| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Ауди А3 97г. 1.8 AGN,перестал включаться вентилятор охлаждения!действовал по книге,снял разъем с датчика включения вентилятора и перемкнул красный плюсово провод с оставшимися двумя,вентилятор молчит!на прямую вентилятор работает,предохранитель в монтажном блоке целый!подскажите куда дальше лезть???
PASSAT B5.5 Пиндос) 1.8T АКПП 02г AWM.
PASSAT B6 AXZ
Андрей
По всей видимости менять датчик включения вентилятора, можно конечно ещё проводку проверить, но это меннее вероятней
| Получено: 76 Отправлено: 17 |
под крышкой бачка ГУР находится куча разъемов, они относятся к системе охлаждения и кондиционирования, подергай ихСообщение от CHakeC
CHakeC![]()
Дело не в датчике,т.к. снял с него разъем и перемкнул контакты как написанно в книге,вентилятор молчит!дергал все провода и все разъемы,в том числе и разъем вентилятора кондиционера!результата ноль!![]()
PASSAT B6 AXZ
Андрей
| Получено: 270 Отправлено: 1 |
Если в машине есть кондиционер, то такой метод проверки не катит.Сообщение от CHakeC
Там стоит отдельный электронный блок управления вентилятором...
ALEX94
А что в А3 тоже самое как в В5?
CHakeC
Тестером прозвони проводку без напряжения. Где нельзя прозвонить, проверяй наличие напряжения при вкл. зажигании (на красном проводе датчика)
На красном проведе есть простоянный плюс,даже при выключенном зажигании!я перемыкал его поочередно с другими двумя,но вентилятор молчит!
PASSAT B6 AXZ
Андрей
CHakeC
Вот сам и всё понял...моторчик работает, датчик имитируешь замыканием. Либо 12вольт отсутствует на красном проводе либо ни один из этих двух проводов с которыми ты перемыкаешь красный не доходят до моторчика. Если перетирается изоляция, медная жила отгнивает за одну соленую зиму
