подумал "пожар" в моторном отсеке
    Polo Аватар для Maki
    Получено: 10
    По умолчанию подумал "пожар" в моторном отсеке
    Всем добрый день!
    В выходные ехал в пригород отдохнуть. Когда солнце стало припекать включил климат в режим Auto. Через несколько секунд из всех воздуховодных решеток пошёл, как мне сначала показалось, дымок, потом дым с запахом. Я даже испугался и приготовился к худшему. Но запах был не горелого, а чего-то химического, влажного. При переводе в режим Econ "дымиться" вроде продолжало, экспериментировать не стал. Движение было плотное, "пробковое", на ходу разбираться не представлялось возможным. После остановки в спокойных условиях оказалось очень интересно: при выставленной температуре Lo и +18С всё работало как надо(дуло, охлаждало). При изменении температуры в большую сторону начинался этот "пожар" и хим. запах. Никаким посторонним шумом это действие не сопровождалось.
    Сделал самодиагностику климы - показало четыре ошибки. С дуру их не записАл, а сразу стер. На память первая была кажется 25b, другие три содержали цифру, букву и еще цифру. После стирания ошибок всё заработало как надо на всех температурах. Не знаю надолго ли.
    Что бы это могло быть? Может кто сталкивался.
    VW Passat В6 2.0 150 лс МКПП
    Кто понял жизнь, тот не спешит
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Скорее всего произошел аварийный сброс хладогента при перегреве.
    Если при запуске будут мигать все сегменты табло климы, подержи нажатыми кнопки рециркуляции и econ. клима перейдет в режим индикации ошибок, листать - температура + и -. Если будет 0318 - низкое давление в системе, то мыть радиаторы с разведением и дозаправка климы хладогентом. С контролем утечек.
    Получено: 10
    to: Son@r
    Спасибо за ответ!
    Одно мне не совсем понятно, а точнее совсем не понятно: почему этот выброс идет при установочных температурах, начиная с +19, а на +18 и Lo - ведет себя как положено?
    Что дополнительно может подсказать диагностика VAG-COM помимо самодиагностики КК?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Maki
    начни с электровентилятора? Он крутится при включении компрессора? Если нет, то причина в нем
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 53
    Maki
    Сложно сказать как там давление назначается.
    Ошибки по идеи там и там одни...
    По идеи он теперь не так сильно будет морозить на LO.
    Лучше пока климатом не пользоваться, а ехать к кондиционерщикам.
    Но радиатор промой и проверь вентилятор, как правильно заметил пингвин
    Добавлено спустя 8 минут 50 секунд:
    Вот и адресочки тебе ребята нашли:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=50706
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    [-X Ты несколько не прав. 0318 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129. Т.е. давление может быть как высоким, так и низким, а ещё даление может вообще быть нормальным, а ошибка по самому датчику.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 53
    димыч
    Так сказал потому что был выброс из системы. Ну не возрастет же оно, как после избыточной заправки...
    А так конечно спасибо
    Получено: 10
    Всем спасибо за участие и ссылочку с адресами. Один из них не очень далеко от меня.
    В конце недели поеду протестируюсь, а пока авто в гараже "отдыхает".
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Не факт что это был аварийный сброс, в прошлом году обсуждали подобное парение из сопел и выброса фреона не было.
    Получено: 10
    to: димыч
    А можно поподробнее про прошлогоднее обсуждение "подобного парения из сопел" или ссылочку на него если есть.
    Спасибо
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Maki, слушай не поленись сам, а? Помотри в поиске, мне тоже искать придётся, я так точно не помню.
  1. Патрубок в моторном отсеке...
    от iGORik в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 18:10
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 01:24
  3. стук в моторном отсеке
    от montajnik в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 20:06
  4. Что за деталь такая, в моторном отсеке?
    от Wasily в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 18:42
  5. Дымит в моторном отсеке!
    от RGOR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.10.2005, 20:33
