AHTUNG не заводиться пася.
    По умолчанию AHTUNG не заводиться пася.
    Превед форумчанам.
    Ребят такая проблема возникла Утром завожу машину холодную и начинает не то-что троить просто молотить движок такое чувство что он просто щас возмёт и рухнет подумал свечи начал ковырять в итоге достал 2ую свечу чтоб проверить а вообше ли искра идёт.Завожу измений вообше ни каких нету как будто я и не доставал ету свечу движок как колбасило так и колбасит но ухудшение колбаса при етом нету , проверил искра идёт ладно поставил всё обратно. Думаю надо поехать к CO- CH не доезжая до него у меня мотор прогрелся до 90 градусов и просто отменнно работает , не троит вообше не каких нареканний нету подьехал к нему он руками розвёл.Вчера тоже самое до 90 градусов прогреваю всё отлично но вчера не успел заехать в техцентр.Сегодня утром собираюсь ехать на работу завожу а она просто не заводиться. Мужчок один подошёл тоже пассатовод грешит на бензонасос,отец говорит инжектор,в техцентре делал диагностику ошибок нету, сказали скорее всего форсунки почистить надо.....
    В итоге просто на данный момент движок завести не могу.
    Комрады помогите советом а а то уже и не знаю кому верить.Кто может сталкивался с таким! Заранее спасибо.
    я одно место знаю точно - это ПОИСК!!!
    проверяй ДТОЖ, ( коммутатор, ДПКВ, бензонасос...)
    А что есть ДТОЖ ?? и ДПКВ ??
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    ДатчикТемпературыОхлаждающейЖидкости
    ДатчикПоложенияКоленВала
    Перешёл в стан к ипонцам
    А когда дигностику делают если ети датчики не рабочие что ошибки не показываются?
    коротко : ошибки будут - если только они окончательно сдохли...а если они работают, но при этом показывают всякую ерунду - тогда ошибок в 9 случаях из 10 - НЕ будет...
    Сегодня погоню в техцентр попробую сделать, но что-то мне подсказывает что не в датчиках дело......
    Ладно ребята всем спасибо огромное щас попробую отогнать машинку по приезду отпишусь что было если кому интересно
    про это говорить рано...интуиция тут ни при чем...
    неправильные данные с ДТОЖ - просто не дадут завести машину...
    пример : на улице +25..датчик в ЭБУ выдаст, к примеру - 0...и всё..
    кроме датчиков есть и другие причины..не одна и не две :
    Всем привет.
    Вчера всё выяснилось.
    И так первое не работал бензонасос питание пропало.
    а вот во втором случае я попал
    во 2 цилиндре нету компресии сегодня уже начали снимать головку блока посмотрим что там случилось....
    Вот такие дела форумчане.
    это не так страшно...хотя и не самое дешевое...
    это похуже...(если её действительно нет...)
  1. Не заводиться Пася, Помогите!
    от echoz в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.01.2013, 15:46
  2. Вот это пася!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 13:57
  3. Ноутбук + Пася
    от ZuratonE в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 12:30
  4. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 18:29
  5. Пася на свадьбе:)))
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 13:05
