ДЗ на Шаране, нужен совет (+отчет)
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию ДЗ на Шаране, нужен совет (+отчет)
    Являюсь водителем автобуса с электронной педалью газа , машина в подписи.
    Примерно 3 недели назад холостой ход стал 1500 оборотов, подключил комп к машине, было выявлено несколько ошибок и в том числе
    17976 - блок ДЗ -J338 мех. повреждения, спораидическая.
    Ошибки потер, и по совету сделал адаптацию ДЗ, все втало на свои места. Примерно через неделю ситуация повторилась и я решил почистить ДЗ, снял ее, грязи не сказал бы что было, скорее не было. Но раз разобрал, то надо делать. Почистил, собрал, адаптировал, все опять пришло в норму. На след утро, когда завел машину на приборке загорелась ошибка ABS и ESP, предыдущим днем, да и до этого в тормоза вообще не лазил. Проехал пимерно метров 500, заглушил двигатель потом завел, ошибки погасли. Ну думаю, все нормально, электронику заклинило ))), теперь все ОК. Прошло еще 2 недели, завожу машину, прогреваю, холостые 1500. Подключил комп, опять ошибки по ДЗ:
    17976 блок ДЗ -J338 мех. повреждения, спораидическая,
    17987 блок ДЗ -J338 не начата адаптация, спораидческая,
    16891 регулятор ХХ, обороты выше нормы.
    Так же посмотрел ошибки по ABS:
    00285 датчик частоты вращения переднего правого колеса G-45.
    Стер ее, но она периодически выскакивает.
    Опять адаптировал ДЗ, все пришло в норму. Всегда после неправильных холостых на приборке загоралась лампочка "проверь двигатель", EPC не загоралась. По поиску нашел, что с такой ошибкой по ДЗ, скорее всего потребуется ее замена, попадать на такие деньги честно говоря не хочется, поэтому есть вопросы:
    Чем такая ошибка может быть вызвана? Не может ли она быть следствием ошибки по ABS (Сам думаю, что маловероятно, но ...)?
    Забыл добавить, ДЗ меняли на новую оригинал в январе 2005, с того момента машина проеха 75000. Неужели такой ресурс небольшой? может конечно это мне так повезло?
    VW Sharan 2.0, 2001, ATM
    Получено: 10
    не может... это просто совпадение..причина ошибки по АБС/ESP - датчик переднего правого колеса
    вообщем да..похоже - менять...
    Россия, Москва, САО
    У соседей volkswagen.msk.ru наткнулся на тему с ДЗ, только с тросиком. Там резистивные дорожки протерлись, как правило это основная причина и по по ней ошибка вылазит, или бывает что-то еще?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 50
    А здесь ещё преобразование сигнала в механическое перемещение.
    Всякие моторчики, редукторы, обратная связь. Вскрыть конечно можно, только результат не гарантирован...ищи б/у
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от Son@r
    ...ищи б/у
    БУ точно не буду искать, да и цена у БУ думаю не сильно меньше новой будет. Полгода назад я фару на разборе пытался купить, так она почти у всех на 500-900р дешевле нового оригинала была. Больше за БУ не поеду, пока есть возможность новое купить. На выходных попробую разобрать ДЗ, там видно будет, электроника наука о контактах.
    Получено: 50
    Кто ж мешает цену в www.exist.ru узнать, думаю очень не дешево.
    Шаранов на разборках правда совсем мало...
    А с ДЗ поаккуратнее, вещь нежная и дорогая
    Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
    Посмотрел новая...от 700бакинских...до 1000
    Может б/у....
    Россия, Москва, САО
    Son@r
    700-1000, а куда деваться? Exist мне даж подешевле привезет чем 700. Не вопрос потратить эти деньги. Не хочется их потратить, а потом узнать, что можно было потратить меньше если правильно провести диагностику. Опять же, как я писал, ДЗ меняли на новую 3 года назад. Если взять БУ, а цена ее я не думаю что будет разумно отличаться от новой, сколько она проходит ? Думаю, что покупать БУ можно только кузовщину или типа того, или когда уже совсем край с деньгами. Это исключительно ИМНО.
