Компрессор кондея is dead?
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    По умолчанию Компрессор кондея is dead?
    Друзья! Проблема такая: пару дней назад появились звуки у компрессора, похожие на скрежет (нрешил на подшипники, хотел через пару дней поехать на диагностику и ремонт), сегодня климат не захотел включаться открыл капот при работающем двигателе, муфта компрессора кондиционера еле крутится. Компрессор под замену? Или его можно еще реанимировать?
    designer
    а как дела с подшипником муфты ???
    (компрессор НЕ чинится и НЕ ремонтируется...только замена)
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    Серега! Пока не знаю, что с подшипником. Через пару дней поеду в сервис. Его могло просто заклинить? Каковы последствия для компрессора после этого?
    до сервиса, диагностики и тд - климат (AUTO) НЕ включать!!!!
    подшипник мог банально развалится...и заклинить тоже мог...вполне рядовая проблема...
    последствия для компрессора - 50/50...
    но если это подшипник - то тебе повезло...
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    имхо замена подшипника.. в поиске есть
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Golf Аватар для forest
    День добрый. Была такая же проблема. Сначала компрессор потихоньку "посвистывал" потом звук усилился. По наивности думал что подшипник. В итоге оказалось что вышла из строя поршневая группа компрессора. Итог- замена компрессора, промывка системы, замена радиатора компрессора и трубок.
    PASSAT B5, 2000 г. 1.8 ARG, универсал, чёрный, CLIMA, кожа. Был.
    PASSAT B6, 2008 г. 2.0 BVX, FSI, 4MOTION, универсал, черный, "жирный"
    Golf Аватар для Kadik
    Получено: 32
    Где все эти работы делал, если не секрет и во сколько встало???
    Passat B3(RP) был, Passat B5+(AZM) был, Passat B6 2.0 FSI (BVY-буду бороться с морозами) голый highline ЕСТЬ....
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    Климат не включаю, в пятницу станет ясно
    Компрессор 250 Евро (в Финляндии)
    Радиатор 3000р - разборка на Салова
    Шланги 2х1000р - разборка на Салова
    Работа+фрион 7000-8000р - BOSCH сервис на Софийской
    Россия, Подольск
    привет всем подскажите у меня б5 америкос на днях вывалился шкиф кондея кто разберал поймет внутреняя часть которая со шлицами своими силами вроде собрал вставил на место закрутил болтом но появился какой то шум кто нить знает вообще что там за система и каой болт туда вставляется и с каким усилием закручивается
    Россия, Красногорск
    Год назад в Алькоре (м.Тушино) Менял всю систему кондиционирования. Остались только шланги и радиатор, остальное всё новое. В районе 35 тыс руб. Компрессор новый там же в наличии, это пол цены от общей суммы.
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    Парни! А при замене компрессора на новый, что еще лучше поменять и какие работы провести?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Блин, у меня тоже компрессор не включается, сегодня пойду смотреть. Пока еще даже не знаю что. Разъем спереди на радиаторе вроде подсоеденял, когда морду разбирал. Буду смотреть релюшку, предохранитель.
    Вопрос: что еще смотреть, и в какой группе по VAG-COM диагностику провести?
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Не группе, а контроллере.. 08 контроллер - климатическая установка, для начала опроси на ошибки..
    Получено: 8,436
    designer
    Скинь ремень кондея.
    А то до пятницы уделаешь ещё и саму муфту (дорогая)
    Вполне вероятно, что не компрессор, а подшипник муфты.
    Touareg Аватар для Гога
    Россия, Северодвинск Беларусь,Орша
    Получено: 26
    Тоже наблюдаю посвистывание,не постоянное при работе муфты,но при включения вентилятора пропадает,как бы получается отводит тепло и он на которое то время пропадает,вентилятор отключается и снова начинает посвистывать.Может это и не муфта?Еще есть такой элемент как натяжитель,может там проблема! Еще момент, у меня вентилятор не работает постоянно при включении *авто*,а работает с периодичностью-влючился,выключился .По всей видимости схема включения карлсона,другая,отличается от привычной,когда он в *авто*молотит постоянно.
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.10.2006, 15:13
  2. {OFF} про компрессор кондея
    от RodmanD в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 19:16
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 10:05
  4. Вопросы про компрессор кондея.
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 11:54
  5. Компрессор КОНДЕЯ???
    от Stokmant в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.12.2004, 19:44
