Упилась бензином машина моя!!!
    Россия, Архангельск
    По умолчанию Упилась бензином машина моя!!!
    Всем привет.
    Расход бензина 20 л.на 100км. Что было сделано:
    1- диагностика(благо шнурок есть и бук) -16.4 аддитив ,0.0 мултипликатив.
    2- ДЗ чищена угол стал 3.0-3.5*.
    3-ВГК целая была снята и проверена-чисто.
    4-свечи Бош 1000к не прошли.
    5-давление топлива в норме(как в базе знаний).
    6-форсунки не текут ,заводится без проблем как в мороз так и в жару и на горячую.
    7-адсорбер работает исправно продуваеться как надо и на днище воздух засасывает в такт открытия клапана N80.
    8-все фильтра сменены.
    9-пробег 158т.к.
    10-ошибок нет
    и последнее логи прилагаю(надо ещё снять т.к ДЗ мыл ещё раз)
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 50
    Pipi
    Вот молодец, подготовился
    Продолжим:
    Сравнил температуру холодного мотора с приборкой?
    Какое масло и какой примерно угар?
    Про опрессовочку потом доскажешь...
    Добавлено спустя 13 минут 53 секунды:
    Когда лог ДМРВ снимал педаль в "пол" была?
    И на холостом угол ДЗ 3.9- 3.5*, адаптировал на горячем двигателе?
    Россия, Архангельск
    я те говорю в эти выходные чистил она встала на 2.6 потом на 3.0 ,всё на горячую 90 был,а вот помню что была в пол и чё то дёрнулась-(дорога была зиг-заг) о и ещё трое в машине нас было камикадзе млин. темп.не мерял сегодни проверю
    Получено: 50
    И вот не пойму в 8 группе клапан должен иногда закрываться
    Или лог коротковат...
    Россия, Архангельск
    эт чё за клапанок
    Добавлено спустя 45 секунд:
    всё понял,надо логи занова снять
    Получено: 50
    Хорошо бы ещё раз снять лог 2 группы на 2 передачи без переключения, педаль в пол. Ты следи за дорогой, а помощник пусть кнопки жмёт. Обороты 5500-6000 достаточны, не мучай мотор.
    Предварительно ДМРВ выдает даже 109гр/сек
    Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
    Вроде это и есть клапан адсорбента N80, пусть поправят если ошибаюсь.
    Он на холостых щёлкает примерно раз в сек?
    Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
    По температуре лог не надо, просто скажи какая температура в двигателе и приборке утром перед запуском.
    И когда прогреется какая температура ОЖ тоже
    Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
    Напряжение ЛЗ тоже в допуске, похоже тоже рабочий
    Россия, Подольск
    парни подскажите у меня американец 1,8т 2001г
    на днях заправил нехватало до полного бака одного деления пришол с утра завожу показывает полный бак аш зашкаливает ездию так уже 2 дня куда лезть что смотреть
    Получено: 4,656
    Отправлено: 2,260
    Датчик уровня топлива в баке.
    Поищи - были темы ни раз.
    Не заправляйся с работающим двигателем (индейская народная примета).
    Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
    Pipi
    Сильно богатая смесь...
    Ну так как?
    И про ДТОЖ
    Жаль, pavel1 в отпуске. У него такой же агрегат. Он менял многое, ДТОЖ и лямбду в том числе.
    109 для твоего ДМРВ вполне достаточно.
    Golf Аватар для loykinkat
    Россия, Москва, Зеленоград
    Получено: 73
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от Чубук
    И про ДТОЖ
    У меня расход скаканул до 14 (в смешанном). ДТОЖ на мозги показывает 75, на приборку 30 Пока на него грешу, после замены видно будет.
