
    СПСБ за ликбез!
    В нашей, блин, "третьей столице" даже про опрессовку не слыхали.
    Разок был на бесплатной диагностике у официалов - они смотрели ошибки какой-то фирменной прогой. Я тогда сказал, что уже подключали со знакомым ВАГ-Ком. Официалы посоветовали ВАГ-Комом не пользоваться. Дескать, "он неправильно показывает". Причем с серьезными такими лицами, да и я на лоха вроде не похож. Общался перед этим с ними - показал знание проблем, задавал "умные" вопросы.
    Вот и запало - чего это они про ВАГ-Ком такое знают нехорошее?
  19. #59
    мой совет вобще к таким "официалам" не ездить" вак даже можно сказть лучше ихних там сканеров диагностических...
    лучше самому купить шнурок и делать самому
  1. подвеска жива - моя машина уникум????
    от Defiant в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 17:02
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 08:41
  3. ПАРит машина
    от Sn@k# в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 08:12
  4. Как звучит исправная машина?
    от NaBius в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 22:07
  5. Моя первая поездка в Атлант-М
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 15:42