    17976 не может возникать из-за проводки, разъемов и т.п. или эта ошибка точно указывает на то что указывает - на неисправность внутри ДЗ?
    Получено: 50
    А старую не разбирал, посмотреть, что там за механика?
    АБС уже вскрывали...
    Россия, Москва, САО
    Вобщем разобрал, и наверное разобрался.
    Фотграфию взял у СОСЕДЕЙ (спасибо им большое) и от механической заслонки, но к сожалению своих не делал, а принцип будет понятен и по этой фотке.
    Порядок снятия,установки и разборки заслонки описывать не буду, у большинства нет Шаранов , расскажу только что делал с самой заслонкой.
    На Рис.1 (см. ниже) механизм находящийся внутри заслонки. На моей заслонке (электрическая) отсутствовала СТРАХОВОЧНАЯ ПРУЖИНА и вместо механического СЕРВОПРИВОДа ДЗ находился электродвигатель, а в остальном все почти точно так же.
    После того как я ее разобрал, произвел осмотр:
    1. 1. Контактные дорожки были в нормальном состоянии.
    1. 2. На шестерне 1 присутствовали явные следы того, что она работала .
    1. 3. На метеллической оси шестерни 1 явно присутствовали следы совсем небольшого износа. Когда-то там была смазка, но к тому моменту когда я разобрал ДЗ, она уже явно потеряла свои свойства и имела вид чего-то почти твердого и непонятного. Вследствие этого заслонка не могла до конца закрыться (подклинивая в ПОЧТИ закрытом состоянии). ИМХО поэтому в такие моменты холостые обороты и поднимались до почти 2000 тыс.
    Что я сделал:
    Поскольку с ДЗ разбирался дома, то отмыл старую смазку с шестерни спиртом. Далее нужно было обновить смазку.Недавно мне приятель подарил аэрозольный балончик со смазкой для,только не смейтесь (если колхозить, то колхозить ) тормозной системы (направляющих супортов и т.п.). Эта смазка имеет цвет серебрянки, если ее нанести на поверхность, то она образует тонкую пленку, а чтобы ее смыть надо очень постараться, плюс к этому она высокотемпературная. Вобщем нанес ее на ось шестерни. Судя по следам износа на шестерни, работает она не по всей своей плоскости, поэтому развернул ее примерно на 90 градусов.
    В итоге:
    Установил заслонку на машину, подключил VAG-Com, стер ошибки. Завел двигатель, обороты встали на нормальные, раньше такого не было, пока не проведешь адаптацию ДЗ. Прогрел машину, поехал покатался, все в норме. После всего этого все же сделал адаптацию ДЗ, на всякий случай. На данный момент прошло 10 дней полет нормальный, раньше проведенной адаптации стало хватать дня на 3-6. Может конечно все это и колхоз и поможет такой ремонт не на долго, но уж очень давило зеленое земноводное на трату в почти 20000 рублей. Ну и конечно может кому нибудь это все поможет.
    Спасибо за участие.
    Получено: 50
    iluha, поздравляю! Немного съэкономил
    Молодец, не поленился отчетик накрапать
    Только вот если до тебя никто не вскрывал ДЗ, как могла пропасть пружинка? Может её и не должно быть? Спиральная пружина выполняет туже функцию? Или там в два слоя шестеренки и тяги, и необходимы две пружины?
    Удачной эксплуатации!
    Россия, Москва, САО
    Из-за того что у меня заслонка электрическая, поэтому и пружины там никогда и не было. Поэтому и написал, что у меня отсутствовала, а фотку, как написАл, брал от механической. Сам фотографий не делал, а других не нашел.
    Получено: 50
    теперь понятно, меня спутала фраза:
    Кстати, не в тему. Где у Шарана передний буксировочный клюк? При беглом осмотре не обнаружил
    Россия, Москва, САО
    В самом начале правого лонжерона . У меня в этом месте, в самом низу бампера, противотуманка штатная стоит и пластмассовая заглушка, ее снимаешь и там оно и есть. Пока заглушку не снимешь, не видно, если только снизу смотреть.
  1. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 00:37
  2. ГРМ ADR нужен совет
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 23:21
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
  4. Нужен совет!
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 20:39
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
