| Получено: 9 Отправлено: 0 |
					 Антена....опять двадцать пять.
				Добрый день. Извините, что опять поднимаю тему изъезженную вдоль и поперёк...снова об антене в Пассате.
В прошедшие дни у меня дошли руки заглянуть в подпотолочное пространство и задефектовать все неисправности антенно-фидерного тракта. Было обнаружено следущее:
-неисправность быстроразьёмного соединения рядом с антеной-в зависимости от изгиба подходящего к нему кабеля сопротивление между оплёткой и центральной жилой на разьёме у магнитолы менялось от 0,8 до 24 Ом-практически КЗ-разьём был аккуратно вырезан и вместо него сделана ремонтная вставка из коаксиального кабеля того-же диаметра, длинной 20см.
-антенные усилители размещаются ( в моём случае) в конусоообразном корпусе на крыше (куда вкручивается штыревая антена). Там их расположено два-один для диапазонп ДВ-СВ-УКВ, второй для диапазона связи GSM (900-1800 МГц). Питание для усилителя радио подавалось по отдельному ЧЕРНО-ЖЁЛТОМУ проводу,пайка на проводе заводская, он аккуратно впаян в специальное гнездо-вилочку на печатной плате усилителя. На этом проводе ПОСТОЯННО присутствует напряжение +12В, независимо от
- состояния магнитолы (ВКЛ-ВЫКЛ)
- положения ключа зажигания (ВКЛ-ВЫКЛ)
- даже независимо от всех предохранителей на блоке предохранителей....я не поленился снять нижнюю обивку над ногами водителя и снял предохранители в блоке реле и в сигнализации-эффект тот-же -на проводе есть +12В.
Потребляемый ток усилителем-45мА-не очень много, но это постоянная нагрузка на АКБ.Под потолком мне удалось,недалеко, отследить этот провод-он уложен в общий жгут с антенным кабелем , но через 30-35 см вдоль левого заднего стекла сделан ЗАВОДСКОЙ переход в провод красного цвета.Куда он идёт-не видно....
В жгуте, подходящем к магнитоле есть два "лишних" провода -жёлтый-я так понимаю-это TEL MUTE, и серый с синей полосой-это и должен быть провод питания ант. усилителя, но ток по нему -0 мА, при подаче питания 12 вольт.Собственно вопрос-ЧД( что делать)? и был-ли такой вариант проводки у кого-либо?
Passat В2 1,6 RL Variant-Passat B3 1.8 RP Variant-Passat B5 1,6 AHL МКПП Variant-Renault Laguna 3 1,5 CDi-Passat B3 1,8 RP Variant #2
				Провод с отдельным питанием енто вроде переключатель при разговоре со штатного телефона те откл радио антену для безопасности при звонке там на плате ст ел ключ управления усилоком антенны сам недавно там капался
