Расшифровка цвета проводки
    По умолчанию Расшифровка цвета проводки
    Заменил кольцо с лентой от подушки безопасности в руле на новое, а ошибку ваг-ком по подушке все равно выдает. Значит обрыв где-то дальше, чтоб его!
    Подлез под пол - а там проводов тьма, не понять какие откуда идут. Весь передок разбирать не хочется. Но провода замаркированны разными комбинациями цветов. Например, красный провод с черной полоской, или желтый с синей.
    Есть-ли где-нибудь полная расшифровка по проводке всех цветов?
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    А по схеме никак не определить?
    Получено: 8,436
    На всех оргигинальных схемах цвет всех проводов обозначен.
    А схемы где взять, в elsa?
    У меня она что-то глючит - жму на вкладку "электрические схемы", выбираю там где про airbag, а оно все на немецком, картинки не отображает, и пишет что ошибка...
    Получено: 8,436
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Вот прочти
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 030#949030
    Спасибо большое!
    Схемы все распечатал, файл скачал - эльзу попробую наладить.
    По ходу дела прийдется все-таки разбирать все... до блока управления подушками без снятия руля и всех кожухов не добраться никак ((
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Это с какого перепугу? Под центральной консолью он стоит, под блоком управления кондеем.
    Если магнитоллу и панель управления климатом вытащить, то можно будет подлезть к проводам которые от руля к блоку идут?
    Россия, Москва, САО
    Получено: 16
    Отправлено: 182
    Вот прочти
    Спасибо! была таже проблема с картинками
    Россия, Костомукша
    По умолчанию Re: Расшифровка цвета проводки
    Почему обрыв где-то дальше? Может и ближе! У меня была аналогичная ситуация. И как я подозреваю, дело было в самой подушке безопасности. У меня ошибка перестала выскакивать, после того, как я более надежно зафиксировал кремму подушки в руле.
    Вот моя тема: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... ght=airbag
    Я перемычку в разъем вставлял - и ошибка все равно не стирается. Кстати, если посмотреть внимательно, то видно при отсоединении подушки разъем устроен таким образом, что контакты оказываются замкнутыми. И скрепку вставлять не нужно. Так что у меня неисправность судя по всему не в подушке.
    Получено: 20
    Скрепка вставляется не для сбрасывания ошибки, а для проверки исправности проводки.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... %F3#841897
    Добавлено спустя 15 минут 56 секунд:
    Все значительно проще
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... %FC#958587
  1. Расшифровка цвета
    от Brakezzz в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 12:46
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.08.2005, 09:04
  3. Расшифровка кодов ошибок.
    от Sergey в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 00:01
  4. Расшифровка на русском языке
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.12.2004, 12:59
  5. Расшифровка VIN
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 21:48