    "Властелин колец"
    B6 2.0 BVY, Tiptronic, 150 л.с. -продан
    B5 1.8 ADR, МКПП, 125 л.с -продан
    Россия, Архангельск
    Пацаны завтра мы с Толстым снимем логи еще раз и посмотрим
    Получено: 50
    Чубук
    значения по ДМРВ желательно переснять, угол ДЗ на открытии не в пол, дорога была не свободна. Обещал новый снять. У меня такой же мотор, поможем. Многовато значение по расходу воздуха, может под это значение и льют форсунки
    Pipi ещё не успел сказать у него ДТОЖ не родной, но новый. А температура на логе 84* Тоже этот вопрос надо отследить.
    Надеюся опрессовка даст результаты, а то остались на замену дорогие детальки...
    У меня напряжение на ЛЗ примерно такое же по напряжению, но Аддит =-6
    Pipi у тебя ДМРВ от фирмы Хитачи или Бош? (это важно)
    Кстати коробка у тебя ручная?
    Россия, Архангельск
    Son@r
    Привет ,короче ДМРВ Хитачи ,коробка Ручка (DHZ).в ваг коме температура 70 на приборке 90 (ну так у них и есть),греется до 90 нормально.Сегодня катался без ДМРВ(откл) и никаких изменений,а вот если включить климат то тупеет авто но бежит.Одна проблема тронуться с места можно залгохнуть.Завтра снимем логи и выложу и апресуем.
    Получено: 50
    Т.е. ВАГКОМ показывает температуру в двигателе 70, а на индикаторе стрелка показывает на 90? И это уже когда двигатель давно прогрет? Или нет?
    Надо посмотреть температуру двигателя в 3 группе двигателя до завода двигателя и сравнить её с уличной (должна совпасть +- 2-3град). Сомневаюсь в твоём датчике
    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
    Кстати не забудь после отключения ДМРВ стереть записанную ошибку
    Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
    У меня расход при умеренной езде около 10л (тебе как ориентир)
    Россия, Архангельск
    Температура была после 1.5 часов как приехал.Вот ещё лог на холостом.Я ведь ещё и лью 92 (95 не лью у меня из за него свечи красные как кирпич).Дросель скачет зараза почему то с 3.0 до 3.5*.Пока перед зимой не скинул клемму "-" всё было нормально.
    Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
    когда прогреется то 90 там и там
    Получено: 50
    Имелось в виду утром, после полного остывания двигателя...
    92 бензин это нормально
    Россия, Архангельск
    Заказал я лямбду новую пусть будет. Сделали апресовку сифонит только ВКГ у блока там нет резинового кольца ладно это сделаю. Только вопрос на сколько может упасть аддитив с таким сифоном? А логи нормальные по дмрв это точно .
    Россия, Архангельск
    Самое интересное что пришла лямбда родная с номером 0 258 003 478 а в данный момент оказалось что стоит 0258003518 от 1.6 а надо 1.8.
    Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 17 секунд:
    всё заменил её.буду наблюдать за изменениями
    Получено: 4,656
    Отправлено: 2,260
    Pipi
    Сбрось ошибки и обнули адаптацию (отключи АКБ на 10 мин).
    Россия, Архангельск
    сбросил покатался 12км.встал аддитив (-0.8),мультик 0.0.Веду наблюдения
    Получено: 50
    12км маловато, катайся еще, может вырасти.
    Резиновое колечко в ВКГ установил?
    И так и не сказал температуру ОЖ до запуска и ночного остывания.
    Кстати сними лог напряжения лямбды в 7 группе, интересует диапазон напряжений у новой (эталонной) лямбды.
    А лучше давай в выходной не спеша, сними лог прогрева, по группами 1, 3, 7 от самого запуска до прогрева ОЖ больше 80 градусов
    Посмотрим и температуру и термостат и угол ДЗ...
  1. подвеска жива - моя машина уникум????
    от Lapachev в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 17:02
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 08:41
  3. ПАРит машина
    от Sn@k# в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 08:12
  4. Как звучит исправная машина?
    от NaBius в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 22:07
  5. Моя первая поездка в Атлант-М
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 15:42
