Пассат В5+ 02 г.в. проблема с АКПП...
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Пассат В5+ 02 г.в. проблема с АКПП...
    Народ, нужен совет: коробка "дергает" при переключении с 1 на 2 и со 2 на 3 (дальше вроде ничего) и в обратном порядке. И при движении "накатом" (в пределах одной скорости) нажатие газа - толчек, сбрасывание - тоже. В чем косяк может быть?
    для начала - нужна диагностика...
    отсюда не видно что, как, когда и тд "дергает"...
    возможно - это износ агрегата..возможно - проблема управления или гидравлики...или просто старая, грязная жидкость и её низкий уровень...и тд...
    Россия, Москва, ЗАО
    Диагностика какая? Ошибок нет (что собстно и понятно). Жижа достаточно свежая (как собстно и фильтр), уровень в норме.
    Насчет диагностики - первое, что говорят любые сервисмены, спец. по короПкам - надо капитально ремонтиоровать Если есть, кто действительно может разобраться в ситуации - сообщите пожалуйста координаты. Но вообще хотелось бы свести перечень возможных багов - симптоматика все таки характерна для какой-то конкретной неисправности (во всяком случае - мне так кажется).
    ты разбираешься в АКП?
    1. напиши КАКАЯ машина, какая коробка, мотор, год...
    тогда, возможно, и советы будут точнее...
    2. про "симптоматику" тебе это только кажется... ( в АКП "конкретных" единичных неисправностей практически не бывает...любая - это уже "набор" )
    Россия, Москва, ЗАО
    Еслиб разбирался - советы наверное сам бы давал
    B5+; ZF 5-ти ст. EYF вроде; AVF; 2002
    напиши всё это в своем профиле в графу "подпись" - чтобы потом не спрашивали каждый раз...
    по теме - если только тебе НЕ кажется, что там что-то "дёргается", жидкость без стружки и грязи/осадка, уровень её в норме - тогда причиной может быть банальный износ...
    и так и есть, скорее всего...
    точнее - тебе никто не скажет без пристальной диагностики...
    (есть небольшой шанс, что проблема в ДМРВ..)
    Россия, Москва, ЗАО
    А износ чего? Кто может провести "пристальную" диагностику? И в чем пристальность будет заключаться?
    (Жидкость без стружки, и грязи/осадка, НЕ кажется - дергается...)
    ДМРВ - пробовал - замена ничего не дала...
    Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
    Из причин не связанных с коробкой - EGR может такое выдавать?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    IliyaCom
    либо расходомер, либо износ... Кстати а масло давно менялось?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Москва, ЗАО
    Я ж говорю, НЕ расходомер. Износ ЧЕГО? Масло менялось не давно...
    А износ чего?
    тебе картинки здесь выложить - "чего" там может износиться???? ( много чего - фрикционы, муфты, планетарные шестерни, поршни пакетов, клапана и тд и тп....) - оно тебе не надо, вообщем-то..потому что, если проблема в износе и ты решишь это чинить - менять придется много чего...
    не знаю..думаю - в Москве всё-таки есть соответствующие специалисты...
    Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
    а ДО замены жидкости - симптомы были такими же????
    и повторяю просьбу про машину :
    Россия, Москва, ЗАО
    Фрикционы - поменяны, планетарки - а чего им будет-то (их при капиталке практически никогда не меняют). Клапана - какие? Хотя вообще маловероятно - уже штук 5 гидроплит пробовали (разумеется в комплекте с клапанами) - ведут себя несколько по разному - но дергают все.
    С профилем щаз займусь.
    без обид - ты как-то странно пытаешься выяснить что к чему...сказал бы сразу - про то, что эту коробку уже ремонтировали...
    тогда ещё проще : на 99,9% - это последствия не самого качественного ремонта...
    (про планетарные шестерни было сказано для примера...)
    в общем могу сказать следующее : по Интернету коробки чинить и диагностировать сложновато...
    но то, что это - проблема либо ремонта, либо сборки агрегата после ремонта - медицинский факт...
    Россия, Москва, ЗАО
    Так пытаюсь выяснить как раз, чтоб ситуация оценивалась непредвзято - понятно что если ПОСЛЕ ремонта - то косяк ремонтников - так скажут практически ВСЕ. Но дело в том, что и коробку пробовали менять - вела себя она несколько по другому но все с теми же дерганьями...
    и будут правы - если , конечно, неисправность действительно есть ( отсюда не очень это видно, сам понимаешь)
    то есть - ставили другую коробку и при этом - ТЕ ЖЕ дерганья с ТАКИМИ ЖЕ симптомами????
    а блок АКП проверяли? жгут от блока???
    IliyaCom
    блин а вот сразу нельзя сказать все что ты делал за последние два месяца и что пробавал и на что уже смотрел
    Skif
    ОФФ.. прям почти клещами вытягиваем...
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    ну если при 1-2, 2-3 передачах, то наверно стоит грешить на ГТФ. Разве нет?
    возможно..вот придет автор - узнаем - другую коробку ставили с другим ГДТ, или со старым..???
    ты же видишь - информация поступает "ограниченным тиражом" ...
    Россия, Москва, ЗАО
    Аффтор пришел ГДТ опробировано три штук. По мнению сервисменов - дело в гидроплитах - ну типа бушные они идеально работать все равно не будут. Говорят - что подергивания несущественные. Меня же с московскими пробками эта дерготня достает. В тоже время до ремонта с родной коробкой таких проблем не было (коробка ремонтировалась по совсем другой причине). Последний вариант - родная перебранная коробка, родная гидроплита, ремонтный ГДТ. И усё равно ощутимые рывки при переключении.
    А почему возник вопрос о гидротрансформаторе?? Подергивание при переключении 1-2, 2-3 - причина восновном ГДТ ?? А еще? Какие (или какой) например соленоид отвечает за переключение 1-2 3-4? Какие еще причины могут быть не связанные с коробкой?
    нет..причина, в основном - НЕ в ГДТ...
    вопрос возник, потому что дерганья на первых передачах БЫВАЮТ иногда связаны с неисправностью в ГДТ...
    я понимаю твою дотошность - но поверь - проблема именно в некачественном ремонте или в некачественной сборке коробки после ремонта...
    при чем тут клапана, если ты говоришь, что поменял несколько гидроблоков и все равно НИЧЕГО не менялось в поведении коробки...
    ещё варианты - проблема с проводкой ( жгутом) от ЭБУ АКП..проблема с F125 ( многофункциональный свич), проблема с датчиками скорости или оборотов АКП...
    но на 99% - это всё-таки проблема ремонта...
  1. Проблема с АКПП Пассат Б 5+ помогите понять
    от maxximus в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 05:44
  2. Проблема с АКПП
    от Wolodimir в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 22:05
  3. проблема с акпп
    от вальдемар в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 00:36
  4. Проблема с АКПП
    от Роман 11 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 13:00
  5. Проблема с АКПП.
    от AlMed в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 20:44
