Ключ зажигания.
    По умолчанию Ключ зажигания.
    Такая проблема. Перестали закрываться двери с ключа зажигания, батарейку поменял все вроде работает лампочка на ключе загорается.
    В поиске смотрел, похожих тем не нашел.
    Может надо ключ прописать.
    1997 г., 1.8, ADR
    синхронизацию делал? Надо нажать на кнопку закрытия в течение одной секунды, а затем закрыть машину ключем. Или наоборот открыть...
    Цитата Сообщение от $erg
    батарейку поменял
    Батарейки-то обе поменял?
    Таджикистан
    Я такую проблему решил - перепаяв все ножки микросхем, диодов, конденсаторов всё-всё-всё...
    Да
    не делал сегодня утром попробовал ничего не получилось. Точнее машина закрывается ключем ( если его вставить в дверной замок) но потом с кнопок все равно не работает
    Или я что-то не то делаю.
    1997 г., 1.8, ADR
    по поводу правильно или нет - вот инструкция, хотя мог бы и сам найти поиском...
    Синхронизация
    В случае если автомобиль при нажатии соответствующей кнопки дистанционного управления не отпирается, следует предположить, что коды ключа и блока управления на автомобиле больше не совпадают. Это может произойти, если до этого кнопки управления часто нажимали за пределами зоны действия системы.
    Необходимо провести вновь синхронизацию системы. Процесс синхронизации длится не более 1 минуты и заключается в следующем: 1 - нажмите 1 раз в течение одной секунды или кнопку отпирания (стрелка 1), или кнопку запирания (стрелка 2) Вашего ключа дистанционного управления. Автомобиль остается запертым. Однако блок управления распознает существующий код; 2 - теперь один раз отоприте или заприте автомобиль механически при помощи ключа дистанционного управления; 3 - бородка ключа была опознана в качестве действующего механического кода. Новый сменный код был согласован между ключом и блоком управления. Процесс синхронизации закончен.
    Если не помогает, то кирдык начинке ключа. Мне недавно ребята советовали, что проще всего купить БУ ключ и перекинуть в него иммо и бороздку... Я бы так и поступил, т.к. пропайка - это для тех кто умеет, а я не умею
    y3u
    Спасибо. Вечером попробую.
    Насчет поиска я не подумал. Исправлюсь.
    1997 г., 1.8, ADR
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    пробывал синхронизацию, менял батарейку (а вторая то где?) - нифига не вышло. контакты на плате вроде нормальные.
    с ключа на сигналу встает, а с кнопок фиг
    Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
    где вторая
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    была такая же проблема..... оказалось, что накрылся замок в водительской двери.... заменил и всё норм.
    jurajann
    У меня вторая находится под первой. Там пластина железная ее снимаешь и там вторая батарейка.
    1997 г., 1.8, ADR
    чтобы пропаять схему на брелке нужен специальный ультратонкий паяльник а это 1000 р как не крути - проще новый у официалов купить Д/У, а если причина не в брелке? вот у мя например с пульта открывает и закрывает причем может с одной и той же кнопки! а вот багажник 2 раза в год открывается дистанционно (менял батарейку - ничего не изменилось)
    Россия, Ростов-на-Дону
    привет все кто бездельничает сегодня заезжал к официалам заказать ключ себе запастной, так чуть со стула не упал о произношение цены сам ключ 5800 плюс синхронизация 1800 ,думаю не я еще не совсем больной чтобы ткие деньги за ключ отдавать)))
    в автоганзе дистанционная половинка ключа стоит 2100 руб.
    Цитата Сообщение от Пастух
    в автоганзе
    посомтри я от куда)), да и хотел полностью новенький ключ заодно и запстной старый бы был, но теперь просто поеду личинку сделаю да и все
    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
    Пастух
    мне как раз таки больше личинка нужна
    Получено: 9
    пытался я синронизировать, но нифига не получалось. а тут воткнул еще ключ и в зажигание - машинка пикнула и все путем.
    кнопки на ключе заработали!
    Россия, Череповец
    А я вот вообще не могу понять как ключ разобрать не поломавши для замены батарейки. Подскажите как!
    DACOTA
    просто разбираешь и все чем нибудь тонким плоским
    Добавлено спустя 57 секунд:
    со сторы кнопок
    Россия, Череповец
    Типо располовинить?
    Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
    Цитата Сообщение от DACOTA
    Типо располовинить?
    да, наяинай с отверстия куда ключ складывается
    Добавлено спустя 33 секунды:
    только смотри та часть на которой эмблема она прикручена ее не надо трогатьDACOTA
    Россия, Череповец
    Понятно попытаюсь Спасибо!
  1. Утерян ключ зажигания.
    от pasha.z в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 17:47
  2. где прикупить ключ зажигания
    от Hipa в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 13:39
  3. Ключ зажигания, не вынимается.
    от german в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 18:02
  4. Ключ зажигания начал глючить ...
    от SerjPruz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 22:13
  5. Ключ зажигания для америкоса.
    от Igornet в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.02.2006, 19:04
