Замена турбины на AMB 1.8T
    По умолчанию Замена турбины на AMB 1.8T
    Приехал на сервис, специалищируются на турбинах, в Москве.
    Машина 2003 года.
    Вот что предложили сделать, пишу полный прайс всех работ и матриалов:
    Турбокомпрессор - 21 500
    Трубка подачи масла - 3600
    Болты турбокомпрессора - 420
    Шписьки турбокомпрессора - 300
    Прокладки турбокомпрессора - 1117
    Обратный клапан - 340
    и работа:
    Снятие-установка турбокомпрессора - 4500
    Снятие-устновка трубки маслоподачи - 200
    Очистка вентиляции картерных газов - 3000
    Удаление катализатора - 3500
    Промывка воздужной системы + жидкость - 1540
    Подскажите, насколько оправданы все эти работы, в частности "очистка вентиляции картерных газов" и "промывка воздушной системы"?
    Что скажете по ценам?
    Делали диагностику турбины визуально, руками пощупали и нашли продольный люфт. А проблема была с выбрасом масла в выхлопную систему, выхлопная труба с подтеками масла.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    По умолчанию Re: Замена турбины на AMB 1.8T
    Машина 2003 года.
    и работа:
    Вкг надо не только чистить , но и менять элементы некоторые в обязательном порядке , если давно туда никто не лазил .
    Что подразумевается под промывкой воздушной системы ? Если целиком от расходомера (расходомер мыть не надо - имеется в виду гусеница и патрубки, идущие от нее ) до дз , включая интеркулер и патрубки c их рассоединением - то цена просто смешная
    Цена на чистку- замену ВКГ вполне адекватная - если полностью ее демонтировать .
    Ну где-то можно и чуть дешевле эту операцию выполнить , но это не принципиально уже - поскольку такой комплекс работ лучше выполнять в одном месте .
    Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
    Кстати , а удаление катализатора без перепрограммирования блока управления предложили ? Не годится в твоем случае - на сколько я помню - у тебя две лямбды - вылезет чек пулей и смесь будет искусственно обедняться . Ездить так не рекомендую - перешить блок на бескатализаторный режим можно у Леши калекса (Kalex).
    Выбрасывается первый фильтр, катализатор остоит из 2-х, большого и маленького. Выбрасывается маленький, большой остается, говорят чер енжин гореть не будет. А можно ли так?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Вот с этого места подробнее
    Может я не знаю чего , конечно ... но кат там один - целиковый
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl ... t=E4E0056B
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl ... t=1AB0056C
    Да, катализатор - железка одна, но она состоит из 2-х фильтров, большого и маленького по диаметру.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Да нуууу
    Вопрос то в том, стоит ли идти на это. Или заставить выбить полностью.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Да нуууу
    Да. Катализатор на машинах ULEV-стандарта действительно "из 2-х частей". Смысл простой. Кусок меньшего размера быстрее разогревается и начинает выполнять свою функцию, в то время как вторая часть еще не достигла рабочей температуры.
    Если выбить полностью, то тогда точно придется перешивать мозги.
    Но даже если наполовину, то тоже не факт, что оставшийся кусок полностью обеспечит каталитическую функцию и ошибок по низкой эффективности ката не будет.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Да нуууу
    Леша , я не знал , что ULEV составной - никогда не видел его в разрезе - только классические - а там он целиковый .
    Тогда я вообще не вижу смысла делать это по частям - надо ставить пламгас и перешивать мозг , либо не делать ничего - предварительного проверив катализатор на противодавление при полной нагрузке в движении - у нас с Серегой приспособа есть , кстати
    Кстати , у AlexKrug - после отключения второй лямбды - пока все замечательно - вот что значит "плодотворное сотрудничество"
    Теперь осталось поменять у него РДТ и проверить форсы на факел , заодно и помыть их - чем и займемся . Потом купим пламгас МGRace и поставим вместо ката - и бросим якорь .
    ps А тюнинг управления байпасом все-таки реально работает - еще 4 человека сделали апгрейд и почувствовали разницу . Ну , на исправной машине , конечно .
    Россия, Москва, ЗАО
    Во как...
    На зч можно скроить процентов 20, если покупать самому под заказ.
    Для сервиса цены нормуль имхо)
    По ходу может добавиться еще ченить - ветошь, гаечки и тд;)
    Россия, Москва, ЗАО
    kalex
    А двойной кат и у LEV и у ULEV машин?
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 12:35
  2. чип+замена турбины на к4+буст контроллер
    от I7yJI9I в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.10.2006, 17:14
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 15:52
  4. Замена турбины - впечатления.
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 11:00
  5. Замена турбины
    от Dro в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 14:56
